9.3.2011, 22:49
#461
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
10.3.2011, 6:22
#462
10.3.2011, 10:15
#463
Раскоксовователь пробовал? На примете есть отл. моторист но в Ижевске. Нет не пробовал. Чем лучше делать? СУРМом? Или обычной промывкой? Масло потом менять придется? А мотористов и в Воткинске хватает ))) Но все равно спасибо за совет. Тока боязно как-то пихать всяку каку в двигло... Опыта у меня НОЛЬ |
10.3.2011, 18:44
#464
Раскоксовователь пробовал? На примете есть отл. моторист но в Ижевске. Нет не пробовал. Чем лучше делать? СУРМом? Или обычной промывкой? Масло потом менять придется? А мотористов и в Воткинске хватает ))) Но все равно спасибо за совет. Тока боязно как-то пихать всяку каку в двигло... Опыта у меня НОЛЬ Промывка не поможет это точно. Раскоксовывателей в магазинах полно всяких,думаю стоит попробовать всяко дешевле чем мотор вскрывать.Правда после некоторых масло и свечи менять требуется. |
10.3.2011, 21:35
#465
Сегодня предложили XADO. Заливается в свечные отверстия, без замены масла. Кто пользовался????
10.3.2011, 21:42
#466
10.3.2011, 22:55
#467
Сегодня предложили XADO. Заливается в свечные отверстия, без замены масла. Кто пользовался???? У нас слесарь чето другое лил УАЗику , говорит помогло. Скорее всего тот самый СУРМ (Санкт Петербург) Люди! Сегодня заскрипело в районе переднего правого колеса. Заехал к товарисчу на яму. Он ходовку подергал - все норм - только центральная (длинная) рулевая тяга мм. на 1,5 справа шатается (т.е. менять в скором времени). Но звук идет не оттуда. Товарисч мне сказал - типо все в грязи, снегу дофига - тороплюсь - ничем больше помочь не могу. Другой знакомый предположил - что звук из шаровой. Но шаровые все дергали - люфта нет. Может водичка попала куда?? Весь в догадках вопщем Чо делать то???????? Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 10.3.2011, 21:56 |
11.3.2011, 13:35
#468
Сегодня предложили XADO. Заливается в свечные отверстия, без замены масла. Кто пользовался???? Посмотрел сегодня в гараже...Называется Weri Lubb/ . Производство Украина. Сейчас поеду в Би-Би посмотрю цены, вечером отпишусь. З.Ы объехал пару магазинов .... аэрозольный флакон-350р. на 20 цилиндров (так что запас будет) тюбик на 1 цилиндр-80 р. Сообщение отредактировал леха18 - 11.3.2011, 18:19 |
11.3.2011, 22:39
#469
Сегодня предложили XADO. Заливается в свечные отверстия, без замены масла. Кто пользовался???? Посмотрел сегодня в гараже...Называется Weri Lubb/ . Производство Украина. Сейчас поеду в Би-Би посмотрю цены, вечером отпишусь. З.Ы объехал пару магазинов .... аэрозольный флакон-350р. на 20 цилиндров (так что запас будет) тюбик на 1 цилиндр-80 р. Спасибки! А фирма какая? |
12.3.2011, 6:30
#470
Сегодня предложили XADO. Заливается в свечные отверстия, без замены масла. Кто пользовался???? Посмотрел сегодня в гараже...Называется Weri Lubb/ . Производство Украина. Сейчас поеду в Би-Би посмотрю цены, вечером отпишусь. З.Ы объехал пару магазинов .... аэрозольный флакон-350р. на 20 цилиндров (так что запас будет) тюбик на 1 цилиндр-80 р. Спасибки! А фирма какая? Вери Люб !!! |
12.3.2011, 23:56
#471
Сегодня на разборе нарыл карбюратор от 2107 ДААЗ всего за 500 руб. Проверил - продул, вроде норм.
Снял свой старый вэбер (с расходом 20 литров на 100 км.!!!) воткнул семерошный. Паника - куды цеплять два шланга внизу? ))) На вэбере снизу два штуцера для шлангов с тосолом, а на этом нет. <censored>.. Думаю - попробую завести - завелась! ))) Тосол как хлынул на коллектор, мляя... ЛОШАРА! ) Отрезал от тазика на той же шихте шланг топливный и тупо соединил тройник системы охлаждения с коллектором. Вот и все заработало. Осталось поменять трамблер на новый тип (с вакуумником), а то на этом карбе свободный штуцер остался. ))) Кстате, его может заткнуть чем пока? Есть знатоки? З.Ы. Темы по карбы рыть - это до утра... |
13.3.2011, 15:10
#472
Эх. Так никто ничо и не подсказал (
Сегодня купил себе БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ СОНАР-ИК
Кол-во скачиваний: 16Карбюраторщик нахвалил. Да и к тому же посчитал я дебет с кредитом - комплект БСЗ за 2000 руб. как-то дороговато... А эта штучка стоит у нас 750 руб. Во вторник поеду к карбюраторщику ставить и заодно почистить и настроить всю систему питания и зажигания. 800 руб. придется приготовить за услуги... Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 13.3.2011, 15:12 |
13.3.2011, 20:15
#473
.... ну ну.... 800 + 750..... уже можно БСЗ взять..... мне ваще меньше полутора тышш обошлось..... хотя щас уже наверно намного дороже стало стоить.... Поставил сам..... месяц покатался потом заехал к мастеру знакомому за 100р по прибору СО - СН всё настроили.....
