13.3.2011, 18:06
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
термоусадку везде нацепи,а не через один.Не ровен час клемма слетит и на массу(а тебя в этот момент не будет есс-но) Дело говоришь займусь в ближайшее свободное время даже трубку кембрика прикупил просто меня так вымотал этот поворотник что не хотелось уже ничего. Был на рынке прикупил Свечи BOSH platinum plus wr 7dpx крышку радиатора luzar крышку на бак прикуриватель личинки замков в поход взял рассеиватель для поворотников и габаритов бесплатно дали предохранители |
13.3.2011, 20:09
#102
крышка хорошая,до этого 3 сменил,патрубки надувались,с такой стало ОК
14.3.2011, 21:01
#103
Выбрал себе сигналку
Автосигнализация Sheriff ZX-999ER с сиреной одесский одноклубник пообещял подогнать чють дешевле подогнал ) Сообщение отредактировал GolDBerG2006 - 16.3.2011, 21:50 |
17.3.2011, 22:44
#104
![]() Цитата AMMA GF607 Технические параметры: GAMMA GF 607 Устанавливается на инжекторные автомобили семейства: ВАЗ 2107i. Совместим с контроллерами: BOSCH M1.5.4/MP7.0/M7.9.7/ Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M7.3(Евро-3), "Интелма", "Автел". Графический дисплей128х64: -ЖКИ синяя подсветка. Группа компаний FERRUM продолжает расширять гамму электронных комбинаций приборов. Новинка сентября - комбинация приборов GF607 - предназначена для установки в автомобили Lada 2107, оснащенные электронной системой управления впрыском топлива. Комбинация имеет габаритные и присоединительные размеры, совместимые с приборной панелью автомобиля Lada 2107, и устанавливается в штатное место. В ней сохранен стандартный набор контрольных индикаторов аварийных режимов и указателей. Встроенный в комбинацию приборов маршрутный бортовой компьютер оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором с разрешением 132х48 точки. Изделие выполнено с возможностью обновления программного обеспечения. Предусмотрена возможность подключения парктроника Gamma GF801 производства FERRUM. Управление компьютером комбинации осуществляется энкодером. ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ: • Маршрутного компьютера • Диагностического тестера • Аварийного сигнализатора • Часов • Будильника • Календаря • Определяет остаток топлива в баке • Определяет коды неисправностей контроллера • Определяет температуру воздуха за бортом • Динамические параметры • Группа технического обслуживания • Группы настроек и диагностики • Режимы отчетов за день и месяц • Программируемые мультиэкраны 2 х 4 параметра • Индикатор графический с разрешением 128 х 64 точки • Режим инверсии цвета дисплея ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: • Коды ошибок • Замена свечей • Замена ремня ГРМ • Замена масла КПП • Замена масла ДВС • Замена топливного фильтра • Замена воздушного фильтра • Остаток топлива в баке • Прогноз пробега на остатке топлива • Общий расход топлива • Расход топлива при пробеге • Расход топлива при простое • Средний расход топлива за поездку • Пробег за поездку • Цифровой спидометр • Средняя скорость движения за поездку • Черный ящик по скорости • Время пробега • Время простоя • Мгновенный расход топлива • Температура охлаждающей жидкости • Напряжение бортовой сети • Частота вращения коленвала • Время работы двигателя • Положение дроссельной заслонки • Массовый расход воздуха • Угол опережения зажигания • Опасный перегрев двигателя • Недопустимое напряжение бортсети • Превышение порога скорости • Превышение числа оборотов • Время разгона до 100 км/час • Время прохождения мерного участка а есть такие панельки на карбюраторные шестёрки? Сообщение отредактировал GolDBerG2006 - 17.3.2011, 22:45 |
