4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Скрип лобовика по неровностям., Ай нид Хелп!!!
Vettel
сообщение 5.10.2011, 11:19
Сообщение #21
Пользователь №: 44573
Здравствуйте товарищи)))) Столкнулся с такой проблемой на днях, но сделал всё довольно быстро. С проблемой описаной выше столкнулся мой деушка(у него ваз 21043) говорит "скрипят стойки л.с на кочках хоть ты убейся", выбора нету, надо делать. Чтобы не лезть в дебри я сначала заглянул под уплотнительные резинки двери и увидел следующую картину со стороны пассажира... а затем и со стороны водителя...В поисках других трещин мною была снята передняя панель, за которой не очень приятная картина...Сняв передние двери и зачистив краску увидел ещё одну трещину прямо над петлёй двери...Посоветовавшись с отцом мы решили, что заваривать трещины нет смысла, было принято решение места где есть трещины усилить накладками из металла, вот такими...Накладки из металла, толщина 2мм, диаметр дырок под сварку 8мм. Каждая деталь нашла своё место... Далее всё по стандартной схеме))) Завариваем, зачищаем места сварки болгаркой грунтуем, красим и собираем всё назад...Резинки становятся на родное место без проблем, открытию и закрытию дверей накладки не мешают, скрип исчез.
Сообщение отредактировал Vettel - 5.10.2011, 11:29
сообщение 5.10.2011, 11:26
Сообщение #22
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ща даже у новых машин стекло гуляет...качество сборки с годами только ухудшаеться... кузов весь гуляет даже на новой машине...
лечиться усилением порогов, вварки усилителей и приклеиванием стекла...
denmasana
сообщение 25.10.2011, 20:40
Сообщение #23
Пользователь №: 15541
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Левая стойка верх
Правая стойка верх
Правая стойка низ
Скрипов и прочих вещей не наблюдаю ...
Критично или еще года 2 покатаемся?)
Сообщение отредактировал Ролакс - 24.7.2013, 19:02
Сержик
сообщение 25.10.2011, 20:56
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Дело плохо. Если кататься будешь сам и авто твой, то отгоняй машину на проварку.
denmasana
сообщение 26.10.2011, 1:09
Сообщение #25
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Спасибо за ответ.Да,машина моя,езжу сам.Вопрос как это варить?Латки сверху ставить?
Сообщение отредактировал denmasana - 26.10.2011, 1:10
сообщение 26.10.2011, 8:37
Сообщение #26
Вверх листани, пост 26.
сообщение 26.10.2011, 8:46
Сообщение #27
Спасибо сказали: 2232 раза
тоже что то скрипело,думал стекло,оказалась форточка-пассажирская,странно.после дождей все наладилось видать песок по вымывало.сейчас все гуд и тишь.отделался легким испугом...
Сержик
сообщение 26.10.2011, 12:36
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В выше упомянутом варианте, просто испугом не отделаться, так как кузов начал рваться.
P.S. встречалась мне как то ВАЗ 21099 с аналогичной проблемой. Но там было всё намного хуже, так как она побывала в сильном ДТП (или легла на бок или полный перевёртыш, точнее сказать не могу), искорёжило её хорошо, так вот когда её тянули, металл начал рваться, потом его проварили конечно же, но вот никакого положительного результата это не дало, так как после непродолжительной эксплуатации, металл "пошёл" в тех же местах.
сообщение 26.10.2011, 13:27
Сообщение #29
Цвет:разные
выше гдето уже писали...стекло гуляет даже на новой машине...подтверждаю полностью...т.к. при покупке новой классики в 2005 году при езде по неровностям стекло перемещалось так что в местах соприкосновения уплотнителя с кузовом остались следы вплоть до протирания краски до металла...единственный вариант это услиление всех стоек и сочленений накладками из металла и вклеиванием стекол
Сержик
сообщение 26.10.2011, 14:23
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нифига себе какая лажа, да ещё с новья!!!
чехов
сообщение 9.11.2011, 17:55
Сообщение #31
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(леха18 @ 24.3.2011, 13:17) *
Цитата(Crow7410 @ 10.3.2011, 21:52) *
Такая же проблема вылезает у моей ласточки в морозы( появилась проблема месяц назад). Скрип лобовухи( в правом верхнем углу), меня аж выворачивает наизнанку. Стекло с зеленой полосой. В машине меняли только правое переднее крыло 6 лет назад. Хорошо что есть друзья, вернее друг, который занимается разбором. У него вместо огорода большой склад, в одном месте гора коробок передач, в другом кучка движков, потом мосты разные, в том числе куча лобовых стекол. придется отдать эту лобовуху к чертям и поставить что нибудь старенькое, благо дело друг позволяет полазить в этом " металлоломе".
У меня один в один ситуация. Стекло вообще без каких-либо маркировок гуано кооперативное. WDшка помогла.
Выход помоему один-покупать заводское а не вестись на всякие полосочки и шелкографию.
на долго помогает??
я уже смотрел свой стойки на предмет ржи и ломнутости все впоряде
лобовуха стоит коперативная с зеленой полосой
когда еду по кочкам и слышу скрип приложил пальцы в левый верхни уголи чувствеется как стойка ходит малех...
я так- понимаю уплотнительтут смысла менять нету??
PenZяк
сообщение 12.12.2011, 13:56
Сообщение #32
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Спрошу по своей проблеме: летом езда нормальная, т.е в теплую погоду, как только начинаются морозы вся крыша скрипеть начинает, впечатление что она слоем льда покрыта.Скрип на неровностях особенно. Стойки передние и средние проваривал летом.
Rodger56
сообщение 18.12.2011, 15:06
Сообщение #33
Из: Степи Оренбуржья
Пользователь №: 43104
Цвет:Балтика
Такая же ситуация.
Сообщение отредактировал Rodger56 - 18.12.2011, 19:27
shpil202
сообщение 15.1.2012, 13:48
Сообщение #34
Из: сенной
Пользователь №: 62075
Привет ребят.. помоги те .. когда еду больше 80 то начинается как бы сквозняк в лобовухе.не подскажи те что можно сделать.. началось после покраски авто... заранее спасибо
сообщение 15.1.2012, 14:23
Сообщение #35
Быстрей всего из форточек сифонит..посади рядом чела,пусть у себя глянет,а ты у себя..можно сигаретой дунуть..люк воздухопритока насмерть закрыть.
сообщение 15.1.2012, 18:45
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Форточка скорее всего. Если не родной замок - 100% с неё.
Neptun
сообщение 26.2.2012, 10:52
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 64515
Машина:Ваз 2106
Цвет:Нептун
резинки нужно смотреть.
sfedulov5
сообщение 25.3.2012, 15:32
Сообщение #38
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
[quote name='Vettel' date='5.10.2011, 15
[/qА какой сваркой варили?????
Дим_ОН
сообщение 14.4.2012, 20:13
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Мужики, а если трещинки в верхнем перегибе передней стойки, с каждой стороны где-то по 5 мм, но ничего не скрипит. Стоит брать машину, или оно у всех старых так? Машина 93 года.
Если цена вопроса небольшая, и нормальный жестянщик сможет сделать, тогда вообще ништяк..
сообщение 14.4.2012, 20:48
Сообщение #40
если не скрипит то и не заморачивайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:21
