69 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Саб и усилок...
чехов
сообщение 9.3.2011, 22:54
Сообщение #561
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
2.5 провод смело выдержит 25 ампер в пике
2 канальный усилок не есть столько.
там пред на 25 ампер
25 ампер он есть с нагрузкой в 2 ома на канал и искажениями процентов 20
а в реале не доводишь до этого
так-что усилок 2 канальный есть где-то 15-18 ампер.при нормальном звуке
4 канальный порядком 25-30 ибо 4 канальники с 1 блоком питания
Цитата(mmm1976 @ 9.3.2011, 6:17) *
Да НЕ ХВАТИТ 2-2,5 мм! А потом начинаются вопросы: почему свет моргает и не поставить ли конденсатор.
mmm1976
сообщение 10.3.2011, 6:05
Сообщение #562
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Ты еще и не от аккума цепляешь?))))
Цитата(zlodei 34 @ 9.3.2011, 17:03) *
Силовой мы решили КГ сварочный на 16.
Вместо акустического оставлю свои совдеповские медные.
Теперь надо найти всего лишь 1метр межблочного с хорошим экраном,я не знаю даже где его у нас искать.
Метровые и готовые есть, если нет желания паять самому. В простой системе ты разницы и не почувствуешь.
На КГ бери еще гильзы медные для крепления к усилку. Если не подходит по размеру к клеммам, обтачиваешь на наждаке до нужного. Зажимается винтом к усилку мертво. Не одну проводку так делал. Сам провод с наконечником зажимается в тисках с помощью болта...вырвать не смог.
zlodei 34
сообщение 10.3.2011, 18:15
Сообщение #563
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Что за гильзы и зачем?
Просто оголю провод и засуну его в контакты усилка, если что закатаю изолентой. Все равно под сиденьем валяется будет)
Да видел сегодня мистери 1метровый RCA один экран...гамно, но цена мне нравится-100р
http://magnitola.ru/Mystery-MRCA-1-2-p-10002.html
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 10.3.2011, 18:19
mmm1976
сообщение 11.3.2011, 6:07
Сообщение #564
Цвет:сафари
Я белзис такие короткие покупал. Работали...
Гильзы- для надежного закрепления проводки. Оголить и засунуть- так делают в плохих установочных центрах. А для себя не стоит тем более.
Вот такие:
http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/66/233
Сообщение отредактировал mmm1976 - 11.3.2011, 6:10
zlodei 34
сообщение 11.3.2011, 16:31
Сообщение #565
Машина:шарик
Купил я провод этот, а можно "экранировать" самому? Типо пром. фольгой в 3 слой замотать и изоляцию поверх тоже новую....
andron1313
сообщение 11.3.2011, 20:01
Сообщение #566
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
заметил такую проблему с моим сабом. у меня 2 динамика стоит в 1 корпусе расделёным перегородкой из фанеры и наклееным 10 мм войлоком с 2х сторон. проблема собственно такая подключяю динамик как положено + на + , - на - . на одном динамике играет нормально , подключяю 2й динамик точьно так же звук саба во много раз стоновится тише но сами динамики как качялись так и продолжают. но гула саба нет. Делаю так 1 динамик подключяю нормально а второй наоборот тоесть + на - и - на + бас появляется нормальный но получяется что динамики работают в разные стороны.
я немогу понять что произошло возможно что гдето в перегородке пробило силиконовый герметик и воздух из 2х коробок саба сообщяется и каким то образом глушит сам себя. при отключеном 1 динамике 2й как бы работает если дотронутся рукой идёт вибрация , или она передоётся через корпус саба.
Вобщем я уже голову сломал по этому поводу. У когото будут догатки ?
zlodei 34
сообщение 11.3.2011, 20:55
Сообщение #567
Машина:шарик
Я бы на твоем месте просто распилил коробку ,сделал бы стенки отдельные, толстые и поставил их бы рядом.
andron1313
сообщение 11.3.2011, 22:06
Сообщение #568
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
наверно проще поменять саб поставить 1 но большой
zlodei 34
сообщение 11.3.2011, 22:22
Сообщение #569
Машина:шарик
может быть... даже если ты поставишь эти 2распиленных по краям ,где запаска и бак, они будут, по идее, душить друг друга направленной волной
чехов
сообщение 11.3.2011, 22:44
Сообщение #570
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
если друг к другу то нужно в противо фазе включать.
а мой совет зделайте фри айр из 2 горшков и будет счастье
2 дня слушает человек мой звук (человек работает в авто звуке около года)
говорит очень грамотно очень.Сказал что корпусные сабы так играть будут которые стоят тыс по 7-8
кому интересно бюджет могу расписать..
вообше в идеале на багажник 2106 надо 4 дина как стоят уменя.
у меня только 2
Сообщение отредактировал чехов - 11.3.2011, 22:45
andron1313
сообщение 12.3.2011, 9:18
Сообщение #571
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
у меня только 2
что это такое? фри айр . интересно конечно
Rabbit
сообщение 12.3.2011, 9:40
Сообщение #572
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня только 2
фриэйр это установка НЧ-динамика без корпуса, как правило ставится за задней спинкой сиденья или врезается в заднюю полку играет на весь объем багажника.
