8.3.2011, 18:40
#161
Есть возможность ,ставь более мощный конечно.
8.3.2011, 20:52
#162
а какое напряжение должно быть на разряженной акб.
Обесню ситуацию.Акума хватила провернуть пару раз чтобы завестись то-бишь он разряжен. после работы двигателя на холостых без нагрузки примерно с мин 5-7 напряжение стало примерно 13-13.5 нормально ли это?? |
8.3.2011, 21:11
#163
а какое напряжение должно быть на разряженной акб. Обесню ситуацию.Акума хватила провернуть пару раз чтобы завестись то-бишь он разряжен. после работы двигателя на холостых без нагрузки примерно с мин 5-7 напряжение стало примерно 13-13.5 нормально ли это?? См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=355879 Но эти значения будут верны только через некоторое время после отключения зарядки (1 час и более). |
9.3.2011, 18:48
#164
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Перебрал генератор, проверил щетки, диоды, 30 болт все в норме, а напряжение на ХХ скачет от 13,5 до 14,7В.
Поехал в сервис к электрику. Посмотрел он и говорит: -"Высокое напряжение с генератора, надо ставить разгрузочное реле", это что за штука??? |
9.3.2011, 18:55
#165
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд?
9.3.2011, 18:59
#166
9.3.2011, 19:13
#167
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд? Недозаряд... 12,6 В - это напряжение полностью заряженной АКБ. Должно быть не менее 13.5-14В Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? |
9.3.2011, 20:29
#168
на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - недозаряд? Недозаряд... 12,6 В - это напряжение полностью заряженной АКБ. Должно быть не менее 13.5-14В Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? сколько в нагрузку потеребителей включено!? у меня при ксене, печке и музыке 14.2-14.3 В стоит железно напряжение.....ну и гена соотвественно 55А....если стоит сток гена, то он не тянет....ставь мощнее и все пройдет |
10.3.2011, 0:12
#169
Я тебя не понимаю. При неработ двиг батарея 12,7. На хх без нагрузки 14,3. С нагрузкой смотри выше - проседает 11,9. Почему? Что тут не понятного? Когда генератор справляется с нагрузкой - напряжение 14,3 В. Когда нет - ток забирается с АКБ и напряжение на нем падает, идет разряд АКБ. Для стандартного генератора на ХХ - это нормально. Для лечения данного недуга требуется установка более мощного генератора. Темы в тюнинге есть... |
10.3.2011, 9:02
#170
Поехал в сервис к электрику. Посмотрел он и говорит: -"Высокое напряжение с генератора, надо ставить разгрузочное реле", это что за штука??? Кто-нибудь с таким сталкивался? Подскажите пожалуйста что такое разгрузочное реле? |
10.3.2011, 9:29
#171
Некоторые "кулибины" помимо штатного РР, дополнительно ставят релюху 90.3747-10. Всё это, так сказать, служит для стабилизации зарядки.
P.S. если хочешь поставить сам, могу подсказать как это сделать... |
10.3.2011, 10:32
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Было такое.Причем на 2-х моих машинах.В обоих случаях вылечил полной разборкой и очень основательной чисткой.Мерцание пропало,а напряжение перестало прыгать после замены регулятора напряжения.Кстати новый не означает исправный,я когда на первой менял то встал недалеко от рынка и пошел,взял поставил 1)12.7В(тоесть вообще не давал на обмотку) 2)13.2 и т.д. 5 оказался исправен и давал 14.2
На второй другой прикол был(тут стоит 08 гена и стоит таблетка)когда на холостых стоит 14,1 но стоит перевалить за 1500 и напряжение проседает до 13.4.Вылечил заменой таблетки.Кстати брал производителя ВТН,продовец сказал что по ним возрата практически нет.Поставил первую же какую дали и о чудо 14.1 стабилно и не зависит от оборотов. |
10.3.2011, 11:51
#173
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема мерцания у меня тоже на холостом есть пробовал ремень тянуть,предохранители рублями заменил,релюхи поменял.....безполезно...
10.3.2011, 11:58
#174
10.3.2011, 12:08
#175
10.3.2011, 12:16
#176
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Родной генереатор 2106 не предназначен для современного электрооборудования, т.к. он разтаботан еще в 60-х гг. если на 6-ке заменить галогенки на обычные лампочки накаливания, убрать обогрев заднего стекла, убрать винтелятор охлаждения и аудиосистему заменить родной шестеровской, то ни каких проблем с мерцанием и просиданием не будет, а так нужно ставить только более мощный генадий как например на новых 2107
10.3.2011, 22:49
#177
10.3.2011, 22:52
#178
10.3.2011, 23:06
#179
Когда ПТФ,когда на габаритах(Iп~300мА)А когда и без всего.Печка ~5А кушает. ЗЫ:Дальний,ПТФ,магнитола и пр. на скорости заряд идет,другого мне не требуется. Сообщение отредактировал Павлуха - 10.3.2011, 23:17 |
11.3.2011, 18:10
#180
Спасибо Сержик, я уже установил. Но напряжение все равно скачет правда только на 0,2В
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:14 |
