48 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Установка магнитолы, вопрос
сообщение 8.4.2011, 14:56
Сообщение #701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По идее, подключаешь на него провод от габаритов и при включении оных у тебя будет подсветка и на маге.
Rabbit
сообщение 8.4.2011, 15:03
Сообщение #702
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(Zazranez @ 8.4.2011, 15:29) *
народ решил оставить себе магнитолу Pioneer Deh-P7500MP
со схемой вроде разобрался остался последний вопрос - что делает оранжевый провод? на схеме установки написан что отвечает за освещение.
почитал эту тему ктото упоминал его но толком я не понял что именно делает этот провод?
спасибо заранее за ответ)
по-идее его нужно подключить к подсветке приборов или к габаритам, он будет приглушать яркость подсветки когда будешь включать фонари, чтобы якобы глаза не мозолила в темное время, но я себе так не делал, т.к. с фарами езжу всегда
Zazranez
сообщение 8.4.2011, 19:56
Сообщение #703
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
ок понял спасибо) буду тестить потом в темноте))
Stig67
сообщение 9.4.2011, 13:01
Сообщение #704
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
помоги те подключить мафон взял супру там провода все в такой фишке черной вот я теперь думаю как их подключить переходник какой то покупать нужно или клемы такие искать
или не парится нифига сделать на скрутках или спаять???
Сообщение отредактировал Stig67 - 9.4.2011, 13:02
Денисруденко
сообщение 9.4.2011, 13:40
Сообщение #705
Пользователь №: 48404
переходник есть, к нему все равно паять провода придется, или прикручивать
Stig67
сообщение 9.4.2011, 14:46
Сообщение #706
Из: Смоленск
ну я теперь понял спасибо,правда говорят переходник 600 рексов стоит dntknw.gif
Vladimir70
сообщение 9.4.2011, 16:06
Сообщение #707
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.g777.ru/kod/23322
http://www.g777.ru/home/kontakt
Stig67
сообщение 9.4.2011, 16:56
Сообщение #708
Из: Смоленск
о спасибо я просто на каком то форуме прочел что 600 рублей стоит
Ron303
сообщение 5.5.2011, 17:17
Сообщение #709
Из: Иркутск
Пользователь №: 48815
Цвет:светло синий
Год Выпуска: 1999
Купил магнитолу Supra SDD-T4200 поставил, но она выступает на 40 мм. Как скрыть эти 40 мм, чтобы смотрелось эстетичнее не подпиливая печку и не меняя бороду? Заранее спасибо.
DjELVIS
сообщение 18.6.2011, 13:06
Сообщение #710
Из: Украина
Пользователь №: 48511
Народ один вопрос. К какому проводу (контакту) подключить провод от магнитолы который идёт на замок зажиг.? Просто не совсем понял к какому подключить. Там вроде идёт три провода розовый идущий помоему к генератору, чёрный походу связан с габаритом и коричневый он вроде валит тоже к генер.
Сообщение отредактировал DjELVIS - 18.6.2011, 13:16
сообщение 18.6.2011, 13:55
Сообщение #711
___«Carabinieri»___
Подключай к синему с черным проводу на 15 контакте замка зажигания.
DjELVIS
сообщение 18.6.2011, 14:39
Сообщение #712
Из: Украина
alaine
сообщение 4.7.2011, 9:01
Сообщение #713
Из: Южноуральск
Пользователь №: 52942
может кому будет интересно - были случаи когда магнитола моргала и тухла, хоть на заведеной машине, хоть на заглушенной (сразу вычеркиваем неисправность проводки и недостаточный ампераж/вольтаж). лечилось прокладкой плюса от плюса аккумулятора (замена клемм на разборные, и все плюсовые провода, включая плюс магнитолы прикручивались в клемму), и замена минуса - с магнитолы напрямую к кузову, в клюбому болту. проводку делал строго медную с толстыми жилами (в магазине электрики брал провода под нагрузку в 2 киловата :-)), клеммы минуса (чтоб к болту прикрутить) брал по возможности тоже медные. проблема исчерпывалась. единственное когда акум старый либо недозаряженный при попытке завести двигатель - магнитола ребутилась. когда с акумом все ок - ниче не гаснет, завёл - поехал.