18.3.2011, 0:02
#105
18.3.2011, 0:20
#106
Выбрал себе сигналку Автосигнализация Sheriff ZX-999ER с сиреной сига хорошая,сколько щас такая? 688 UAH 86.31 USD 1 UAH = 0.13 USD Кто бы грамотно установил. К центральному замку нужен блок управления с этой сигой или сига сама умеет их отпирать? Глупые вопросы задаю Я знаю. |
18.3.2011, 0:23
#107
Цитата К центральному замку нужен блок управления с этой сигой или сига сама умеет их отпирать? Там на фотке книжечка видна... Читал? )) |
18.3.2011, 0:27
#108
Цитата К центральному замку нужен блок управления с этой сигой или сига сама умеет их отпирать? Там на фотке книжечка видна... Читал? )) Читал вроде сама управляет так всё запутанно написанно но не могу понять сколько проводов брать двигатели отпирания замков 2 или 5 там не написано |
18.3.2011, 0:29
#109
Цитата К центральному замку нужен блок управления с этой сигой или сига сама умеет их отпирать? Там на фотке книжечка видна... Читал? )) Читал вроде сама управляет так всё запутанно написанно но не могу понять сколько проводов брать двигатели отпирания замков 2 или 5 там не написано У меня активаторы с двумя проводами. Правда-сига не такая |
18.3.2011, 0:37
#110
Что пропущенно для установки 05 - 07 стёкол с эсп.
1 Стёкла 2 уплотнители 05 -07 для стёкол 3 зеркало с треугольником или без 05-07 4 реечные стеклоподёмники 5 кнопочки Всё или какие то части упустило? |
18.3.2011, 0:50
#111
На водительскую 5 проводов,остальные по 2.Открывает закрывает сама,дополнительно туда ниче не надо докуплять.
18.3.2011, 1:06
#112
18.3.2011, 8:17
#113
18.3.2011, 17:36
#114
Просто понравились цифровые примочки спидометры и ничего колхозить со светодиодами не надо всё встаёт на штатное место правда в семёрках вот еслиб было на наши шурики вот ляпота поставил и подсветка приборы все цифровые да ещёи бортовой комп в нагрузку и всё один девайс
18.3.2011, 18:36
#115
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 8.2.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46907 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Бортовой компьютер на машины механического впрыска топлива НЕ СТАВЯЦЦО!!!! =)
Ну если сильно захотеть то можно конечно)) но для этого нужна переделка зажигания, спидометра и т. д., если не вру) короче не заморачивайся! Сообщение отредактировал сделано в России - 18.3.2011, 18:39 |
18.3.2011, 23:02
#116
Бортовой компьютер на машины механического впрыска топлива НЕ СТАВЯЦЦО!!!! =) Ну если сильно захотеть то можно конечно)) но для этого нужна переделка зажигания, спидометра и т. д., если не вру) короче не заморачивайся! А можно ничего и не переделывать...нехай стоит для красоты )) |
18.3.2011, 23:42
#117
Да Я размечтался и разогнался с этими примочками бортовыми компами лучше вложу в ходовую и изрядно уставший кузов. Завтра еду тратить деньги
18.3.2011, 23:45
#118
Да Я размечтался и разогнался с этими примочками бортовыми компами лучше вложу в ходовую и изрядно уставший кузов. Завтра еду тратить деньги Если и после ЭСП деньги остануца-высылай ! |
18.3.2011, 23:47
#119
Да Я размечтался и разогнался с этими примочками бортовыми компами лучше вложу в ходовую и изрядно уставший кузов. Завтра еду тратить деньги Если и после ЭСП деньги остануца-высылай ! Визу принимаете) |
19.3.2011, 21:38
#120
Слетал на авторынок купил
датчик обёма ля сиги комплект ЦЗ на все двери актуатор б\у на багажник комутатор ЭЗ запас 4 болта секретки топливные шланги от нивы 2 ЭСП "Гарант" 2 кнопки эсп зеркала Политех Уплотнители для 07 Начали с правой двери.Идут работы...... Загнал на Яму посмотреть фрон работы днища, работы немерено |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 21:53 |
