24.2.2011, 21:51
#421
Привет, поставил сегодня на четверу би ксен 6000К , граница света на ближнем -четкая , еще лучше чем на галогене, но яркость свечения не сравнить с шестерочной оптикой. А у тебя на пятерке как? Привет Ром, граница также хорошая, а яркость никакая((( нет лучше конечно чем галоген но... но у меня сами блок фары грязные, надо расшивать - чистить и сшивать их) а это по морозу как-то желания нету)) |
10.3.2011, 11:48
#422
Блин, когда же уже потеплеет то...
Машинка требует срочного вмешательства в: Рулевое - умер смертью храбрых редуктор, вал, да и тяги уже подходят:( Ходовую - надо найти "хрюкающий" подшипник, да и что-то подстукивать как-то не приятно начало(( Тормозную - заменить рычаг ручника, натянуть его и как минимум прокачать с заменой жидкости да и карб отмыть надо а то и расход высоковат и иногда тупит провалами... ЗЫ. да и с бампером надо чивонить сделать после того как ворота на него прыгнули ЗЗЫ. забыл совсем, еще надо клапана отрегулировать Сообщение отредактировал sedoy - 10.3.2011, 11:51 |
10.3.2011, 15:29
#423
скоро уже, скоро... некоторое можно и в не сильный мороз заменить
10.3.2011, 16:38
#424
10.3.2011, 19:06
#425
скоро уже, скоро... некоторое можно и в не сильный мороз заменить да можно все сделать в любой мороз, просто делать то на улице, не охота мерзнуть))) да и когдка руки к железкам прилипают приятного мало))) еще сегодня заметил что начал двиг с сапуна поддымливать а гаража нет... тогда да печально ))) проверь компрессию Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.3.2011, 19:19 |
10.3.2011, 20:06
#426
С выходных вроде уже тепло будет.
10.3.2011, 21:16
#427
10.3.2011, 23:37
#428
10.3.2011, 23:43
#429
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
поддымливание с сапуна это не падение компрессии. масло давно менял? и скорее всего это не дым а пар..по идее у тебя на заливной крышки горловины будет белая эмульсия (не пугайся, это не тосол в масле,это в составе масла вода...). насыщение масла водяными парами...если менял давно, то лучше поменяй.
Кстати долго перебирал масла для движка и нашел хорошее "Гульф". Оно не "горит" и моет двигло хорошо |
11.3.2011, 0:00
#430
проверь компрессию да седня взял уже компрессометр, завтра помощничка найду - замеряю) кривым не крути только,мало покажет Мишь, крывым ну никак не выйдет) годом я не вышел для кривого))) нет ни в фартуке ни в радиаторе отверстий))) |
11.3.2011, 0:03
#431
аккум хороший?замеряй в соответствии с этой статьей,весьма полезная кстати,много моментов за которые не знал.
11.3.2011, 0:08
#432
поддымливание с сапуна это не падение компрессии. масло давно менял? и скорее всего это не дым а пар..по идее у тебя на заливной крышки горловины будет белая эмульсия (не пугайся, это не тосол в масле,это в составе масла вода...). насыщение масла водяными парами...если менял давно, то лучше поменяй. Кстати долго перебирал масла для движка и нашел хорошее "Гульф". Оно не "горит" и моет двигло хорошо про эмульсию я знаю, но ее нет. на текущем масле 7тык прошел, но за это время уже литра полтора влил так как с прокладки поддона подтекает, при замене масла есно менять ее буду, при прошлой хотел заменить - но как обычно времени не было ЗЫ. ну замерить компресси явно лишним не будет, летом была 11,5 12 12 12 - поглядим что сейчас покажет) аккум хороший?замеряй в соответствии с этой статьей,весьма полезная кстати,много моментов за которые не знал. аккум уже подуставший, 3 зимы отходил уже) но еще в рамках - часов 6 фары продержит включенными и после даже заведет с помощью редукторного стартера мотор а статейку читал уже эту, но и до этого замерял как по ней) идать хорошие учителя были |
11.3.2011, 0:24
#433
ну 7 тыков...можно и поменять. Я вот на своем после капитался около 9 прокатался, и решил поменять масло только когда оно перестало обозначаться на щупе))))) и при поворотоах лампа давления масла помаргивала))))
До капитался тоже поддымливал и компрессия была около 9.5-10 (шаз уже не помню) Есть такое мнение, что масло "горит" т.е. температурный режим движка не подходит под масло (но это не возможно). "Дымит" только в холодное время года? |
11.3.2011, 0:31
#434
ну 7 тыков...можно и поменять. Я вот на своем после капитался около 9 прокатался, и решил поменять масло только когда оно перестало обозначаться на щупе))))) и при поворотоах лампа давления масла помаргивала)))) До капитался тоже поддымливал и компрессия была около 9.5-10 (шаз уже не помню) "Дымит" только в холодное время года? только сегодня заметил. до этого вроде все гуд было. 7 тык для хорошей полусини с обновлением в полтора литра - это не критично) потеплеет - буду менять масло с заменой прокладки. про капиталь не думаю, после последнего ремонта прошел мотор всего 41 тыс км, при этом динамика вполне на уровне (если не считать огрехи гразного карба) Цитата Есть такое мнение, что масло "горит" т.е. температурный режим движка не подходит под масло (но это не возможно). может, если масло к маслу имеет отношение только в названии))) (очень дешевые минералки неизвестных производителей) Сообщение отредактировал sedoy - 11.3.2011, 0:34 |
11.3.2011, 0:42
#435
ну я не говорил что капиталить нужно)))) а если просто промыть маслоотделитель?
11.3.2011, 0:46
#436
ну я не говорил что капиталить нужно)))) а если просто промыть маслоотделитель? да появилась эта шальная мысль сегодня уже) но... как уже говорил выше - жду тепла) гаража нет, на улице делать лениво так как еще прохладно, от как только ночная температура в плюсовую уйдет - начнем идти по списку ремонтов) |
12.3.2011, 23:38
#437
Сегодня по дороге на работу машин совсем отказалась ехать:( выкрутив свечи был поражен их состоянием, все в черном нагаре
общем отпескоструил свечи, выставил зазор 0,8 (был уже 0,95), проверил на стенде - рабочий не смотря на то что прошли уже 41 тыс км поставив на машинку - ощущение что новые свечи поставил, ДВС работает ровненько)) |
12.3.2011, 23:43
#438
Да, пескоструйка творит чудеса, свои тоже после зимы почистить надо.
13.3.2011, 1:33
#439
13.3.2011, 2:07
#440
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 17:34 |
