111 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 24.2.2011, 21:51
Сообщение #421
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.2.2011, 22:49) *
Привет, поставил сегодня на четверу би ксен 6000К , граница света на ближнем -четкая , еще лучше чем на галогене, но яркость свечения не сравнить с шестерочной оптикой. А у тебя на пятерке как?
Привет Ром, граница также хорошая, а яркость никакая((( нет лучше конечно чем галоген но... но у меня сами блок фары грязные, надо расшивать - чистить и сшивать их) а это по морозу как-то желания нету))
сообщение 10.3.2011, 11:48
Сообщение #422
Блин, когда же уже потеплеет то...
Машинка требует срочного вмешательства в:
Рулевое - умер смертью храбрых редуктор, вал, да и тяги уже подходят:(
Ходовую - надо найти "хрюкающий" подшипник, да и что-то подстукивать как-то не приятно начало((
Тормозную - заменить рычаг ручника, натянуть его и как минимум прокачать с заменой жидкости
да и карб отмыть надо а то и расход высоковат и иногда тупит провалами...
ЗЫ. да и с бампером надо чивонить сделать после того как ворота на него прыгнули rofl.gif
ЗЗЫ. забыл совсем, еще надо клапана отрегулировать
Сообщение отредактировал sedoy - 10.3.2011, 11:51
сообщение 10.3.2011, 15:29
Сообщение #423
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
скоро уже, скоро... некоторое можно и в не сильный мороз заменить drinks.gif
сообщение 10.3.2011, 16:38
Сообщение #424
да можно все сделать в любой мороз, просто делать то на улице, не охота мерзнуть))) да и когдка руки к железкам прилипают приятного мало)))
сообщение 10.3.2011, 19:06
Сообщение #425
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а гаража нет... тогда да печально ))) проверь компрессию
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.3.2011, 19:19
сообщение 10.3.2011, 20:06
Сообщение #426
С выходных вроде уже тепло будет.
сообщение 10.3.2011, 21:16
Сообщение #427
Цитата(NeonKIR @ 10.3.2011, 20:06) *
проверь компрессию
да седня взял уже компрессометр, завтра помощничка найду - замеряю)
сообщение 10.3.2011, 23:37
Сообщение #428
проверь компрессию
кривым не крути только,мало покажет
OlgierD
сообщение 10.3.2011, 23:43
Сообщение #429
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
поддымливание с сапуна это не падение компрессии. масло давно менял? и скорее всего это не дым а пар..по идее у тебя на заливной крышки горловины будет белая эмульсия (не пугайся, это не тосол в масле,это в составе масла вода...). насыщение масла водяными парами...если менял давно, то лучше поменяй.
Кстати долго перебирал масла для движка и нашел хорошее "Гульф". Оно не "горит" и моет двигло хорошо
сообщение 11.3.2011, 0:00
Сообщение #430
проверь компрессию
Мишь, крывым ну никак не выйдет) годом я не вышел для кривого))) нет ни в фартуке ни в радиаторе отверстий)))
сообщение 11.3.2011, 0:03
Сообщение #431
аккум хороший?замеряй в соответствии с этой статьей,весьма полезная кстати,много моментов за которые не знал.
сообщение 11.3.2011, 0:08
Сообщение #432
про эмульсию я знаю, но ее нет. на текущем масле 7тык прошел, но за это время уже литра полтора влил так как с прокладки поддона подтекает, при замене масла есно менять ее буду, при прошлой хотел заменить - но как обычно времени не было
ЗЫ. ну замерить компресси явно лишним не будет, летом была 11,5 12 12 12 - поглядим что сейчас покажет)
аккум уже подуставший, 3 зимы отходил уже) но еще в рамках - часов 6 фары продержит включенными и после даже заведет с помощью редукторного стартера мотор rofl.gif
а статейку читал уже эту, но и до этого замерял как по ней) идать хорошие учителя были dirol.gif
OlgierD
сообщение 11.3.2011, 0:24
Сообщение #433
ну 7 тыков...можно и поменять. Я вот на своем после капитался около 9 прокатался, и решил поменять масло только когда оно перестало обозначаться на щупе))))) и при поворотоах лампа давления масла помаргивала))))
До капитался тоже поддымливал и компрессия была около 9.5-10 (шаз уже не помню)
Есть такое мнение, что масло "горит" т.е. температурный режим движка не подходит под масло (но это не возможно).
"Дымит" только в холодное время года?
сообщение 11.3.2011, 0:31
Сообщение #434
только сегодня заметил. до этого вроде все гуд было. 7 тык для хорошей полусини с обновлением в полтора литра - это не критично) потеплеет - буду менять масло с заменой прокладки.
про капиталь не думаю, после последнего ремонта прошел мотор всего 41 тыс км, при этом динамика вполне на уровне (если не считать огрехи гразного карба)
может, если масло к маслу имеет отношение только в названии))) (очень дешевые минералки неизвестных производителей)
Сообщение отредактировал sedoy - 11.3.2011, 0:34
OlgierD
сообщение 11.3.2011, 0:42
Сообщение #435
ну я не говорил что капиталить нужно)))) а если просто промыть маслоотделитель?
сообщение 11.3.2011, 0:46
Сообщение #436
да появилась эта шальная мысль сегодня уже) но... как уже говорил выше - жду тепла) гаража нет, на улице делать лениво так как еще прохладно, от как только ночная температура в плюсовую уйдет - начнем идти по списку ремонтов)
сообщение 12.3.2011, 23:38
Сообщение #437
Сегодня по дороге на работу машин совсем отказалась ехать:( выкрутив свечи был поражен их состоянием, все в черном нагаре diablo.gif (все таки карб надо срочно делать)..
общем отпескоструил свечи, выставил зазор 0,8 (был уже 0,95), проверил на стенде - рабочий не смотря на то что прошли уже 41 тыс км clapping.gif
поставив на машинку - ощущение что новые свечи поставил, ДВС работает ровненько))
сообщение 12.3.2011, 23:43
Сообщение #438
Да, пескоструйка творит чудеса, свои тоже после зимы почистить надо.
сообщение 13.3.2011, 1:33
Сообщение #439
как бы пробег еще рабочий)
сообщение 13.3.2011, 2:07
Сообщение #440
Ну на сегодня далеко не все свечи и не у всех проходят 40 тык)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:13
