9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Сильно трясет при старте, помогите определить причину
Волкодав
сообщение 14.1.2011, 14:45
Сообщение #121
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(flat @ 14.1.2011, 13:59) *
перехотел менять пока так поезжу до полного умирания сцепы
Главное чтобы "полное умирание" коробки раньше не наступило....
По сцеплениям лучше всего Сакс и Валео. 100 тыс км отслужат, если ты не чайник, который жгёт сцепления в два счета.
flat
сообщение 9.3.2011, 22:29
Сообщение #122
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Как насчет сцепления крафт ??? опять машину при длительной езде трясет если переключ на первую!!!! 1 передача перестает переключаться в пробках что за фигня может быть какая часть сцепы? цилиндр сцепления поменял толку ноль
mik58
сообщение 9.3.2011, 23:44
Сообщение #123
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может быть проблемы в вилке
и если ставить крафт то лучше сразу поставить другой выжимной даже отечественный
Сообщение отредактировал mik58 - 9.3.2011, 23:45
jekyn
сообщение 10.3.2011, 15:12
Сообщение #124
Пользователь №: 48429
Цвет:blue
походу тебе сцепление на замену... снимешь посмотри степень износа корзины, диска и состояние выжимного. а еще если только 1 передача, то все равно коробка будет снята загляни ка и в неё.
сообщение 11.3.2011, 5:46
Сообщение #125
Спасибо сказали: 1268 раз
Вот у меня стаял Kraft, при старте трясло так, что все за 2 метра меня обьезжали.. Снял, поставил ВИС 2121 - второй год все отлично!
Den594
сообщение 24.3.2011, 18:01
Сообщение #126
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
машина так же после длительной езды начанала трястись так что аж после полу часа езды,мир казался адом,вилки две штуки за полгода aggressive.gif неделю назад поставил крафт, трясти перестало,пока полет нормальный....
IiS
сообщение 24.3.2011, 20:17
Сообщение #127
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Было такое тоже в жару и после длительной езды трясло при старте , задний тормозной цилиндр подклинивал, хотя тоже думал что сцепление, особенно диск на такое влияет, когда перегревают и ферадо ведет.
Crow7410
сообщение 9.4.2011, 15:17
Сообщение #128
Из: Димитровград
Пользователь №: 46387
Машина:21061
Была такая проблемы, тряска при старте. Когда заменил зажигание на бесконтактное, то все стало идеальным, т.е. стартует сейчас ровно.
simba
сообщение 9.4.2011, 22:25
Сообщение #129
Пользователь №: 2868
Год Выпуска: 1978
в общем когда пытаюсь резко тронуться
такое чувство что нереально дергается коробка и педаль падает еще больше !!!!
грешу на подушки коробки или....
подскажите пожалуйста кто что знает !!!!!!
Сообщение отредактировал simba - 9.4.2011, 22:30
сообщение 9.4.2011, 22:54
Сообщение #130
Возможно оборвана левая подушка двигателя, при трогании резком двиг перекашивается и зажимает рычаг привода педали газа...
simba
сообщение 9.4.2011, 22:57
Сообщение #131
Год Выпуска: 1978
подушки норм
не прошли и 10 тыс!!
мотор дергал
вроде стоит на месте !!
сообщение 9.4.2011, 23:05
Сообщение #132
Дергать то фигня, при нагрузке резкой он перекашивается, посмотри на рычаг педали от которого тяги на карб идут, может чуть отогни его от двигателя.
simba
сообщение 9.4.2011, 23:07
Сообщение #133
Год Выпуска: 1978
завтра
буду глядеть!
только вот чего коробка дергается
чувствуется на рычаге КПП что он смещается вправо!!
сообщение 9.4.2011, 23:10
Сообщение #134
Потому что она к мотору жестко прикручена.
сообщение 10.4.2011, 9:15
Сообщение #135
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у коробаса всего одна опора. ее проверить и заменить 15 минут делов. но сначала нужен точный диагноз
len1n100
сообщение 10.4.2011, 16:22
Сообщение #136
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Добрый день!
Сейчас долбанулся днищем об камень, теперь машина когда стоит заведённая идет вибрация по кузову и двигатель как то о другому стал звучать, а когда еду то вообще пипец, вибрация очень сильная. Выхожу из машины звук двигателя вроде не изменился, изменения ощущаються только в машине. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
Саня Курган
сообщение 10.4.2011, 17:21
Сообщение #137
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(len1n100 @ 10.4.2011, 19:22) *
Добрый день!
Защиту загнуло,она о штаны и детонирует...
len1n100
сообщение 11.4.2011, 9:03
Сообщение #138
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Добрый день!
Спасибо, в ближайшее время попробую её оттянуть назад.
Яков
сообщение 22.4.2011, 18:11
Сообщение #139
Из: Тула
Пользователь №: 4383
симптомы такие: небольшое дерганье при трогании на первой передаче, тарахтение шестерней при включении задней передачи. Недавно потек похоже главный цилиндр сцепления, вытек весь бачек, провалилась педаль, долил тормозухи, за пару дней педаль приобрела былую жесткость и с тех пор тормозуха не уходила больше и не стал менять цилиндр. Больше ничего не делал.
Куда копать?
сообщение 22.4.2011, 19:02
Сообщение #140
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Дёргонье при старте может давать говняный диск сцепления, особенно когда нагреется или кривая корзина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:20
