20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вибрация двигателя
сообщение 10.3.2011, 19:54
Сообщение #301
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
В карбюраторе проблема . Чистка, ремонт, регулировка нужна ему. И бензонассос нужно тоже проверить.
H892KX
сообщение 10.3.2011, 20:23
Сообщение #302
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
Цитата(LeksLSD @ 10.3.2011, 13:00) *
Цитата(alix1984 @ 10.3.2011, 11:09) *
Охлаждение плохое,т е задняя часть двигателя ,вода мало циркулирует?А почему в зубилах такой беды нет?
Ну наверное нехватает до нормы циркуляции. Зубила это ты 9 имееш ввиду? почему на них нет такой проблемы не знаю. да и вообще на них двигло намного лучше жигулевского. там вообще проблем мало
ну не говори
возьмем допустим только ГРМ
Цитата(ProRock @ 10.3.2011, 19:50) *
Машина перестала заводиться на горячюю, т.е. если температура выше 50.. Как остынет, так с пол оборота заводиться.. В чем проблема, подскажите?
карб переливает
LeksLSD
сообщение 11.3.2011, 6:10
Сообщение #303
Из: Буденновск
Пользователь №: 31813
Машина:21061
Цвет:Океан
ну не говори
карб переливает
А че там с грм? все требует ухода))) была 9ка, взлетал, проблем не знал, разве что гранаты несколько раз разрывал:-D поменял на шоху и началось... навалил на тапку, клапана горят, цепь постоянно прослабляется, тарахтит, сопли из передней крышки... что ни говори, но пихло на 9ках на порядок лучше и надежнее. даже смотря по ресурсу, ресурс классических двигателей около 100000, переднеприводных 250000....
Victor_Suslov
сообщение 11.3.2011, 21:25
Сообщение #304
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Очень может быть клапан в карбюраторе не держит, пока двигатель "остывает" бензонасос всю порцию прокачивает потихоньку через клапан, а потом бензин испаряется. Т.е. в данном случае дело во времени. У меня один раз из за этого долбаного клапана аж в цилиндры поналивало.
Paganez
сообщение 12.3.2011, 19:18
Сообщение #305
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Мужики , такое дело, после замены масла , а залил я зиг 10в30 , в течении 3-х недель я заметил что машина даже на холостом дымит через чур и пахнет маслом
помогите понять в чем дело , либо масло с маленькой плотностью на горячее , толи разбирать движку надо?
Пробег сейчас 82000 км до этого ездила всегда на 10в40
зы поднес бумажку к выхлопу вплотную и погазовал , бумажка сухая и чистая
alexey-leontyev2...
сообщение 13.3.2011, 15:55
Сообщение #306
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(alix1984 @ 8.3.2011, 13:44) *
Да ,масло брызгало,вот думал ,можно с ведёрком ездить, а потом опять в движку заливать, но вот решился голову снять ,залил бензинчик на клапана ,через пару минут 4 сухой 3 на половину 2 и 1 почти полные остались,рассухарил ин и аут клапана н 4 и 3м ,есть выработка от маслоотражательных колпачков, вот думаю ,что лучше ,менять или притерать?Если менять,то какие покупать? И какие маслоотражательные брать? Простите что не по теме)
Маслоотражательные колпачки лучше зеленые, немецкие в желтой упаковке "getze" , только оригинал не может стоять 80 рублей. SM-овские клапана хорошо ходят (у меня они стоят), но лучше заводские. Где именно выработка у клапана? Разве от маслоотражательных может быть выработка? там же резинка. Проверь люфт клапана, если боле-менее, то притри и попробуй проверить. Уж если клапан совсем износился и подлежит замене, то меняй. Если есть шанс обойтись без за мены, то используй его.
Victor_Suslov
сообщение 14.3.2011, 13:16
Сообщение #307
Из: Нальчик
Может все стандартно? маслосъемные колпачки? Расход масла какой?
alix1984
сообщение 17.3.2011, 12:59
Сообщение #308
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Он прав!Выработка действительно от масло отражательных появляется!У меня SM красные стояли после 40000 стала маслице кушать разобрал голову ,вытягиваю клапана ,а на них выработка в том месте как раз ,где маслоотражательный трёт.Поставил новые клапана,притёр ,маслоотражательные гетс зелёные(по советам бывалых),но ещё не собирал т к меняю полик с водительской стороны,сцепление ,редуктор моста,крестовины,цепку....и т д))) Если кто видел тему по замене переднего полика,скинте ссылку.Заранее спасибо.
H1per
сообщение 11.4.2011, 20:43
Сообщение #309
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Цитата(Санёк_163 @ 4.1.2011, 19:01) *
доброва времени суток!!!!