13.3.2011, 22:57
#474
.... ну ну.... 800 + 750..... уже можно БСЗ взять..... мне ваще меньше полутора тышш обошлось..... хотя щас уже наверно намного дороже стало стоить.... Поставил сам..... месяц покатался потом заехал к мастеру знакомому за 100р по прибору СО - СН всё настроили..... Опыта в выставлении зажигания у меня нет, поэтому по любому +800 рэ. Итого с БСЗ 2800 руб. А так 1550 руб. ) Сегодня первый раз залез САМ в карб. ))) Нагара - ..ппц Т.к. дома бензином вонять жена не дает - чистил спиртом - уж до куда добрался ))) Жиклеры и прочую мелочевку снимать побоялся, поэтому почистил только поверхностно. Поставил обратно - стал карб работать постабильнее. Ну а во вторник мне карбюраторщик окончательно все должен доделать. Будем надеяться |
16.3.2011, 20:45
#475
Куда пропал? Как карб , зажигание? 17-ого будеш в Ижевске?
17.3.2011, 22:21
#476
Куда пропал? Как карб , зажигание? 17-ого будеш в Ижевске? 17-е обломалось, отправили на учебу другого коллегу. С карбом ваще история. Сегодня поехал к карбюраторщику - поехал дворами, по дороге стоит прицеп от фуры магазина Магнит, рядом с ним колея. Еду... Разгоняюсь, ну чтоб не застрять, и на тебе - навстречу баба идет...сцуко... пришлось остановиться. И ес-сно встрял... Ни туды ни сюды. Вытолкали - поехал разворачиваться в гаражи. И опять встал - причем ПОПЕРЕК гаражей. Закопался так, что мостом на снегу повис. Карбюраторщик мне звонит - типа ауфвидерзеен - не могу тебя больше ждать - инжекторная зубила на очереди - так что ждемс только завтра. Звоню корню - он прилетает. Домкратим жопу - заталкиваем какой то хлам под колеса - сдвигаем жопу из ямы. Выезжаю. А время то потеряно. Вопщем - жду завтра. А сегодня поменял пластик приборки. Причем когда все поставил - перестали работать дворники. Проверил релюхи - работают обе. Разобрал мотор дворников - якорь весь черный. Пошкурил, поставил и на тебе - заработало ))).... Жду завтра. В 9-00 карб мне промоют, БСЗ поставят, все отстроят... Результаты вечером... |
18.3.2011, 21:51
#477
сегодня промыли краб, предварительно разобрав его до винтика, купил новые прокладки в карб (все). Поставили бесконтактное Сонар-ИК, все собрали, настроили по компу холостые, зажигание по стробу, выхлоп по газоанализатору. Вопщем все как положено.
Дебет/кредит: 750 руб. (БСЗ) + 200 руб. (прокладки карба и по мелочи) + 1300 руб. (вся работа) + 500 руб. (сам карб на разборе). Итого: 2750 руб. Выгодал вроде (новый карб стоит без установки и настроки 3200 руб.) Но вечером обнаружил, что на холостом машина пару раз неожиданно глохла (пока ковырялся с очками фар). Причем на разогретом двигле. Сначала провал - потом глохнет. Чо это может быть???? |
18.3.2011, 22:10
#478
Цитата Чо это может быть???? Это намёк-учись сам карб чистить...не доверяя посторонним дядям. Ничего сложного, а экономия ощутимая)) |
19.3.2011, 6:46
#479
19.3.2011, 7:13
#480
сегодня промыли краб, предварительно разобрав его до винтика, купил новые прокладки в карб (все). Поставили бесконтактное Сонар-ИК, все собрали, настроили по компу холостые, зажигание по стробу, выхлоп по газоанализатору. Вопщем все как положено. Дебет/кредит: 750 руб. (БСЗ) + 200 руб. (прокладки карба и по мелочи) + 1300 руб. (вся работа) + 500 руб. (сам карб на разборе). Итого: 2750 руб. Выгодал вроде (новый карб стоит без установки и настроки 3200 руб.) Но вечером обнаружил, что на холостом машина пару раз неожиданно глохла (пока ковырялся с очками фар). Причем на разогретом двигле. Сначала провал - потом глохнет. Чо это может быть???? Может клапан ХХ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:47 |
