29.1.2011, 22:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот, год уже с Вами, помогал, учился. А теперь затеял капремонт, так сказать. Кузовные работы. Неделю назад. Уже полным ходом идет переварка, порезка, заварка. Вот и хочу осветить процесс преобразования машины в машину :)
29.1.2011, 23:04
Алекс , оформляй тему , фото , краткая история по машине, ну сам знаешь, ты же год с нами...
30.1.2011, 15:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ангарск Пользователь №: 46127 Машина:ваз 21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
копейка вещ хорошая можно любой салон поставить 05,06,07 можно свой оставть ,а можно придумать альтернативный. Главное чтобудобный был. фотки в довесок к капиталке
1.2.2011, 22:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 45398 Машина:2104,2111,2172,525е... Цвет:Мурена Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ну и не сильно она от "шестерки" отличается! :) Была у меня в прошлом веке копейка. Не стало у нее кузова. Купили новый, шестерочный, их тогда грунтовали на одной линии с десятками, поэтому шестерки были гораздо более стойкими к рже, чем пятерки-семерки. Так вот: при перекидывании кузова мне пришлось докупить только фары с поворотниками, задние фонари, да замок багажника! Все остальное, включая салон и электропроводку, встало ка родное. Сообщение отредактировал Sector E - 1.2.2011, 22:55 |
3.2.2011, 12:47
Я прошу прощения за неактивность... Уволили с работы, устраивался на новую... Суд по ГАИ... щас еду за решением. А ехать - 25 км в город. А машина-то порезана, автобусом... Вот ближе к выходным понаписаю все... :)
13.3.2011, 19:32
В общем - начну с самого начала, как я пришел к жизни такой :)
Купил я свою машинку 25 февраля 2007 года за 800 у.е у бывшего однокурсника. Домой доехала своим ходом, вел друг т.к. прав у меня еще не было. Утеряны в 1996 году, да так и не нужны были... В апреле сдал на права и через 2 дня поехал на работу. В первую же неделю езды отвалилась задняя тяга поперечной устойчивости. Вместе с половиной чашки пружины и кронштейном. Как раз до работы приехал... Подвязал я все это дело проволокой и виляя задницей как модель поплелся до ближайшего СТО. Там мне это хозяйство прихватили, но посоветовали балку заднего моста поменять. Я поменял. Заодно и трубки, тормозные барабаны (они слазить не хотели, их пришлось болгаркой разрезать и раскалывать), колодки, рабочие цилиндры тормозов. Вот так-вот, в первый месяц я начал восстанавливать в свою машину. А потом пошло-поехало: Диск сцепления с цилиндром, подшипником. Передние 3 цилиндра с колодками тормозные. Главный тормозов. Перебрал, отрегулировал карб. Кое-что докупил, там несколько деталей не хватало. Поменял помпу, перебрал генератор. Поменял бензонасос на плунжерный (кстати, теперь о нем забыл наглухо) Ага! Поменял всю переднюю проводку, выкинул кучу ненужных проводов и поставил вилочковые предохранители. Поставил рычаги поворотов - дворников от шестерки (Ага, а вот это уже приближает меня к этому форуму :)) Поставил реле на свет. В копейке фары включаются прямо через рычаг на руле, и соответственно, контакты уже пригорели окончательно. Заменил контакты зажигания. 2009-2010 год был уже поспокойнее. Начал выделываться стартер, перебрал - толку никакого. Еле-еле крутит. Видимо сгорела одна из обмомток. Заменил. Поменял прокладку ГБЦ, т.к. тосол протекал во второй цилиндр, и машина постоянно троила. Заодно отрегулировал клапана, а то они немного пережаты были. Но еще не прогорели. Во втором были полностью закоксованы накипью. Пришлось клапана притирать. Обнаружил, что сорвана резьба на 10-м болту. Попытался поставить болт от 9-ки, но он намного длиннее, да и не помогает это, резьба уже "убита" полностью. Так и езжу. Заменил трамблер на вакуумный - стало намного лучше. Ровнее езда, мощность на всех оборотах. Поменял щаровые. Поставил Fenox все. Уже 20 тыс - пока не заметно. От радиатора отпала трубка расширительного бачка. Припаять было негде. По пути от родителей (200 км всего) долил 5 литров тосола. Сразу заехал на авторынок и купил новый радиатор. После попытки угона поменял диск сцепления. В этот ремонт поставлю еще реле на стартер, чтобы замки не менять. |
13.3.2011, 19:34
а что с фотками?
13.3.2011, 19:37
Ну де фоты?
13.3.2011, 19:57
Я уже всего не помню, что я делал. Буду по порядку рассказывать, по фотографиям.
Некоторые не очень хорошего качества, т.к. по большей части сделаны мобильным телефоном. Я ж 5 минут назад написал. Не спешите так... Выкладываю... Выше есть ошибка. Купил я ее в феврале 2008 Вот такую я ее купил Ну вот, посмотрел на фотку и вспомнил. Лобовое стекло было треснуто. Его я тоже заменил. Поменял механизм дворников. У меня стояли еще советские. Поставил конусные, те что болтиками зажимаются, чешский механизм, вроде. На фотографиях ниже я как раз меняю шаровые, и поменял штангу поперечной устойчивости переднюю. Сообщение отредактировал alex_shkut - 13.3.2011, 19:48
Кол-во скачиваний: 84 |
13.3.2011, 20:00
За цвет крыши гай не домахивается?
13.3.2011, 20:54
Вот дальше выкладываю фоты и вспоминаю, чего забыл рассказать...