Povisol
сообщение 12.3.2011, 9:46
Сообщение #573
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
у меня только 2
Заинтересовало))) расскажи))
чехов
сообщение 12.3.2011, 19:27
Сообщение #574
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Вообшем как все началось.
Захотелось баса в авто.
Думаю ставить корпусной саб это занимать место в багажнике ну вообшем крайне не хотелось.
Послушал как играют овалы направлены в багажник подумал а что если поставить 2 75 гдн.
За усилительное устройство был взят усилитель supra 4 канальник купленный за 2490р.
далие начались поиски динамиков динамики взял у однокурсника за пачку сигарет.
Динамики были с сгнившими подвесами.Нашел чела котрые делает подвесы ну все зделал.
В итоге динамики обошлись пара в 1000р.
Потом начались поиски дерева куда врезать их.
Благо у соседа по гараже свой мини мебельный цех.
Вообшем за старую магнитолу он все все выпилил обработал ну и прочее.(расчитался старой магнитолой)
Динамики я подключил в параллель. Тобишь суммарное сопротивление 2 ома получилось.
И вставил это дело все в усилитель мостом. Усилитель в мосту дает вт 90-100 при 4 омах.При 2 вт 150.
Итого 2 саба получились мошностью вт по 60-70.Пик этих динамиков 150 вт
Долговременная 100 вт.
Динамики могут больше но увы усилка не хватает.
схема охлаждения усилителя доработана на 2 раза.
воот фото
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=54884
Скоро знакомому наверно будем 4 таких дина запиливать
Сообщение отредактировал чехов - 12.3.2011, 19:28
adslmodem
сообщение 14.3.2011, 21:41
Сообщение #575
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
ребят. я купил саб и усилок. Усилок на 4 канала
1.Как лучше подключить саб? Две колонки на 2 канала и саб на 2 канала скрученных вместе(так вообще можно?)? Или типа на 3й канал саб, а один ваще пустым оставить?
2.Как протянуть провод с +акб в багажник по-проще, учитывая что где зажигание дырка под отказ забита проводами? Я вот думаю дырку сверлить где-то в районе бардачка. Что лучше?
2.В передних дверях думаю оставить колонки на проводах от магнитолы, т.к. из багажника под них впадлу тянуть провода отдельные, да и колонки там не очень...Правильная мысль?
если что
саб http://www.prology.ru/asp/good/709 кстати его я думаю впендюрить в заднюю полку в металл (дырку вырезать).
усилок http://suprael.ru/node/986
Rabbit
сообщение 14.3.2011, 22:47
Сообщение #576
Из: Санкт-Петербург
если что
1. если усилок 4-х канальный то самый оптимальный вариант был бы подключить фронт на 2 канала уся, а на оставшиеся 2 канала сабвуфер мостом, т.е. "-" берется с левого канала, а "+" с правого.
2. насчет провода тут вариантов немного имхо, я тащил через бардачок, сверлил отдельное отверстие вставлял в него резиновый уплотнитель, потом по правому порогу, под задним сиденьем и вывел в багажник.
3. насчет передних колонок, лучше потратить еще денег и купить нормальный фронт и запитать от усилка, думаю почти любой чуть понимающий в автозвуке скажет тебе также) а что за динамики кстати стоят в дверях?
а про саб, так вообще надо либо ящик под него считать и делать, тут я тебе точно не подскажу, фриэйр сам не делал...
Сообщение отредактировал Rabbit - 14.3.2011, 22:49
andron1313
сообщение 14.3.2011, 23:11
Сообщение #577
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
но никто так и несмог мне помочь
adslmodem
сообщение 15.3.2011, 20:17
Сообщение #578
если что
колонки спереди http://avtogotovo.ru/avtoakustika_525_13_sm_fusion_fbs-520 не знаю, написано 150вт. Но где-то читал что их бесполезно усиливать. Да и провода наверн заипешься тащить от усика к ним. И еще вопрос.У меня выход на магнитоле 2 канальный. Можно ли будет провод к сабу тупо разветвить на 4 канала переходниками?
чехов
сообщение 15.3.2011, 20:24
Сообщение #579
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
если головка одна то нужен корпус фазоинвертор лучше.
насчет усилка да у меня такой-же стоит
грееться жутко если не доделана охлождение.
подключать вот у тебя там 4 канала тебе нужна схема 3 канально соединения.
тобишь 2 сателита и саб мостом.
Провод питания использовать не мение 4 мм в диаметре медный.
насчет дверных то у передние дверные и задние дверные и твитера на передних стояках подключены к к голове.
задние овалы и 2 саба к усилку.
adslmodem
сообщение 15.3.2011, 20:26
Сообщение #580
а обязательно + с акб тащить? с Преда не прокатит?
Сообщение отредактировал adslmodem - 15.3.2011, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:36
