5.3.2011, 1:44
#321
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
/а после 1 500 начинает показывать../ странно... возможно проблема в плохом контакте... Да нет..Эта проблема встречается у 90 % обладателей шестерок. Так как новые БСЗ не дружат со старыми тахами, или старые тахи не дружат с БСЗ. Там нужно подключить провод через кондёр и тогда все будет ок) правда может врать на несколько сот оборотв. вот в чем фигня. так думаю, может не трогать вообще. короче, посмотрю в гараже поближе |
11.3.2011, 15:20
#322
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Всем доброго времени суток. Решил поменять свою КСЗ которая за эту зиму все мозги вынесла на БСЗ. На 99-ой таких проблем не было. Так как тут очень много всего понаписано мне трудно всё в кучу собрать я попрошу кто менял сам отписаться что конкретно надо купить. И электромагнитный клапан надо будет переподключать?
11.3.2011, 15:26
#323
- бесконтактный распределитель зажигания АТЭ-2, Москва (для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706; для двигателя объёмом 1.2 - 1.3 литра с маркировкой 38.3706-01).
- комутатор (желательно АТЭ-2). - катушка зажигания от ВАЗ 2108 (желательно АТЭ-2). - проводка (трамблёр - катушка - комутатор). Клапан трогать не надо! |
11.3.2011, 15:32
#324
ОК! Спасибочки за инфу. Теперь можно и в магазин топать смело.
11.3.2011, 15:35
#325
Не за что! Постарайся по максимуму брать всё АТЭ-2, особенно это касается трамблёра.
P.S. как новый трамблёр воткнуть на место занешь? |
11.3.2011, 15:37
#326
Не знаю.
11.3.2011, 15:43
#327
Самый надёжный вариант на мой взгляд:
1) Не снимая старый трамблёр, совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров (именно с длинной). 2) Снимаем крышку распределителя, контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра. Больше ничего не крутим! Чтобы не сбить! 3) Далее, демонтируем "старый" трамблёр. 4) На "новом", направляем бегунок на 4-й цилиндр (в то положение, как при совмещении меток у старого) и вставляем это "хозяйство" на место. 5) Притягиваем и заводим. 6) Если всё сделал, так как я написал, то машина гарантированно заведётся 7) Прогреваем мотор и корректируем зажигание с помощью страбоскопа или на слух в движении - это кому как больше нравиться. Да вот ещё что: пынц, прочти и сделай, хуже не будет! Сообщение отредактировал Сержик - 11.3.2011, 15:50 |
11.3.2011, 15:47
#328
А комутатор как подключить? И свечи с проводами надо менять?
11.3.2011, 15:51
#329
Если бюджет ограничен, то провода пока можно оставить, на свечах сделай зазор 0,8мм
P.S. прилагаю схемку, думаю, разберёшься, если что, задавай вопросы, постараюсь помочь Сообщение отредактировал Сержик - 11.3.2011, 15:54
11.3.2011, 15:54
#330
Спасибо. Так и сделаю.
11.3.2011, 15:55
#331
11.3.2011, 16:56
#332
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А что значит АТЭ-2? фирма? если фирма-есть ли от нее полный комплект?
12.3.2011, 0:10
#333
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2011 Из: СПб Пользователь №: 46057 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне в Питере попадалась полным комплетом в Би-Би(автолавка такая),АТЭ по моему Старый оскол выпускает,может ошибаюсь. |
14.3.2011, 8:18
#334
А что значит АТЭ-2? фирма? если фирма-есть ли от нее полный комплект? Мне в Питере попадалась полным комплетом в Би-Би(автолавка такая),АТЭ по моему Старый оскол выпускает,может ошибаюсь. я по магазинам пробежался везде лежит старый оскол вроде АТЭ. Почитав темы в форуме, выяснилось что его хают) говорят только о москве) ищу! |
14.3.2011, 22:32
#335
Друзья! Сегодня задолбал продавца по поводу Осколов и проих АТЭ. Выяснил, что АТЭ-2 выпускается в двух вариантах: 1- чисто АТЭ-2 2ой- АТЭ-2 СО(Старый Оскол). Раньше это было одно предприятие. Вот АТЭ-2 в чистом виде подороже, но её и хвалят. И ещё что меня убило- набор стоит на 500 рублей дороже чем всё в отдельности с этого же магазина. Думаю круто за некрасивую картонную коробку 500 честно заработанных вечно деревянных отдавать!
14.3.2011, 22:58
#336
[b]По моему в коробке как то надежнее,хотя и закон о потребителях никто не отменял(имею ввиду возврат) Сам брал в коробке. [/b] Сообщение отредактировал салина - 14.3.2011, 22:58 |
14.3.2011, 23:04
#337
тоже брал в коробке, года два назад, по деньгам вроде 1800 или 1600, прикидывал если собирать, тоже около того и выходило. по производителю незаморачивался(он просто один был
15.3.2011, 0:22
#338
Старый оскол
Кол-во скачиваний: 144Москва
Кол-во скачиваний: 148Старый оскол
Кол-во скачиваний: 113Вот что я нашел в интернете, не вижу АТЭ-2 из старого оскола искать москву? Сообщение отредактировал Pruzhina - 15.3.2011, 0:24 |
15.3.2011, 8:42
#339
Так верхний и есть Старооскольский.и у всех с косой что то надо думать,провода торчат в разные стороны.
Сообщение отредактировал салина - 15.3.2011, 8:47 |
15.3.2011, 10:36
#340
так там не АТЭ-2 а просто АТЭ
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:44 |