Вот это - ситуация с моей прокладкой. Тосол тек прямо в цилиндр - а на фото результат. Еще я поменял разом "штаны" и резонатор. Крыша, как я понял покрыта гравитексом. Историю моей машины я узнал летом 2010 года от случайного человека. Оказывается, он когда-то работал экспертом в ГАИ. Так вот эту машину пригнал один наш "вояка" из Германии. Там она работала на такси. То-ли он ее украл, то ли как, но при продаже у покупателей возникли большие проблемы с регистрацией. Номер двигателя был или сбит, или перебит, точно не знаю. Потом номера отменили вообще, и теперь у меня двиг "гладкий". Один гаец пытался его поискать - да так и не нашел... но по этому поводу не придалбывался. А за цвет крыши вообще никогда проблем не было. По моим подсчетам - в Украине я 4-й хозяин, и наверное - последний. Блин, фотка отпала после редактирования Сейчас я буду переходить непосредственно к капремонту кузова, там и вспомню, походу, все остальное. Ремонт я хотел сделать еще 2010 году, примерно в это же время, но начался "кризис" и с финансами стало туго. За лето 2010 кузовок потрепался окончательно, передние стойки лопнули, сиденье пассажира (левое) отпало. В полу под ним дыра... в общем дальше либо на свалку, либо варить. Погнал к местному сварщику, осмотрели, сказал - варить. Составили список материалов: Филенки дверей - все Крыля задние - два Лотки запаски и бака - оба Рога багажника - два Пол багажника Задняя панель Полы пассажирского отсека - все Поддомкратники 2108 - 4 шт Всякие там усилители перемычки Потом решили переварить заодно и оба передних крыла Косынки стоек - две И прочие мелочи, типа Мовиль, Гравитекс, проволока, круги, наждачка, шпатлевка, герметик. Переходим к ремонту. Вы уж извините за качество, но своего фотика у меня нету, а освещение в гараже не очень Напишите че нибудь, а то все посты в один прилепляются Сообщение отредактировал alex_shkut - 13.3.2011, 20:13
Кол-во скачиваний: 67 |
13.3.2011, 21:02
С болгаркой-вроде не ты))
13.3.2011, 21:03
Получится как новая (но не новая
13.3.2011, 21:44
Щас допишу до сегодня, и расскажу...
Еще я не дописал в список пороги, все, в комплекте :) Переварили держатели резиновых буферов над передними колесами. Уже пригнал домой, красить буду сам, ибо жалко портить материалы. На фото, где задняя панель, грунтовку я стер руками. Сварщики погрунтовали "по жирному". Так что лучше я сам.... Вот что я успел сегодня. Делалось феном и болгаркой. Я живу далеко от города, и поэтому времени у меня мало. Так что работать над машиной приходится по выходным... Бюджет ремонта на данный момент, еще не куплена краска, лак, и не вся грунтовка: Материалы, вместе с антикорозией - 270 $ Работа по сварке - 535$ ну и всяко прочее, что я мог забыть, пусть еще 50 Остались затраты нагрунтовку, краску и лак... Короче, на сегодня зачищена крышка багажника, стойки, и панели под стеклами. Зачищен изгиб под радиатором. Просто отвалились руки от болгарки :) Вот пока и вся история. Знаете, почему я все делаю сам? Потому, что после того, как мне посоветовали кувалдой снять шаровые и погрунтовали панели без обезжиривания - спасибо, лучше уж я сам! А сварочные работы делали местные мастера. Один уже очень давно занимается ВАЗиками, а второй - его ученик. Для этих работ у меня нету ни гаража, ни оборудования, ни опыта... Тут сам никак... Вот задняя панель, про которую я говорил Салон
Кол-во скачиваний: 87 |
13.3.2011, 21:54
13.3.2011, 23:43
А вот торпеду я как раз собираюсь поставить от Форда Эскорта 1982 года. Есть полностью в комплекте. Если не получится - оставлю оригинал. Она у меня в хорошем состоянии. Тока бороду добавлю...
19.4.2011, 8:28
Привет всем. Работы двигаются небыстро, но двигаются...
Машина полностью дочищена, и я приступил к покраске. Случился маленький прикол с шпатлевкой NOVOL. Поскольку я раньше с ней не работал, то и не знал, что через 6 минут она тю-тю. Взял, и заколотил всю банку сразу :). 250 гр. Успел затереть 3 шва. Хорошо, хоть отвертку там не оставил. Итак, затраты на саму непосредственно покраску: Щетка на болгарку для зачистки (2 шт. жесткая угловая и мягкая плоская) - 50 грн - 6,3у.е. Наждачка - хз, не считал, пусть 25 грн - 2,5у.е. Уайт-спирит - 2л - 40 грн. - 5у.е Шпатлевка 250г. - 20 грн. - 2,5у.е. Грунтовка - 2л - 360 грн. - 45 у.е. Растворитель акриловый - 35 грн. - 4,7 у.е. Компрессор и пульвер одолжил у соседа. Краска обойдется в 540 грн. - 67,5 у.е. Итого: 1020 грн. - 128 у.е. Буду брать акрил 2К NOVOL 394 темно-зеленый. Решил металлик не красить, т.к. подготовка очень нудная, да и стоимость в два раза выше. Можно акрил отполировать и при желании под лак пустить. Подскажите, плиз, что-то я не найду, где фотки вставляются в пост как выше... Сообщение отредактировал alex_shkut - 19.4.2011, 9:15 |
19.4.2011, 9:13
19.4.2011, 11:32
Да работы проделанно не мало, и еще предстоит тоже...)
19.4.2011, 11:38
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 15:32 |
