8.2.2011, 15:18
#681
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
в смысле оттветную
8.2.2011, 15:38
#682
ту часть разъема которая вставляется в тот, что у тебя на последнем фото
8.2.2011, 15:45
#683
А нет просто каких нибудь клемм,контактов, зажимов чтобы напаять на оголенный провода, и просто присоединить к "папе"(последный рис.) ?
ВСЕ ВСЕМ СПАСИБО, ОБРЕЗАЛ. =) и присоединил Сообщение отредактировал zlodei 34 - 8.2.2011, 18:54 |
14.2.2011, 16:35
#684
Опять я. Сорри за офтоп... Усилок хочу взять на тыл пока что, саб позже. У меня колонки сзади ном.80Вт макс.280Вт, подскажите усилок с ном. мощностью усиления брать в ровень или приблизительно равным 80Вт, или лучше взять где то 100-140, но не выкручивать на усилке силу усиления на много?
14.2.2011, 19:42
#685
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Опять я. Сорри за офтоп... Усилок хочу взять на тыл пока что, саб позже. У меня колонки сзади ном.80Вт макс.280Вт, подскажите усилок с ном. мощностью усиления брать в ровень или приблизительно равным 80Вт, или лучше взять где то 100-140, но не выкручивать на усилке силу усиления на много? http://www.12v-club.ru/articles/160/256/index.htm |
14.2.2011, 20:07
#686
спасибо, ну я так и думал, что лучше помощнее взять )
14.2.2011, 22:25
#687
15.2.2011, 14:48
#688
Пойдет,но зависит к каким колонкам цеплять будешь,мои мистери не вытягивет у них номинал 80, если колонки так на 30-50Вт самое оно.Но настроек мало, если не считать что я отдал за него 1200 =) то цена все перекрывает.
18.2.2011, 21:26
#689
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45548 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такая штука...хочу купить SoundMAX SM-CDM1039 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...94&clid=502 ) но есть одно НО!...
"Недостатки: Если ставить на российские машины(там нет положения acc-аккумулятор в замке зажигания, то есть магнитола может работать без ключа зажигания),то даже в выключенном состоянии жрёт энергию аккумулятора." Что можно сделать чтобы он не садился...говорят тумблер поставить...а что ещё можно сделать?... P.S машина естественно Ваз 2106) Сообщение отредактировал _PREDATOR_ - 18.2.2011, 21:28 |
19.2.2011, 0:00
#690
Ребят такая штука...хочу купить SoundMAX SM-CDM1039 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...94&clid=502 ) но есть одно НО!... "Недостатки: Если ставить на российские машины(там нет положения acc-аккумулятор в замке зажигания, то есть магнитола может работать без ключа зажигания),то даже в выключенном состоянии жрёт энергию аккумулятора." Что можно сделать чтобы он не садился...говорят тумблер поставить...а что ещё можно сделать?... P.S машина естественно Ваз 2106) http://www.vovik8.ru/circuitry2/ |
19.2.2011, 12:54
#691
Спасибо,что нибудь придумаю,много полезного,но разбираться бы в этом всём)...
19.2.2011, 13:16
#692
Спасибо,что нибудь придумаю,много полезного,но разбираться бы в этом всём)... Для начала замерь ток покоя,может он настолько мал,что не стоит заморачиваться. На своей магнитоле,что с АСС,что без,разницы почти нет(~10 мА). Но все равно он связан с сигналкой(стоит реле),при постановку на охрану,отключается все ненужное. |
8.3.2011, 19:25
#693
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня вот какая проблема.
Купил магнитолу LG TCH-M551. Если кому интересно вот http://www.technoff.ru/LG-TCH-M551.htm Ну вот, всё подключил, всё работает, начал ставить в панель радиоприёмника, и тут проблема!!!! Магнитола до конца не заходит в отверстие, нашёл причину. Магнитола упирается в корпус печки (в месте где показана стрелка). Если у кого-то была такая проблема подскажите пожалуйстя, чё сделать можно?
8.3.2011, 20:18
#694
...Если у кого-то была такая проблема подскажите пожалуйстя, чё сделать можно? Я поступил просто: перфорированный короб магнитолы вставил не до конца (на то расстояние, которого не хватает для защелкивания магнитолы в коробе), язычки крепления короба, как правило, позволяют это сделать. Эстетику выступа можно сделать любыми доступными материалами (я замотал черной изолентой)... Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2011, 20:20 |
8.3.2011, 20:21
#695
да все верно корпус этой печки мешает.
Наверно так-же как у mitka буду делать. Ибо больше только все разбирать и печку подрезать. |
9.3.2011, 13:46
#696
Буду думать чё делать, хотя видел точно такую же магнитолу в машине, и стоит вроде норм
10.3.2011, 8:50
#697
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить.
Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? Сообщение отредактировал Sima4 - 10.3.2011, 8:51 |
10.3.2011, 10:15
#698
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.2.2011 Из: Переяслав-Хмельницкий Пользователь №: 47220 Машина:2106, Scorpio Цвет:Беж, синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить. Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? В магитоле есть голубой проводок. К нему подключай и всё вот схема
10.3.2011, 10:20
#699
Ребят, привет :). Поставил колонки, магнитолу, антенну купил на стекло клеить. Минус антенны на кузов, плюс - на прикуриватель. Но теперь она работает постоянно - диодик на ней светится. А у кореша на рабочей машине, при выключении магнитолы, антенна тоже отключается. Подскажите, друзья, куда надо жахнуть плюсовой провод антенны, чтобы она неработала постоянно, а только при включенном мафоне? В магитоле есть голубой проводок. К нему подключай и всё вот схема Вот спасибо большое Сообщение отредактировал Sima4 - 10.3.2011, 10:20 |
8.4.2011, 14:29
#700
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ решил оставить себе магнитолу Pioneer Deh-P7500MP
со схемой вроде разобрался остался последний вопрос - что делает оранжевый провод? на схеме установки написан что отвечает за освещение. почитал эту тему ктото упоминал его но толком я не понял что именно делает этот провод? спасибо заранее за ответ) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 16:20 |
