45 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 1:44
Сообщение #321
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(YaJAROFF @ 5.3.2011, 0:41) *
/а после 1 500 начинает показывать../ странно... возможно проблема в плохом контакте...
Да нет..Эта проблема встречается у 90 % обладателей шестерок. Так как новые БСЗ не дружат со старыми тахами, или старые тахи не дружат с БСЗ. Там нужно подключить провод через кондёр и тогда все будет ок) правда может врать на несколько сот оборотв. вот в чем фигня. так думаю, может не трогать вообще. короче, посмотрю в гараже поближе
gek 44
сообщение 11.3.2011, 15:20
Сообщение #322
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! Всем доброго времени суток. Решил поменять свою КСЗ которая за эту зиму все мозги вынесла на БСЗ. На 99-ой таких проблем не было. Так как тут очень много всего понаписано мне трудно всё в кучу собрать я попрошу кто менял сам отписаться что конкретно надо купить. И электромагнитный клапан надо будет переподключать?
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:26
Сообщение #323
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
- бесконтактный распределитель зажигания АТЭ-2, Москва (для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706; для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01).
- комутатор (желательно АТЭ-2).
- катушка зажигания от ВАЗ 2108 (желательно АТЭ-2).
- проводка (трамблёр - катушка - комутатор).
Клапан трогать не надо!
gek 44
сообщение 11.3.2011, 15:32
Сообщение #324
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
ОК! Спасибочки за инфу. Теперь можно и в магазин топать смело.
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:35
Сообщение #325
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что! Постарайся по максимуму брать всё АТЭ-2, особенно это касается трамблёра.
P.S. как новый трамблёр воткнуть на место занешь?
gek 44
сообщение 11.3.2011, 15:37
Сообщение #326
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Не знаю.
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:43
Сообщение #327
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Самый надёжный вариант на мой взгляд:
1) Не снимая старый трамблёр, совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров (именно с длинной).
2) Снимаем крышку распределителя, контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра. Больше ничего не крутим! Чтобы не сбить!
3) Далее, демонтируем "старый" трамблёр.
4) На "новом", направляем бегунок на 4-й цилиндр (в то положение, как при совмещении меток у старого) и вставляем это "хозяйство" на место.
5) Притягиваем и заводим.
6) Если всё сделал, так как я написал, то машина гарантированно заведётся
7) Прогреваем мотор и корректируем зажигание с помощью страбоскопа или на слух в движении - это кому как больше нравиться.
Да вот ещё что: пынц, прочти и сделай, хуже не будет!
Сообщение отредактировал Сержик - 11.3.2011, 15:50
gek 44
сообщение 11.3.2011, 15:47
Сообщение #328
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
А комутатор как подключить? И свечи с проводами надо менять?
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:51
Сообщение #329
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если бюджет ограничен, то провода пока можно оставить, на свечах сделай зазор 0,8мм
P.S. прилагаю схемку, думаю, разберёшься, если что, задавай вопросы, постараюсь помочь
Сообщение отредактировал Сержик - 11.3.2011, 15:54
gek 44
сообщение 11.3.2011, 15:54
Сообщение #330
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо. Так и сделаю.
Сержик
сообщение 11.3.2011, 15:55
Сообщение #331
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Pruzhina
сообщение 11.3.2011, 16:56
Сообщение #332
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
А что значит АТЭ-2? фирма? если фирма-есть ли от нее полный комплект?
салина
сообщение 12.3.2011, 0:10
Сообщение #333
Из: СПб
Пользователь №: 46057
Цвет:беж
Мне в Питере попадалась полным комплетом в Би-Би(автолавка такая),АТЭ по моему Старый оскол выпускает,может ошибаюсь.
Pruzhina
сообщение 14.3.2011, 8:18
Сообщение #334
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
я по магазинам пробежался везде лежит старый оскол вроде АТЭ. Почитав темы в форуме, выяснилось что его хают) говорят только о москве) ищу!
gek 44
сообщение 14.3.2011, 22:32
Сообщение #335
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! Сегодня задолбал продавца по поводу Осколов и проих АТЭ. Выяснил, что АТЭ-2 выпускается в двух вариантах: 1- чисто АТЭ-2 2ой- АТЭ-2 СО(Старый Оскол). Раньше это было одно предприятие. Вот АТЭ-2 в чистом виде подороже, но её и хвалят. И ещё что меня убило- набор стоит на 500 рублей дороже чем всё в отдельности с этого же магазина. Думаю круто за некрасивую картонную коробку 500 честно заработанных вечно деревянных отдавать!
салина
сообщение 14.3.2011, 22:58
Сообщение #336
Из: СПб
Цвет:беж
[b]По моему в коробке как то надежнее,хотя и закон о потребителях никто не отменял(имею ввиду возврат) Сам брал в коробке.
[/b]
Сообщение отредактировал салина - 14.3.2011, 22:58
дима44
сообщение 14.3.2011, 23:04
Сообщение #337
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тоже брал в коробке, года два назад, по деньгам вроде 1800 или 1600, прикидывал если собирать, тоже около того и выходило. по производителю незаморачивался(он просто один был smile.gif )
Pruzhina
сообщение 15.3.2011, 0:22
Сообщение #338
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Старый оскол
Москва
Старый оскол
Вот что я нашел в интернете, не вижу АТЭ-2 из старого оскола
искать москву?
Сообщение отредактировал Pruzhina - 15.3.2011, 0:24
салина
сообщение 15.3.2011, 8:42
Сообщение #339
Из: СПб
Цвет:беж
Так верхний и есть Старооскольский.и у всех с косой что то надо думать,провода торчат в разные стороны.
Сообщение отредактировал салина - 15.3.2011, 8:47
Pruzhina
сообщение 15.3.2011, 10:36
Сообщение #340
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:47
