11.3.2011, 22:36
#121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
не сгорит антенна ? Нет.Только зачем на постоянку? Или ты попробовать хочешь? Да попробовать хочу. Может так и оставлю а то БОШ на Дв не ловит хотя в паспорте заявлено что ловит. У меня сейчас ретро приёмники будут стоять )). На УКВ БОШ ловит здорово, лучше чем Урал )) |
11.3.2011, 22:38
#122
можеш какой нибудь микровыключатель кинуть,чтоб на стоянке не тянула(хотя там ерунда но все же)
11.3.2011, 22:48
#123
11.3.2011, 22:50
#124
а,ну тем более
13.3.2011, 15:06
#125
Спасибо, что подсказали насчёт подключения Антенны на питание.
Ловить стало гораздо лучше и на ДВ то же. |
14.3.2011, 2:56
#126
14.3.2011, 20:34
#127
17.3.2011, 18:27
#128
купил воот такую вот антену. http://www.elson.ru/8500/item8407.html
до этого стояла проволочка.)))))))) |
6.4.2011, 18:23
#129
поставил эту антенну и что-то разочаровался.....
на малых громкости норм чють погромче делаешь и начинает шипеть.то бишь как будто частота смешается.... убавляешь и норм... странно когда была проволочка все норм было... насчет станции в других диапазонах сканировал тут как-то св,дв,кв31,кв25,кв41,кв49. везде один китай удалось помоему в 49 диапазоне послушать радио тайваня... BBC говорят ушли с радио частот. Сообщение отредактировал чехов - 6.4.2011, 18:26 |
6.4.2011, 18:34
#130
если на приемнике есть "альтернативная частота"-отключи эту ф-цию.
6.4.2011, 18:41
#131
блин даже незнаю есть или нет.
а стоит kenwood-w4037 |
8.4.2011, 14:52
#132
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
куил сегодня себе активную внутренню Blaupunkt AutoFunline
никто не юзал? как прием город \ дача? а то на рынке очень уж все рекламировали напишите че как а то раньше след ндели не протестить будет) |
3.5.2011, 18:59
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.2.2011 Из: Новокузнецк Пользователь №: 47276 Машина:ваз 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил активную антенну Супра saf-3 внутрисалонную.Что-то особой разницы с внешней простой не заметил.Никто не пользовался?
11.6.2011, 22:33
#134
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
народ..я в антеннах полный ноль... но меня дико раздрожают эти антенки на стеклах..и эти антены на крышах..
есть ли антенна такая которую положил к примеру под сидушку и она ловит ? или ваще ловить не будет? |
11.6.2011, 23:56
#135
17.12.2011, 23:14
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку...
Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем. Куда лучше +антенны кинуть? Сообщение отредактировал VasOtm - 17.12.2011, 23:15 |
17.12.2011, 23:18
#137
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку... Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем. Куда лучше +антенны кинуть? А что за антенна? Просто если на электропривод- продаются отдельные кнопки антенны, если питание усилителя- можно на + от замка... Или через тумблер. |
17.12.2011, 23:20
#138
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку... Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем. Куда лучше +антенны кинуть? А что за антенна? Просто если на электропривод- продаются отдельные кнопки антенны, если питание усилителя- можно на + от замка... Или через тумблер. Я хз что за антенна) Стояла при покупке авто... Простая, внутрення к лобовухе приклеена... И антенна будет ловить вообще, если этот провод черненький питания анетенны не подключить? А только штекер и минус??? Сообщение отредактировал VasOtm - 17.12.2011, 23:26 |
17.12.2011, 23:27
#139
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку... Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем. Куда лучше +антенны кинуть? Погляди на приемнике может быть спецальный плюс для акт.антенны(появл.при включении) |
17.12.2011, 23:31
#140
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 4:38 |
