10.3.2011, 15:23
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Как я понял есть два вида генераторов на 73А, подходит ли трехуровневое РР от 09 на второй вид этого генератора у которого 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене???
10.3.2011, 15:36
#122
седня ездил искал лампочку под поворотник на 3 вата, нет нигде, везде на 5 только, так ли это важно? не проканает ли лампочка на 5ватт? паять левую неохота
10.3.2011, 22:56
#123
10.3.2011, 23:23
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21112 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Данный генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Читаем тему с начала! я и говорю штатное оставил, которое в него вшито, просто у нас трехуровневое купить проблематично... что в итоге, на поставленный вопрос ответ есть? яркость света должна зависеть от оборотов двигла, или что-то не так работает? что-то не так. У меня данный гена выдает стабильных 14 В начиная с 400-500 оборотов движка. Возможно плохой контакт между щетками РР и контактными кольцами , возможно само РР хреновое , или косяк в проводке . Фары через реле включаются ? |
11.3.2011, 11:14
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, а подскажите, кто знает. У меня сейчас зарядка аккума не идет вообще, Генератор 55А (маркировку не знаю) с таблеткой. Релюха 527, штатный РР отключил, все как описано сделал (поначалу все было более-менее). Напруга что при заведенном, что при заглушенном одинакова. Но единственное что меня взволновало: померял напряжение между желтым проводом с реле 527 (того, что идет с генератора) и массой - там 15 В. Так должно быть? Это РН мозги клепает, или что? И является ли этот факт подтверждением того, что генератор исправен?
11.3.2011, 16:11
#126
седня ездил искал лампочку под поворотник на 3 вата, нет нигде, везде на 5 только, так ли это важно? не проканает ли лампочка на 5ватт? паять левую неохота Главное,чтобы цоколь подошел. то есть можно? просто шестерочные поворотники, да и вообще всякие, идут в комплекте с лампочкой только на 5 ватт, а в статье выделенно шрифтом 3ватта. |
11.3.2011, 18:25
#127
17.3.2011, 16:09
#128
Купил генератор 372.3701-05 73А, его подключать так же как в этом мануале, т.е. как 372.3701-03???
Подскажите кто знает Кстати вот так выглядит РР этого генератора, почему идет 2 провода? Буду оставлять с этим РР, так как от 08 неподходит, сильно ли это скажется на его работе, если да то как? Сообщение отредактировал Wedalmai - 30.3.2011, 16:59
17.3.2011, 20:49
#129
Купил генератор 372.3701-05 73А, его подключать так же как в этом мануале, т.е. как 372.3701-03??? Подскажите кто знает Кстати вот так выглядит РР этого генератора, почему идет 2 провода? Буду оставлять с этим РР, так как от 08 неподходит, сильно ли это скажется на его работе, если да то как? Так же. Про РН (РР): http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3 |
18.3.2011, 0:36
#130
Спасибо огромное!!!
18.3.2011, 16:05
#131
короче поставил, все прикрутил, все работает (вроде
18.3.2011, 16:45
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблема может крыться?Поставил от НИВЫ на 80А генератор и трех уровневое РР,все работало как часы.А последнии месяцы стал замечать,что аккум не заряжается.Лампа не горит,реле поменял не помогает.Проверил, на аккум заряд не идет.Где что искать?
Сообщение отредактировал Shashkin - 18.3.2011, 16:46 |
18.3.2011, 18:17
#133
Вобщем отпишусь и я о результатах установки
У меня машина 2103, так вот на 10 педохранителе и на 15 контакте замка зажигания у меня ПОСТОЯННЫЙ+, а в статье говориться что нужно подключить там где появляется плюс при включении зажигания! Вобщем нашел INT на замке зажигания, там у меня какраз появляется+ при вкл. зажигании, так вот подключил все всоответствии я этой статьей, включаю зажигание- лампочка горит, завожу- лампочка горит, газую- горит чуть ярче... Подключил по стоковой схеме ничего не меняя в тахометре и все заработало, рэле стоит РС527. Результаты замеров: С нагрузкой - ближний, габариты, стоп сигнал, музыка на умеренной громкости, поворотник, печка на второй скорости 500об (мой хх)- 12,8V 900об- 14,4V 1500об- 14,4V 2500об- 14,4V Без нагрузки: 500об- 13V Дальше 14,4V на любых оборотах Препады напряжения состовляют +-0,3V До установки АКБ был почти разряжен. Как я понимаю это в пределах нормы??? |
19.3.2011, 18:31
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Подключил я генку на 73А от семёрки инжекторной всё как надо. Поставил реле 527 вместо старого и трёхуровневый регулятор напряжения. Ну вот возникла проблема когда включаю зажигание, это реле 527 начинае трищать. В чём может быть проблема? Если оставить реле 702 и провода 85 и 30/51 снять с реле и соединить их между собой, то откуда будет запитоваться эл.магнитный клапан холостого хода карбюратора? Или куда его подключить? (эл.маг. клапан).
Сообщение отредактировал Mr.Pirsing - 19.3.2011, 19:57 |
19.3.2011, 20:24
#135
Тоже гудит реле до заводки
20.3.2011, 9:40
#136
20.3.2011, 11:12
#137
Наверное так и должно быть, будем ждать ответа знающих людей!!!
20.3.2011, 13:44
#138
21.3.2011, 0:28
#139
А если переделать схему возбуждения(лапмочка,диод,резистор), то что зарядка лучше станет???
30.3.2011, 13:16
#140
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:08 |