Помогите!!!!
не могу понять чё стучит.на ХХ и до 3000 гдето,движок тарохтит как трактор,гдето в районе цепи или 1,2 цилиндров.ещё из сапуна и маслозаливной горловины,в такт двиготелю(мне так кажется) карторные газы валят.
к тому же на крыжке маслозаливной горловиры присутствует эмульсия,но на щупе её нету.масло стало нуоочень густое и чёрное как нефть.почемуто и из трубы валит густой белый дым,как в тумане всё!может прокладку гбц пробило?
на днях был перегрев гдето до 110гр,остановился долил тосолу сколько нехватало(а нехватало дофига 4,5л)сёдня решил прогреть и ...
опять температура расти начала-смотрю а тосол опять кудато убежал.под машиной луж нет и течей не видно!!!
помогите разобратся чайнику!
заранее спасибо!!!
если после 3 не тарохтит, значит это цепь, в чем может быть причина, 1. вытянулась цепь, хотя это не реально чтобы на столько, хотя все быват. 2. натяжитель цепи, или башмак. советую побыстрей заняться этим, я себе таким образом крышку клапанную перетер цепью и чуть не пришлось новую головку искать, вовремя разобрал, головку довольно пр илично потерла.
перегрел, возможно колпачкам пришол п..... да и тосол у тебя ппопадает в масло, ты с этим не затягивай, у меня один знакомый умник, клапана ему настраивал снимаю крышку а она вся в тосоле, говорю надо делать а то скоро п..... придет, да ладно че капиталку сделаю если че, в этоге через 2 недели она у менго тянуть перестала, а еще через неделю у него 3-4 целиндр работать перестали
Hacker_STV
сообщение 1.8.2011, 16:30
Сообщение #310
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
А вот и моя проблемка (а можит проблема или даже проблемище pardon.gif ).
Трясет мотор со страшной силой, прежде чем лезть в зажигание и так далее у меня есть вопрос.
У меня лопнула задняя опора двигателя(та что под коробкой), соответственно коробка болталась, проехал так километров 500(возвращался с отпуска).
А вот и вопрос: могло ли это привести к такой тряске, и если могло, то что нужно теперь менять?
сообщение 1.8.2011, 16:44
Сообщение #311
Порваную опору поменял?
Hacker_STV
сообщение 1.8.2011, 16:54
Сообщение #312
Из: Ставрополь
Конечно поменял, я бы не отважился долго ездить со сломаной)))
К тому же порвалась не резинка, а сама железка к которой она крепится лопнула.
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 1.8.2011, 16:55
IXA
сообщение 24.8.2011, 20:32
Сообщение #313
Пользователь №: 49129
У меня такая ситуация.Странная вибрация или биение где-то впереди, в районе движка.При разгоне, наборе скорости этих звуков нет.А есть при торможении когда скорость находится в районе 20-30км/ч, именно в этот период.Может у кого то было такое?
сообщение 24.8.2011, 20:46
Сообщение #314
Диски тормозные кривые может, в педаль тормоза отдает?
IXA
сообщение 24.8.2011, 20:49
Сообщение #315
нет,в педаль тормоза не отдавало...из-за дисков тормозных слишком тонких(выработавших свой срок) такое не могло быть?
а через недельку при настройке карбюратора после его полной чистки заклинило движок...вот и думаю связано это как-то и если связано то что было не так
Сообщение отредактировал IXA - 24.8.2011, 20:50
tuner
сообщение 24.8.2011, 21:19
Сообщение #316
Пользователь №: 6913
если диск тонкий и немного бьет(в педаль еще не отдает)+тонкие колодки может быть вибрация и небольшой стук,если диски менять желания нет,частично лечится заменой колодок
Гость_LINKOR_*
сообщение 29.8.2011, 23:01
Сообщение #317
Проезжающие
у моего авто тоже появилась проблемка, на ХХ движок подтрясывает и с глушака звук не бас а бас с попердыванием))) свечи и провода заменил, компрессия 15. в чем может быть проблема? где искать причину?) зажигание БСЖ.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 30.8.2011, 15:10
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.8.2011, 15:11
Сообщение #318
Проезжающие
Гость_LINKOR_*
сообщение 31.8.2011, 15:10
Сообщение #319
Проезжающие
на форуме есть живые люди????))) помогите с проблемкой,или никто ничего не знает??))
сообщение 31.8.2011, 18:41
Сообщение #320
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В карбюраторе и зажигании причина .
У тебя что двиг после капиталки? 15 очков дофига!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:10
