10.3.2011, 19:54
#301
В карбюраторе проблема . Чистка, ремонт, регулировка нужна ему. И бензонассос нужно тоже проверить.
10.3.2011, 20:23
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Охлаждение плохое,т е задняя часть двигателя ,вода мало циркулирует?А почему в зубилах такой беды нет? Ну наверное нехватает до нормы циркуляции. Зубила это ты 9 имееш ввиду? почему на них нет такой проблемы не знаю. да и вообще на них двигло намного лучше жигулевского. там вообще проблем мало ну не говори возьмем допустим только ГРМ Машина перестала заводиться на горячюю, т.е. если температура выше 50.. Как остынет, так с пол оборота заводиться.. В чем проблема, подскажите? карб переливает |
11.3.2011, 6:10
#303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2010 Из: Буденновск Пользователь №: 31813 Машина:21061 Цвет:Океан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Охлаждение плохое,т е задняя часть двигателя ,вода мало циркулирует?А почему в зубилах такой беды нет? Ну наверное нехватает до нормы циркуляции. Зубила это ты 9 имееш ввиду? почему на них нет такой проблемы не знаю. да и вообще на них двигло намного лучше жигулевского. там вообще проблем мало ну не говори возьмем допустим только ГРМ Машина перестала заводиться на горячюю, т.е. если температура выше 50.. Как остынет, так с пол оборота заводиться.. В чем проблема, подскажите? карб переливает А че там с грм? все требует ухода))) была 9ка, взлетал, проблем не знал, разве что гранаты несколько раз разрывал:-D поменял на шоху и началось... навалил на тапку, клапана горят, цепь постоянно прослабляется, тарахтит, сопли из передней крышки... что ни говори, но пихло на 9ках на порядок лучше и надежнее. даже смотря по ресурсу, ресурс классических двигателей около 100000, переднеприводных 250000.... |
11.3.2011, 21:25
#304
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень может быть клапан в карбюраторе не держит, пока двигатель "остывает" бензонасос всю порцию прокачивает потихоньку через клапан, а потом бензин испаряется. Т.е. в данном случае дело во времени. У меня один раз из за этого долбаного клапана аж в цилиндры поналивало. |
12.3.2011, 19:18
#305
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики , такое дело, после замены масла , а залил я зиг 10в30 , в течении 3-х недель я заметил что машина даже на холостом дымит через чур и пахнет маслом
помогите понять в чем дело , либо масло с маленькой плотностью на горячее , толи разбирать движку надо? Пробег сейчас 82000 км до этого ездила всегда на 10в40 зы поднес бумажку к выхлопу вплотную и погазовал , бумажка сухая и чистая |
13.3.2011, 15:55
#306
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ,масло брызгало,вот думал ,можно с ведёрком ездить, а потом опять в движку заливать, но вот решился голову снять ,залил бензинчик на клапана ,через пару минут 4 сухой 3 на половину 2 и 1 почти полные остались,рассухарил ин и аут клапана н 4 и 3м ,есть выработка от маслоотражательных колпачков, вот думаю ,что лучше ,менять или притерать?Если менять,то какие покупать? И какие маслоотражательные брать? Простите что не по теме) Маслоотражательные колпачки лучше зеленые, немецкие в желтой упаковке "getze" , только оригинал не может стоять 80 рублей. SM-овские клапана хорошо ходят (у меня они стоят), но лучше заводские. Где именно выработка у клапана? Разве от маслоотражательных может быть выработка? там же резинка. Проверь люфт клапана, если боле-менее, то притри и попробуй проверить. Уж если клапан совсем износился и подлежит замене, то меняй. Если есть шанс обойтись без за мены, то используй его. |
14.3.2011, 13:16
#307
Мужики , такое дело, после замены масла , а залил я зиг 10в30 , в течении 3-х недель я заметил что машина даже на холостом дымит через чур и пахнет маслом помогите понять в чем дело , либо масло с маленькой плотностью на горячее , толи разбирать движку надо? Пробег сейчас 82000 км до этого ездила всегда на 10в40 зы поднес бумажку к выхлопу вплотную и погазовал , бумажка сухая и чистая Может все стандартно? маслосъемные колпачки? Расход масла какой? |
17.3.2011, 12:59
#308
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Он прав!Выработка действительно от масло отражательных появляется!У меня SM красные стояли после 40000 стала маслице кушать разобрал голову ,вытягиваю клапана ,а на них выработка в том месте как раз ,где маслоотражательный трёт.Поставил новые клапана,притёр ,маслоотражательные гетс зелёные(по советам бывалых),но ещё не собирал т к меняю полик с водительской стороны,сцепление ,редуктор моста,крестовины,цепку....и т д))) Если кто видел тему по замене переднего полика,скинте ссылку.Заранее спасибо.
