27 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Wedalmai
сообщение 10.3.2011, 15:23
Сообщение #121
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Как я понял есть два вида генераторов на 73А, подходит ли трехуровневое РР от 09 на второй вид этого генератора у которого 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене???
artem4eg
сообщение 10.3.2011, 15:36
Сообщение #122
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
седня ездил искал лампочку под поворотник на 3 вата, нет нигде, везде на 5 только, так ли это важно? не проканает ли лампочка на 5ватт? паять левую неохота
Павлуха
сообщение 10.3.2011, 22:56
Сообщение #123
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Главное,чтобы цоколь подошел.
liuskywalker
сообщение 10.3.2011, 23:23
Сообщение #124
Пользователь №: 21112
Цвет:красный
Год Выпуска: 86
Цитата(nikita.l-k @ 9.3.2011, 19:09) *
Данный генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Читаем тему с начала!
я и говорю штатное оставил, которое в него вшито, просто у нас трехуровневое купить проблематично... что в итоге, на поставленный вопрос ответ есть? яркость света должна зависеть от оборотов двигла, или что-то не так работает?
что-то не так. У меня данный гена выдает стабильных 14 В начиная с 400-500 оборотов движка. Возможно плохой контакт между щетками РР и контактными кольцами , возможно само РР хреновое , или косяк в проводке . Фары через реле включаются ?
ka3yc
сообщение 11.3.2011, 11:14
Сообщение #125
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Ребят, а подскажите, кто знает. У меня сейчас зарядка аккума не идет вообще, Генератор 55А (маркировку не знаю) с таблеткой. Релюха 527, штатный РР отключил, все как описано сделал (поначалу все было более-менее). Напруга что при заведенном, что при заглушенном одинакова. Но единственное что меня взволновало: померял напряжение между желтым проводом с реле 527 (того, что идет с генератора) и массой - там 15 В. Так должно быть? Это РН мозги клепает, или что? И является ли этот факт подтверждением того, что генератор исправен?
artem4eg
сообщение 11.3.2011, 16:11
Сообщение #126
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
то есть можно? просто шестерочные поворотники, да и вообще всякие, идут в комплекте с лампочкой только на 5 ватт, а в статье выделенно шрифтом 3ватта.
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 18:25
Сообщение #127
Из:
Цитата(artem4eg @ 11.3.2011, 16:11) *
то есть можно?
Можно.2 Вт-непринципиально.
Wedalmai
сообщение 17.3.2011, 16:09
Сообщение #128
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Купил генератор 372.3701-05 73А, его подключать так же как в этом мануале, т.е. как 372.3701-03???
Кстати вот так выглядит РР этого генератора, почему идет 2 провода?
Буду оставлять с этим РР, так как от 08 неподходит, сильно ли это скажется на его работе, если да то как?
Сообщение отредактировал Wedalmai - 30.3.2011, 16:59
сообщение 17.3.2011, 20:49
Сообщение #129
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так же.
Про РН (РР): http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Wedalmai
сообщение 18.3.2011, 0:36
Сообщение #130
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
artem4eg
сообщение 18.3.2011, 16:05
Сообщение #131
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
короче поставил, все прикрутил, все работает (вроде umnik2.gif ), выдает на холостых 13в, без нагрузки и с нагрузкой, на оборотах, около 1500, гдето 13.7-14, единственное, что РР штатное оставил, не нашел, такого, как в статье, хотя продавец уверял, что стандартная, тоже калужская (видимо там делают зе бест) и будет работать норм, посмотрим. всем спасибо.
Shashkin
сообщение 18.3.2011, 16:45
Сообщение #132
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Подскажите в чем проблема может крыться?Поставил от НИВЫ на 80А генератор и трех уровневое РР,все работало как часы.А последнии месяцы стал замечать,что аккум не заряжается.Лампа не горит,реле поменял не помогает.Проверил, на аккум заряд не идет.Где что искать?
Сообщение отредактировал Shashkin - 18.3.2011, 16:46
Wedalmai
сообщение 18.3.2011, 18:17
Сообщение #133
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
У меня машина 2103, так вот на 10 педохранителе и на 15 контакте замка зажигания у меня ПОСТОЯННЫЙ+, а в статье говориться что нужно подключить там где появляется плюс при включении зажигания! Вобщем нашел INT на замке зажигания, там у меня какраз появляется+ при вкл. зажигании, так вот подключил все всоответствии я этой статьей, включаю зажигание- лампочка горит, завожу- лампочка горит, газую- горит чуть ярче... Подключил по стоковой схеме ничего не меняя в тахометре и все заработало, рэле стоит РС527.
Результаты замеров:
С нагрузкой - ближний, габариты, стоп сигнал, музыка на умеренной громкости, поворотник, печка на второй скорости
500об (мой хх)- 12,8V
900об- 14,4V
1500об- 14,4V
2500об- 14,4V
Без нагрузки:
500об- 13V
Дальше 14,4V на любых оборотах
Препады напряжения состовляют +-0,3V
До установки АКБ был почти разряжен.
Как я понимаю это в пределах нормы??? umnik2.gif РР оставил штатное 7931.3702И4, генератор 372.3701-05
Mr.Pirsing
сообщение 19.3.2011, 18:31
Сообщение #134
Из: УФА
Пользователь №: 20173
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток. Подключил я генку на 73А от семёрки инжекторной всё как надо. Поставил реле 527 вместо старого и трёхуровневый регулятор напряжения. Ну вот возникла проблема когда включаю зажигание, это реле 527 начинае трищать. В чём может быть проблема? Если оставить реле 702 и провода 85 и 30/51 снять с реле и соединить их между собой, то откуда будет запитоваться эл.магнитный клапан холостого хода карбюратора? Или куда его подключить? (эл.маг. клапан).
Сообщение отредактировал Mr.Pirsing - 19.3.2011, 19:57
Wedalmai
сообщение 19.3.2011, 20:24
Сообщение #135
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Тоже гудит реле до заводки friends.gif Звук похож на инжекторный насос secret.gif А когда завожу исчезает.
Mr.Pirsing
сообщение 20.3.2011, 9:40
Сообщение #136
Из: УФА
Машина:ВАЗ-21063
Этот звук не исчезает, а тихо трещит. На заведенной машине потрогай 527 реле рукой и почувствуешь треск.
Wedalmai
сообщение 20.3.2011, 11:12
Сообщение #137
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Наверное так и должно быть, будем ждать ответа знающих людей!!!
Павлуха
сообщение 20.3.2011, 13:44
Сообщение #138
Из:
Реле не хватает напряжения.Происходит дребезг контактов(включение-выключение).Если зарядка устраивает,можно все оставить так,или же переделать схему возбуждения(лапмочка,диод,резистор).
Wedalmai
сообщение 21.3.2011, 0:28
Сообщение #139
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
А если переделать схему возбуждения(лапмочка,диод,резистор), то что зарядка лучше станет??? umnik2.gif
buzulook
сообщение 30.3.2011, 13:16
Сообщение #140
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 21:01) *
РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В)
А это реле можно на обычный генератор поставить, который 42А?????
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:19
