14.12.2007, 13:28
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Дядя Ваня, Сигналку я поставил наполовину: сам блок, питание подключил,сирену,габариты. Авот с замками я так и не понял : Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на "+" через предохранитель 15А
Голубой/жёлтый +(спаять) серый/жёлтый - на массу "-" - Вот это поподробнее можно!? И там с замка идет два провода синий и зеленый, их на какие подключать? |
14.12.2007, 13:51
#42
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Голубой/жёлтый +(спаять) серый/жёлтый - на массу "-" С этим всё понятно ? Оставшиеся два провода. Голубой/красный и Серый/красный к замку. Чтобы не морочить голову, просто подключи как получится, если будет открываться ,а не закрываться то поменяй провода местами. Всё. |
16.12.2007, 15:35
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Дядя Ваня, Сигналку я поставил наполовину: сам блок, питание подключил,сирену,габариты. Авот с замками я так и не понял : Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на "+" через предохранитель 15А Голубой/жёлтый +(спаять) серый/жёлтый - на массу "-" - Вот это поподробнее можно!? И там с замка идет два провода синий и зеленый, их на какие подключать? Я по пассивной схеме в базе 50 подключал. Там 2 провода отрезал за ненадобностью, т.к. Ц.З. поставил со своим блоком. |
17.12.2007, 6:48
#44
Дядя Ваня, Красный/черный + (спаять) и Голубой желтый + (спаять) - вот это хоть убей непонятно! С чем их спаивать? И Голубой/красный и Серый/красный что на 2 замка идут? Их просто паралельно соединять? И Где все таки концевик + и -?
Сообщение отредактировал вован87 - 17.12.2007, 8:06 |
17.12.2007, 9:20
#45
вован87,"http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/mongoose_750_1_i184-w3.html#f_hars"
Скачай инструкцию по установке, там есть схема подключения. Вот тут ещё походи и всё станет ясно "http://www.vovik8.ru/central-lock1/" 1. Красный/чёрный и Красный/жёлтый спаять друг с другом и бросить(подключить) через предохранитель на плюс("+") 12вольт. 2. Голубой/жёлтый и серый/жёлтый спаять друг с другом и бросить(подключить) к массе("-") 3. Голубой/красный и Серый/красный, это провода к электрозамку(замкам)на них(замках) тоже два провода,но другого цвета. Ничего страшного, если ты перепутаешь и не так подключишь, просто потом поменяй их(Голубой/красный и Серый/красный) местами. Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 17.12.2007, 9:23 |
17.12.2007, 12:22
#46
Дядя Ваня, Все огромное пасиб! Теперь все предельно ясно и понятно!
31.12.2007, 19:27
#47
Дядя Ваня, Наконец-то все поставил я,все работает. Спасб за инструкцию!
31.12.2007, 20:44
#48
Дядя Ваня, Наконец-то все поставил я,все работает. Спасб за инструкцию! Ой, да ладно :) Подключай датчик конечно, просто ты говорил,что сигнализация тебе нужна, только чтобы открыть двери(или я не верно понял?) Чем больше проводов ты провёл, тем лучше, пригодятся 100%.(X+1) |
31.12.2007, 22:30
#49
Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жирные" провода к замку резать. Да и не очень понятно зачем,если захотят,все равно угонят,тем более там соединить-то надо всего 2 провода. И я еще хотел спросить: я сигу подключил вместе с магнитолой (от одного провода вместе), и теперь если играет музыка и я закрываю машину не выключая музыки, (с брелока), магнитола гаснет и звук выключается и через 5 секунд все опять играет. Это нормально? Или это перегрузка какая-то?
