Тема закрытаНачать новую тему
> Что то с коленвалом...
slavawsk
сообщение 13.3.2011, 17:47
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
Долгое время в движке противно постукивал один из клапанов. Решил это дело сам поправить: разобрал гбц нашел тот самый стучащий клапан, поправил его, собрал все обратно. Попробовал завести, а стартер не может прокрутить двиг! Попробовал руками, немного крутится в одну, немного в другую, но где то максимум по обороту и стопорится. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где искать проблему?? Помню, мне кто то говорил что в такой ситуации надо на тросе дернуть и все расклинит, но я жутко боюсь то там все сорвется, тк колеса на пятой передачи макс пол оборота в одну и другую сторону могут сделать.
сообщение 13.3.2011, 18:26
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мож ГБЦ неправильно собрал и поршень в клапон упирается? Несоветовал бы дёргать есть шанс что накосячиш ещё больше.
yurecgod
сообщение 13.3.2011, 18:50
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты цепь снимал? и судя по всему не так её одел.
А что значит поправил клапан?
Если ты её дёрнешь..то будешь
чинить мотор +КПП+ ту машину которая будет дёргать :))
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.3.2011, 18:50
сообщение 13.3.2011, 18:54
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Несовпадают метки РВ и КВ вот и упирается поршень в клапон , я так думаю.
slavawsk
сообщение 13.3.2011, 23:01
Из: MoscowCity
Да снимал звездочку и цепь с нее, правда потом еле смог обратно одеть. Меткие не выставлял, знаю баран) но думал что без них тож прокатит.
РоманПетрович361..., можете в кратце написать как эти метки выставлять?
yurecgod
сообщение 13.3.2011, 23:38
Сообщение #6
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
длинна метка на передней крышки двигателя
должна совпадать с меткой на шкиве
в этом же положении метка на звезде должна совпадать
с меткой на корпусе распредвала.
После того как установил сделай пару оборотов
и проверь. я когда ставлю звезду стараюсь
держать натянутой часть цепи ближе к успокоителю.
А вот у меня ещё вопросы
с каким усилием ты затягиваешь корпус распредвала например?
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.3.2011, 23:39
slavawsk
сообщение 13.3.2011, 23:51
Сообщение #7
Из: MoscowCity
Завтра именно так и сделаю. Сегодня снял распредвал, попробовал прокрутить без него; тоже самое, идет немного в одну и немного в другую.
Стараюсь затягивать так как и были, не до срыва с резьбы, но довольно сильно и в определенной последовательности конечно.
yurecgod
сообщение 14.3.2011, 0:17
Сообщение #8
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
там усилие ваще панты около 2 кгс.
а ваще без рапспредвала должен крутится
конечно если цепь придерживать
slavawsk
сообщение 14.3.2011, 0:42
Сообщение #9
Из: MoscowCity
Да он крутится только Меньше оборота в обе стороны.
сообщение 21.3.2011, 15:44
Сообщение #10
Закрыто.Гляди тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:13
