11.3.2011, 1:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2011 Из: Белорецк Пользователь №: 47638 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот собственно такая идея возникла что бы не возиться с зарядкой от прикуривателя хочу подсоединить usb вход для зарядки телефона и прочей электро мелочи от проводов прикуривателя. Собственно такой вопрос возникает нада ли какую то схемку паять или можно напрямую втыкать?
11.3.2011, 7:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 7.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 7946 Машина:ВАЗ21063 МПСЗ Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
На выходе USB-разъёма напряжение питания 5 вольт. Соответственно все USB-устройства на него и рассчитаны. А в бортовой сети автомобиля 12,6 с выключенным мотором и около 14,5 с заведённым. Плюс импульсные помехи и пульсации от работы системы зажигания и генератора. Поэтому без фильтра и стабилизатора не обойтись.
11.3.2011, 8:32
купить usb зарядник за 100 р
11.3.2011, 8:39
11.3.2011, 8:51
купить usb зарядник за 100 р Ну и бросить на него провода питания напрямую, закрепив его где угодно. Хм тоже вариант. Просто я хотел универсальное гнездо сделать для зарядки фотоаппарата, телефона и т.п. Тогда можно просто перепаять мини usb на друной стороне зарядника (он у меня уже есть) на обычный usb вход и не париться со схемами. Сам же вход разместить в панели где - нить рядом с прикуривателем. |
11.3.2011, 9:00
usb тоже проблема? С КПК получил шнурок питания по usb. Восновном подключен навигатор. Редко через него заряжаю сотовый. Почему из этого надо делать проблему. Шнурок постоянно находится в машине, кстати продаются и usb-тройники.
11.3.2011, 9:18
usb тоже проблема? С КПК получил шнурок питания по usb. Восновном подключен навигатор. Редко через него заряжаю сотовый. Почему из этого надо делать проблему. Шнурок постоянно находится в машине, кстати продаются и usb-тройники. проблема в том что сейчас у меня в основном все зарядники с usb, а машина не одна и таскать с собой зарядник из одной в другую бывает несколько затруднительно или у жены че нить заряжается через прикуриватель или просто и банально забываешь вот потому и хочу сделать что бы было одно гнездо и никаких проблем |
11.3.2011, 11:51
проблема в том что сейчас у меня в основном все зарядники с usb, а машина не одна и таскать с собой зарядник из одной в другую бывает несколько затруднительно или у жены че нить заряжается через прикуриватель или просто и банально забываешь вот потому и хочу сделать что бы было одно гнездо и никаких проблем Ну так, в чем проблема, возьми себе зарядник китайский автомобильный, только что бы он выдавал 5-ть вольт, а то некоторые выдают 4,7. И или врежь в него, или припаяй к проводам гнездо юсб. На худой конец, если нужно гнездо прикуривателя для других целей (занято постоянно) разбери зарядник и платку окультурь в коробочку и подсоедини на вход 12 вольт (через пред), а на выход гнездо USB, только на нем провода не перепутай, в зависимости от гнезда, выходная распиновка может быть в зеркале. Вот рисунок чтобы понятно было, если не разберешься, на нижнем фото, видно по контактам куда плюс а куда минус, а там проследить можно к каким ножкам подпаиваться.
Кол-во скачиваний: 219 |
11.3.2011, 20:37
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот наткнулся на тему, так что можно почитать
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/g...152036572/#post |
11.3.2011, 20:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
По-моему просто не стоит так сильно заморачиваться. В магазинах полно всяких USB-зарядников. Выбери один и приспособь аккуратненько.
20.3.2011, 16:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.12.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 44543 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если сделать красиво и аккуракно то лучше всего купить USB зарядку, только смотрите по выходной мощьности сколько ампер дает а сколько ваше устройство потребляет, и есть такой переходник в компьютере вставляется ссази где видюха, а шнур в мамку,(фото в инете смотрите), ну и собственно все, разбераете зарядку, делаете ей корпус, монтируете USB разъемы из переходника куда душе угодно, и подключаете, там все по цветам (красный, черный...) Сам вот думаю куда именно поставить так как все уже есть :))
23.3.2011, 21:57
Ну вот чтото такое (в процессе:))) осталось под мафон выпилить, подсветку поставить, и поставить, точн поменять пенели, эта новий будэт :-))) )
Сообщение отредактировал msalhimik - 23.3.2011, 22:03
Кол-во скачиваний: 159 |
23.3.2011, 22:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Опа! Импульсник... А теперь payalnikk скажет, что от такого зарядника у тебя радио снег показывать будет... ))))
23.3.2011, 22:35
А в телеке град слушать.... )))) - повторюсь, это обычная авто-usb зарядка(12-5v) там микросхема импортная на подобе крен,ки , импульсный это всеже немного не т о;)))
24.3.2011, 3:09
Опа! Импульсник... А теперь payalnikk скажет, что от такого зарядника у тебя радио снег показывать будет... )))) Уфффффф...... Пойми же ты на конец, что я не против импульсников, я за повторяемость конструкции. Мне например не составит труда собрать его с нуля и мало кто из одноклубников это сможет, по одной простой причине - это автоклуб, а не клуб радиоэлектронщиков. По этому я и привожу здесь примеры, доступные для повторения и по возможности более менее понятно объяснить. И стараюсь придерживаться буджетного варианта. И импульсник импульснику рознь, есть разные мощностя и разные схемные решения, так же сложность и ценовая категория. Вот, например, нормальная импульсная зарядка от NOKIA и помехи он давать не будет - мощностя не те и фильтра по питанию.Хотя если взять китайскую гадость, то (особенно если плохой экран антенного кабеля или он вообще отсутствует), по радио можно услышать его работу. |
10.5.2011, 9:54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
это все продается и стоит копейки
12.5.2011, 19:21
А смысл всего этого чтобы в салоне не торчало ничего лишнего. А аккуратно инсталлировано.
13.5.2011, 22:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно использовать вот такой адаптер:
http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette...ck-dc-12v-40470 В родной прикуриватель он будет коротковат, но его думаю можно легго встроить куда нибудь в панель, например вместо речки регулирования яркости. Форма у него удобная для встраивания. Я себе таких 2 штучки приобрел. |
16.5.2011, 20:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно использовать вот такой адаптер: http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette...ck-dc-12v-40470 В родной прикуриватель он будет коротковат, но его думаю можно легго встроить куда нибудь в панель, например вместо речки регулирования яркости. Форма у него удобная для встраивания. Я себе таких 2 штучки приобрел. взял себе такой и не надо ничего мудрить. Правда его пришлось малость удлинить так как не доставал концевик |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:52 |