1.1.2008, 4:55
#50
Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жирные" провода к замку резать. Да и не очень понятно зачем,если захотят,все равно угонят,тем более там соединить-то надо всего 2 провода. И я еще хотел спросить: я сигу подключил вместе с магнитолой (от одного провода вместе), и теперь если играет музыка и я закрываю машину не выключая музыки, (с брелока), магнитола гаснет и звук выключается и через 5 секунд все опять играет. Это нормально? Или это перегрузка какая-то? Это ненормально. |
1.1.2008, 9:39
#51
Дядя Ваня, Да нет,просто неохото хорошие "жирные" провода к замку резать. Да и не очень понятно зачем,если захотят,все равно угонят,тем более там соединить-то надо всего 2 провода. И я еще хотел спросить: я сигу подключил вместе с магнитолой (от одного провода вместе), и теперь если играет музыка и я закрываю машину не выключая музыки, (с брелока), магнитола гаснет и звук выключается и через 5 секунд все опять играет. Это нормально? Или это перегрузка какая-то? Какое сечение провода ?Отдельно тянул? Конечно это не нормально,а зачем ты вообще ставишь на сигнализацию с работающей магнитолой? |
1.1.2008, 10:09
#52
Дядя Ваня, Да провод я отдельно тянул от аккумулятора. 0.5 помое-му,точно не помню,но ват 500 по нему точно можно гонять. Может просто у меня магнитола такая? Но у меня такое было когда я сначало магнитолу подключил от прикуривателя (на высокой громкости отключалась),потом вот протянул нормальный провод и все норм стало! А сейчас что? Не знаю на что думать.
2.1.2008, 14:52
#53
DONETSK, Я и так понимаю что это не совсем нормально. Я хотел спросить из за чего это? И как это исправить?
2.1.2008, 15:38
#54
вован87,Протащи пару проводов по 1,5 в сечении. Один на сигнализацию второй на магнитолу, старый пусть запасным останется. Или перекинь сигнализацию на штатную проводку на "основную жилу". Провод слабоват. Ради интереса померь тестером напряжение, в момент постановки на сигнализацию.
2.1.2008, 18:29
#55
Дядя Ваня, Попробую протащить,только там и так уже проводов куча тянется. А с блока предохранителей нельзя плюс для нее взять,чтоб новый все таки не тянуть?
2.1.2008, 18:40
#56
Дядя Ваня, Попробую протащить,только там и так уже проводов куча тянется. А с блока предохранителей нельзя плюс для нее взять,чтоб новый все таки не тянуть? Можно конечно,посмотри по схеме какой тебе больше провод нравиться. Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 2.1.2008, 18:40 |
2.1.2008, 19:42
#57
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй подкинуть плюс магнитолы на замок зажегания
17.5.2008, 16:43
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа! А как подключить замки к Sheriff zx700? Из мануалки я на очень вкурил.
там нарисовано на схеме Н.З. контакт реле отпирания / синий ----------------------- все Общий контакт реле отпирания / белый------------------------ Н.Р. контакт реле отпирания / оранжевый----/-15А--/------- провода Н.З контакт реле запирания /зеленый------------------------ Общий контакт реле запирания /желтый-------------------------идут Н.Р. контакт реле запирания /Синий с белым--/-15А--/---- в блок Может кто знает где можно найти подробную инструкцию по подключению? Схема приложена. Если можно, подробно расписать что куда подключать, а то в первый раз страшновато, но хочется самому. Можно на мыло или в личку. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал AleZ - 17.5.2008, 17:04
17.5.2008, 20:59
#59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа! А как подключить замки к Sheriff zx700? Из мануалки я на очень вкурил. там нарисовано на схеме Н.З. контакт реле отпирания / синий ----------------------- все Общий контакт реле отпирания / белый------------------------ Н.Р. контакт реле отпирания / оранжевый----/-15А--/------- провода Н.З контакт реле запирания /зеленый------------------------ Общий контакт реле запирания /желтый-------------------------идут Н.Р. контакт реле запирания /Синий с белым--/-15А--/---- в блок Может кто знает где можно найти подробную инструкцию по подключению? Схема приложена. Если можно, подробно расписать что куда подключать, а то в первый раз страшновато, но хочется самому. Можно на мыло или в личку. Заранее спасибо. НЗ контакты (синий и зеленый) - на "массу", НР (оранжевый и синебелый) - на +12, общие(белый и желтый) - к активаторам. Имеется в виду, что активаторы - двухпроводные... |
19.5.2008, 18:13
#60
Цитата НЗ контакты (синий и зеленый) - на "массу", НР (оранжевый и синебелый) - на +12, общие(белый и желтый) - к активаторам. Имеется в виду, что активаторы - двухпроводные... ДопРеле нужно или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 10:55 |
