> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #401
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - voron333   ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2...   2.2.2011, 16:00
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 2.2.2011, 19:00) ну как...   5.2.2011, 7:15
|- - voron333   Цитата(ap003 @ 5.2.2011, 7:15) Цитата(vor...   6.3.2011, 13:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   От старого реле, надо.   2.2.2011, 16:13
|- - voron333   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.2.2011, 16:13...   2.2.2011, 17:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Соединяем хорошо, и изолируем, а лучше пропаиваем.   2.2.2011, 17:25
- - NeonKIR   со старого РН провода снимаем и ИЗОЛИРУЕМ отдельно...   3.2.2011, 10:31
- - NeonKIR   а кто менял подшипники на гене, сложное это дело ?...   5.2.2011, 20:37
|- - DUL06   Цитата(NeonKIR @ 5.2.2011, 20:37) а кто м...   5.2.2011, 20:42
|- - voron333   Цитата(NeonKIR @ 5.2.2011, 20:37) а кто м...   5.2.2011, 20:57
- - NeonKIR   а то уже передний умирает подшипник   6.2.2011, 0:10
- - X-MAN   [quote name='STALKER' date='13.5.2008,...   23.2.2011, 22:55
- - NeonKIR   ПИЗДЕЦ первая глубокая лужа и жопа генерато...   8.3.2011, 18:38
- - voron333   ды зашита есть,а патрубок целый он повредён только...   12.3.2011, 0:44
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 12.3.2011, 0:44) ды заш...   12.3.2011, 19:59
- - voron333   а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка...   14.3.2011, 22:11
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 14.3.2011, 22:11) а с г...   15.3.2011, 12:20
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 15.3.2011, 1:11) а с ге...   24.4.2011, 7:09
|- - ap003   Цитата(voron333 @ 15.3.2011, 1:11) а с ге...   5.5.2011, 20:09
|- - se_oleg1988   Цитата(ap003 @ 5.5.2011, 21:09) Цитата(vo...   7.5.2011, 21:08
|- - ap003   Цитата(se_oleg1988 @ 8.5.2011, 0:08) Цита...   10.5.2011, 5:31
- - voron333   ХМ... странно это,буду думать в чём же дело,ну а к...   16.3.2011, 16:17
|- - NeonKIR   Цитата(voron333 @ 16.3.2011, 16:17) А ешё...   17.3.2011, 14:11
- - SHAXTER   Не знаю, может уже кто говорил(всю тему не читал)....   20.3.2011, 21:21
|- - NeonKIR   Цитата(SHAXTER @ 20.3.2011, 21:21) Не зна...   22.3.2011, 11:05
- - Victor_Suslov   В начале темы было обсуждение про передаточное соо...   25.3.2011, 23:10
- - bylavert   У генератора есть вывод W, это общий вывод всех об...   29.3.2011, 8:28
|- - Mitka   Цитата(bylavert @ 29.3.2011, 9:28) У гене...   29.3.2011, 18:39
|- - bylavert   Цитата(Mitka @ 29.3.2011, 19:39) Цитата(b...   1.4.2011, 8:24
- - NeonKIR   пропала вчера зарядка на акб ! грешу на реле,...   29.3.2011, 9:46
- - NeonKIR   Mitka привет, что может быть с генератором, короче...   29.3.2011, 19:46
|- - Mitka   Цитата(NeonKIR @ 29.3.2011, 20:46) Mitka ...   29.3.2011, 21:25
|- - NeonKIR   Цитата(Mitka @ 29.3.2011, 22:25) Цитата(N...   29.3.2011, 23:03
|- - Mitka   Цитата(NeonKIR @ 30.3.2011, 0:03) ...коро...   29.3.2011, 23:36
- - NeonKIR   если б я знал что куда тыкать там...   30.3.2011, 10:06
- - Victor_Suslov   отключи мост от обмоток и прозванивай с помощью ла...   30.3.2011, 13:52
- - NeonKIR   сделал, короче на диодном мосте немного оплавился ...   30.3.2011, 19:37
- - NeonKIR   трёхуровневый РН прошёл чуть больше 30 000... реме...   2.4.2011, 17:59
- - artem_persey@bk.ru   поставил сегодня генератор 2110 85А в 2107 работае...   11.4.2011, 21:35
- - se_oleg1988   Всем здравствуйте! Отдельная благодарность соз...   3.5.2011, 13:05
- - Alex3101   Привет ВСЕМ! Вот читаю изредка эту тему и дум...   22.5.2011, 6:34
- - NeonKIR   у меня тоже нет проблем с газелевским натяжителем,...   22.5.2011, 12:55
- - sergeyka   Привет всем... Народ... Подскажите, какой ремень п...   27.5.2011, 13:30
- - Texno   Вопрос от чайника. Все сделал как написано на стр....   5.6.2011, 16:33
|- - Mitka   Цитата(Texno @ 5.6.2011, 17:33) Вопрос от...   5.6.2011, 19:20
