6 страниц V   1 2 3 > »
>  Крепления амортизатора, оборвало.
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 22:52
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Оборвало шпильку с гайкой крепления амортизатора на нижнем ричаге , как можно их отремонтировать ? если просверлить пружына мешать не будет ? и вставить болты.
Вот фото оборвало вместе с гайкой ,подтягивал
mik58
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ща тебя модераторы обругают, а так высверливай, подтачивай головку у болта как по высоте так и с грани и вставляй.
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 22:58
Машина:ваз
А снимать пружыну надо ? она мешать будет ?
Лёхин
сообщение 18.4.2010, 23:04
Из: Саров
Пользователь №: 1533
Цвет:серебристо-красный
Пружину надо вытаскивать иначе болт не подсунешь!!!
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 23:08
Машина:ваз
А если ее сжать, достану ? и мне говорили пружыну можно снять через верхнюю шаровую ?
mik58
сообщение 18.4.2010, 23:15
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо пружину сжать и снять и нижную шаровую отстыковать тогда легко подлезть и высверлить
Лёхин
сообщение 18.4.2010, 23:20
Сообщение #7
Из: Саров
я выкручивал 3 болта верхней шаровой и вынимал пружину и потом снизу сверлил отверстия
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 23:24
Сообщение #8
Машина:ваз
А можно весь процес по подробней.
mik58
сообщение 18.4.2010, 23:37
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
я делал так
1 снимал пружину
2 отстыковывал нижнию шаровую
3 поворачивал на оси нижний рычаг и высверливал
gruzochek
сообщение 18.4.2010, 23:42
Сообщение #10
Машина:ваз
Спасибо ! завтра буду снимать , в принцепе смущает пружына, как тяжело ее снимать ? и второе сам амортизатор снимать я так понял обезательно ?
mik58
сообщение 18.4.2010, 23:47
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
аммо снимать
пружину надо съемниками для передних аммо есть удобный съемник с подшипником ставится вместо аммо если без съемника то снять возможно, а вот одеть мне не удавалось
Сообщение отредактировал mik58 - 18.4.2010, 23:48
сообщение 19.4.2010, 7:12
Сообщение #12
Спасибо сказали: 1261 раз
Я ездил в сервис, хотел поменять весь нижний рычаг. Правда у меня на нем было оторвано 3 шпильки (2 на креплении амортизатора и 1 на стаб). Мастер поглядел и сказал, давай лучше заварим новые и все. Заварили за 200 руб - полгода полет нормальный..
Сообщение отредактировал Warrior - 19.4.2010, 7:13
gruzochek
сообщение 19.4.2010, 8:06
Сообщение #13
Машина:ваз
Тоесть я так понимаю он приварил новые шпильки ? а ехать с оборваными так можно ? жаль я думал просверлить снизу и вставить болты. и еще в руководстве по снятию пружын надо ослаблять ось рычага, это обязательно ?
mik58
сообщение 19.4.2010, 8:40
Сообщение #14
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно ехать без аммо, просто снять его
ослаблять ось не обязательно
сообщение 19.4.2010, 11:30
Сообщение #15
Да, приварил новые шпильки и амортизаторы поменял (я попросил, так как боялся что остальные тоже оторву). Если акуратно - то можно. Я дня 2-3 без одного амортизатора ездил.
2106-1988
сообщение 19.4.2010, 12:00
Сообщение #16
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Не надо там ничего высверливать, все эти оборванные шпильки лучше лечить сваркой, высверливая дырки ты ослабляешь конструкцию рычага, а это и так довольно нагруженная деталь в передней подвеске. Удачи в ремонте
mik58
сообщение 19.4.2010, 13:59
Сообщение #17
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну тут тонкий вопрос что больше ослабляет высверливание болтика или отжиг сваркой
сообщение 19.4.2010, 16:21
Сообщение #18
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нечего париться и искать себе лишнюю работу. у меня когда отвалился(на ходу)на каждой ямке стало брякать. заехал к знакомому сварщику в гараж,он мне прихватил и с лева и справа. ну чтоб больше сэтим не приезжал. и все дела. делалось в сентябре прошлом-полет нормальный. а автор насколько я помню сам себе гемор нашел-полез подтягивать... ну скучно ему было.
gruzochek
сообщение 19.4.2010, 21:34
Сообщение #19
Машина:ваз
Да уж скучнее не бывает smile.gif если приварить это временое решение потом при ремонте будет лишняя проблема . Поэтому я считаю лучше не приваривать.Лучше сейчас помучиться чем потом smile.gif
djsaniok
сообщение 19.4.2010, 22:39
Сообщение #20
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Да что там это рычаг заменить.. если подготовить новый рычаг в сборе, то снять поставить 30 минут максимум!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:10