p.s. сейчас в меру средств хочу попробовать поставить кондёр на фарад в разрыв плюса магнитолы, думаю проблема перезагрузки магнитолы при старте двигателя пропадёт, а то добивает тугодумный jvc который мало того долго читает диск, дак еще дорожки после перезагрузки начинает играть с самого начала диска =(
p.s. а вообще моргание магнитолы восновном происходит изза плохой массы. надо сначала пробовать её переделать напрямую к кузову. не помогло - плюс от акума. не помогло - в разрыв плюса кондёр. не помогло - замена прокладки между рулём и сиденьем)
проще всего - к плюсу лампы бардачка) только зачем тебе эта заморочка? подключаешь оба плюса магнитолы к акуму а минус к кузову. меньше проблем будет, темболее с супрой)
Сообщение отредактировал alaine - 4.7.2011, 9:04
DjELVIS
сообщение 4.7.2011, 17:55
Сообщение #714
Из: Украина
Да абсолютно верно, моргание пропадёт. Но один вопрос. Зачем аж 1 ФАРАД? russian_roulette.gif russian_roulette.gif там с головой хватит 50000 мкФ umnik2.gif
alaine
сообщение 5.7.2011, 5:17
Сообщение #715
Из: Южноуральск
хотел с запасом для усилка который в будующем будет стоять на калонках, а по ценам узнал вчера - фарад 1700, полтора - 2300, два 3500. буду сразу на 2 брать, чтоб хватило на усил под саб (1.5 кв) + запас для магнитолы и простенького усилка под калонки)
DjELVIS
сообщение 5.7.2011, 16:31
Сообщение #716
Из: Украина
А ну для такого случая можно и на 2 фарада кондик взять. А то я уж подумал что чисто для магнитолы фарадовский, да подумал не слишком ли много))) Ну а для саба это в самый раз)
3dm
сообщение 24.7.2011, 17:09
Сообщение #717
Пользователь №: 35861
Машина:vaz 21063
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Парни, подскажите. Есть daewoo старая кассетная магнитола . к ней приделали ISO разъемы.
В машине стоит еще заводская древняя магнитола. Зная распиновку разъема ISO можно самому всё подключить? Просто я еще бороду не снимал - хотелось бы сразу проконсультироваться. Колонок соответственно тоже нет - всё родное. но пусть хоть как-то гавкает, ато заводская магнитола по диапазону частот "недотягивает" до современных радио-станций.
сообщение 24.7.2011, 18:43
Сообщение #718
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(3dm @ 24.7.2011, 18:09) *
Зная распиновку разъема ISO можно самому всё подключить?...
легко... как два пальца об асфальт.
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 10:55
Сообщение #719
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Проблему типа "Магнитола упирает в печку" я для себя решил так: поставил консоль от 2105, приборы, которые были на консоли перенёс в другие более удобные места:
1. Аварийка - на руль (кожух руля 2105)
2. Реостат убран полностью (за ненадобностью, подсветка и так тусклая, куда же её ещё убавлять???) , провода запаяны напрямую;
3. Прикуриватель стоит внизу слева под бардачком на самодельном кронштейне (смотрится вполне достойно, используется в основном как розетка для различных приборов, провода удлинять не пришлось);
4. Лампа недостаточного уровня тормозной жидкости объединена с лампой ручника на приборной панеле (теперь работает так : ручник включен - лампа мигает, недостаточный уровень тормозной жидкости - лампа горит (как в проводке ВАЗ 21013 нового образца кажется))
Плюсы : 1. Самое главное для чего это делалось - магнитола влезла без проблем!!! даже сзади магнитолы осталось достаточно места под линейные выходы типа "тюльпан", разъём антенны, и разъём проводного пульт ДУ на рулевой колонке.
2. Над магнитолой теперь есть небольшая очень удобная полочка для мелочёвки, можно очки, мобилу, флешку, ключи положить )))))
3. Консоль от пятёрки по размерам меьше шестёрочной , визуально добавилось место в салоне )))), и смотрится нестандартно ))).
Минусы: Работы достаточно много, полка под бардачком просто так не ставится (я её не ставил вообще, в последствие может быть поставлю что-то другое, типа карман для мелочёвки от 8-ки или тому подобное), ну и саму консоль чтоб нормально закрепить мозги понапрягать пришлось, "торпеду" снимать нужно чтоб нормальное крепление сделать ))))
Фоток процесса установки нету, но если кого заинтересует, то по просьбам трудящихся могу сделать и выложить фотки конечного результата. Консоль 2105 не путать с консолью 2107 это совсем разные консоли. Консоль 2105 - это единственная классическая серийная консоль куда магнитола лезет без проблем по глубине, есть совсем небольшие проблемы по ширине, но то решаемо )))) Сначала хотел консоль от 2107 поставить..... но там есть проблема, которая меня не устраивает, а именно: чтоб снять КПП нужно снимать консоль. С консолью 2105 таких проблем нету, даже появилась возможность выполнять некоторые подключения к магнитоле без демонтажа самой магнитолы с шахты, места сзади хватает и доступ есть ))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 29.8.2011, 11:30
сообщение 29.8.2011, 11:51
Сообщение #720
ничего там не упирает,и упирать не может.Надо всего лишь снять планку прикуривателя,и через образовавшуюся дыру расправить мешающие провода,и дотолкнуть мафон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:16