- - Texno   Спасибо большое за совет впредь буду осторожнее. Л...   5.6.2011, 19:36
|- - Mitka   Цитата(Texno @ 5.6.2011, 20:36) ... и пос...   5.6.2011, 19:44
- - Texno   А если со старым реле ездить?   5.6.2011, 21:13
|- - Mitka   Цитата(Texno @ 5.6.2011, 22:13) А если со...   5.6.2011, 21:18
- - Texno   Странная вещь с этим новым реле. лампа тухнет толь...   6.6.2011, 19:31
|- - payalnikk   Цитата(Texno @ 6.6.2011, 19:31) Странная ...   6.6.2011, 20:51
- - Victor_Suslov   Большое спасибо автору темы за идею. Пару дней наз...   27.6.2011, 0:05
- - Aleksandriys   Всем доброго времени суток, прошу прощения, я знаю...   13.10.2011, 14:03
- - dimonich03418121   знающие спецы подскажите что да как.Делал замеры н...   1.11.2011, 21:28
|- - NeonKIR   Цитата(dimonich03418121 @ 1.11.2011, 22:2...   2.11.2011, 20:17
|- - dimonich03418121   Цитата(NeonKIR @ 2.11.2011, 20:17) Цитата...   2.11.2011, 23:21
- - dimonich03418121   лампочки стоят сотки на ближнем   2.11.2011, 12:52
- - denischel   подскажите где рыть, на ХХ (все потребители выкл) ...   2.11.2011, 22:43
- - NeonKIR   парни, на ХХ всегда будут меньше показатели ! ...   2.11.2011, 23:36
- - denischel   вот я наверно твоему совету прислушаюсь, по поводу...   3.11.2011, 7:48
- - chelOFF   Всем доброго времени суток) проблема вот какая. во...   4.11.2011, 21:34
- - NeonKIR   у меня тоже на ХХ плохой заряд, постоят на светофо...   7.11.2011, 10:59
- - Алехандро   А у меня другая проблема. Не знаю обсуждалось или ...   8.11.2011, 16:31
- - Волкодав   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0...   8.11.2011, 17:00
|- - Алехандро   Цитата(Волкодав @ 8.11.2011, 18:00) http:...   8.11.2011, 17:24
- - NeonKIR   езжу с этой проблемой 40 000 км, привык   9.11.2011, 10:47
|- - Алехандро   Цитата(NeonKIR @ 9.11.2011, 11:47) езжу с...   9.11.2011, 17:18
|- - NeonKIR   Цитата(Алехандро @ 9.11.2011, 18:18) Цита...   9.11.2011, 23:02
|- - Алехандро   Цитата(NeonKIR @ 10.11.2011, 0:02) Цитата...   10.11.2011, 22:22
- - faritargo   Заказал знакомому токарю шкив и на холостых оборот...   11.11.2011, 5:47
|- - denischel   Цитата(faritargo @ 11.11.2011, 4:47) Зака...   11.11.2011, 22:24
|- - faritargo   Цитата(denischel @ 11.11.2011, 22:24) Цит...   11.11.2011, 23:01
- - Алехандро   У меня при ближнем, дальнем, печка, ПТФ, задний ПТ...   12.11.2011, 14:27
|- - denischel   Цитата(Алехандро @ 12.11.2011, 13:27) У м...   12.11.2011, 22:16
|- - NeonKIR   Цитата(Алехандро @ 12.11.2011, 15:27) У м...   13.11.2011, 10:41
- - Ролакс   100 с мелочью в Харькове   12.11.2011, 22:17
- - Алехандро   Нужно ещё раз замер провести, чтобы не быть лжецом   13.11.2011, 20:30
- - NeonKIR   прошу http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n.....   22.11.2011, 19:12
- - drvgt   В поисках инфы по установке нашел вот еще одно ори...   12.12.2011, 21:37
|- - Dron_   Цитата(drvgt @ 12.12.2011, 22:37) В поиск...   14.12.2011, 9:39
|- - NeonKIR   Цитата(drvgt @ 12.12.2011, 22:37) В поиск...   14.12.2011, 14:33
- - Алехандро   Да уж. Напряжение падает до 12,4 вольта с полной н...   15.12.2011, 17:43
- - drvgt   Цитата(Dron_ @ 14.12.2011, 8:39) а не про...   15.12.2011, 21:07
- - NeonKIR   всё бы хорошо если б шкивы от шнивы не мешали втор...   17.12.2011, 16:44
- - drvgt   Разве нельзя никак приколхозить второй стабилизато...   17.12.2011, 20:43
- - NeonKIR   биение это очень плохо, сразу минус %70 ресурса по...   18.12.2011, 11:01
- - drvgt   Планку сделал очень просто, укоротив, согнув, и пр...   19.12.2011, 0:37
- - NeonKIR   планку прально сделал. генератор старый брал ? к...   19.12.2011, 22:50
- - drvgt   Проверил все по 10 раз. Вчера полностью проверил о...   20.12.2011, 11:24
- - NeonKIR   что за фирма генки ? если говоришь иногда включает...   20.12.2011, 16:50
- - NeonKIR   может этот шкив и на генератор подойдёт ? может...   26.12.2011, 15:55
- - drvgt   Цитата(NeonKIR @ 26.12.2011, 15:55) может...   26.12.2011, 19:09
9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:42