11.4.2011, 20:43
#309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
доброва времени суток!!!! Помогите!!!! не могу понять чё стучит.на ХХ и до 3000 гдето,движок тарохтит как трактор,гдето в районе цепи или 1,2 цилиндров.ещё из сапуна и маслозаливной горловины,в такт двиготелю(мне так кажется) карторные газы валят. к тому же на крыжке маслозаливной горловиры присутствует эмульсия,но на щупе её нету.масло стало нуоочень густое и чёрное как нефть.почемуто и из трубы валит густой белый дым,как в тумане всё!может прокладку гбц пробило? на днях был перегрев гдето до 110гр,остановился долил тосолу сколько нехватало(а нехватало дофига 4,5л)сёдня решил прогреть и ... опять температура расти начала-смотрю а тосол опять кудато убежал.под машиной луж нет и течей не видно!!! помогите разобратся чайнику! заранее спасибо!!! если после 3 не тарохтит, значит это цепь, в чем может быть причина, 1. вытянулась цепь, хотя это не реально чтобы на столько, хотя все быват. 2. натяжитель цепи, или башмак. советую побыстрей заняться этим, я себе таким образом крышку клапанную перетер цепью и чуть не пришлось новую головку искать, вовремя разобрал, головку довольно пр илично потерла. перегрел, возможно колпачкам пришол п..... да и тосол у тебя ппопадает в масло, ты с этим не затягивай, у меня один знакомый умник, клапана ему настраивал снимаю крышку а она вся в тосоле, говорю надо делать а то скоро п..... придет, да ладно че капиталку сделаю если че, в этоге через 2 недели она у менго тянуть перестала, а еще через неделю у него 3-4 целиндр работать перестали |
1.8.2011, 16:30
#310
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
А вот и моя проблемка (а можит проблема или даже проблемище
Трясет мотор со страшной силой, прежде чем лезть в зажигание и так далее у меня есть вопрос. У меня лопнула задняя опора двигателя(та что под коробкой), соответственно коробка болталась, проехал так километров 500(возвращался с отпуска). А вот и вопрос: могло ли это привести к такой тряске, и если могло, то что нужно теперь менять? |
1.8.2011, 16:44
#311
Порваную опору поменял?
1.8.2011, 16:54
#312
Конечно поменял, я бы не отважился долго ездить со сломаной)))
К тому же порвалась не резинка, а сама железка к которой она крепится лопнула. Сообщение отредактировал Hacker_STV - 1.8.2011, 16:55 |
24.8.2011, 20:32
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49129 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая ситуация.Странная вибрация или биение где-то впереди, в районе движка.При разгоне, наборе скорости этих звуков нет.А есть при торможении когда скорость находится в районе 20-30км/ч, именно в этот период.Может у кого то было такое?
24.8.2011, 20:46
#314
Диски тормозные кривые может, в педаль тормоза отдает?
24.8.2011, 20:49
#315
Диски тормозные кривые может, в педаль тормоза отдает? нет,в педаль тормоза не отдавало...из-за дисков тормозных слишком тонких(выработавших свой срок) такое не могло быть? а через недельку при настройке карбюратора после его полной чистки заклинило движок...вот и думаю связано это как-то и если связано то что было не так Сообщение отредактировал IXA - 24.8.2011, 20:50 |
24.8.2011, 21:19
#316
если диск тонкий и немного бьет(в педаль еще не отдает)+тонкие колодки может быть вибрация и небольшой стук,если диски менять желания нет,частично лечится заменой колодок
| Гость_LINKOR_* |
29.8.2011, 23:01
#317
Проезжающие |
у моего авто тоже появилась проблемка, на ХХ движок подтрясывает и с глушака звук не бас а бас с попердыванием))) свечи и провода заменил, компрессия 15. в чем может быть проблема? где искать причину?) зажигание БСЖ.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 30.8.2011, 15:10 |
| Гость_LINKOR_* |
30.8.2011, 15:11
#318
Проезжающие |
| Гость_LINKOR_* |
31.8.2011, 15:10
#319
Проезжающие |
на форуме есть живые люди????))) помогите с проблемкой,или никто ничего не знает??))
31.8.2011, 18:41
#320
В карбюраторе и зажигании причина .
У тебя что двиг после капиталки? 15 очков дофига! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:44 |
