> Нижний рычаг, Нижний рычаг
efes
сообщение 26.2.2011, 21:24
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
В поиске искал такой темы не нашел, в общем начал снимать нижний рычаг и 1 гайка легко открутилась а 2ая прокручивается вместе с болтом, можно ли как то его отвернуть? Может у кого так уже было?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 26.2.2011, 21:40
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...h-rychagov.html
efes
сообщение 26.2.2011, 21:51
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
я по мурзилке и делал, но 1 гайка прокручивается вместе с болтом который из балки торчит.
nikoSS
сообщение 26.2.2011, 21:56
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
менял недавно рычаги,тоже самое было...смотри,там на балке ,сбоку,видно шлюпку этого болта,она квадратная,береш керн,или маленький вороток ну или что полезет и забибаещ в угол около шляпки,там поймеш куда...этот керн встает в отверстие и не дает болту крутится...удачи!
Сообщение отредактировал nikoSS - 26.2.2011, 21:57
efes
сообщение 26.2.2011, 22:00
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Спасибо, буду пробывать)
voron333
сообщение 6.3.2011, 18:00
Сообщение #6
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
или приварить его что бы не болтался:)
nikoSS
сообщение 6.3.2011, 18:38
Сообщение #7
Цвет:красный
не у каждого есть сварка в гараже или,еще лучше,во дворе:-)
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 1:33
Сообщение #8
Цвет:красный
сорвало гайку с болта крепления оси нижнего рычага к балке(на фото цифра 1)..мжно ли как то заменить сами болы на разбирая все?может саму ось(цифра 2 на фто) подданкратить и получится?
Sebastian
сообщение 9.3.2011, 2:25
Сообщение #9
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
nikoSS, болты меняются довольно легко. Нужно отогнуть стопорную пластину внутри балки, вытолкнуть туда болт, обратным образом вставить новый болт и загнуть пластину. С передними болтами вообще просто - там все на виду, посмотри на балку в то место, где у тебя цифра "2" на рисунке нарисована и всё поймешь. С задними нужно побыть немного проктологом - всё то же самое, что и с передними, но оперировать приходится вслепую внутри балки через нижнее большое отверстие (через которое нижний болт подушки откручивается).
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 7:47
Сообщение #10
Цвет:красный
дружище,я представляю как их менять,я спрашиваю можно ли их поменять не разберая всего,или нет.
Sebastian
сообщение 9.3.2011, 8:15
Сообщение #11
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
nikoSS, а почему нет-то? Меняй по одному.
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 8:42
Сообщение #12
Цвет:красный
а ты менял сам не разберая,или только предпологаеш что возможно?а то я вспомню как менял эти грегбаные рычаги-делать ничего не охота:-)
Sebastian
сообщение 9.3.2011, 9:00
Сообщение #13
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
nikoSS, нет, сам не разбирая не менял. Просто, кроме как по одному, я не вижу других вариантов, как поменять не снимая всё. Открутишь оба - рычаг выстрелит пружиной. А так один открутил, домкратом ось подпер, чтоб не перекосило пружиной рычаг и болт внутрь выбил. А если ты уже там раскручивал и при сборке не забыл намазать резьбы графиткой, то проблем с откручиванием быть не должно. Мне проще - я на снятой балке буду менять.
Сообщение отредактировал Sebastian - 9.3.2011, 9:03
Павел Третьяков
сообщение 9.3.2011, 12:06
Сообщение #14
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
очень аккуратно с взведенной пружиной, у меня в пол вместе с рычагом стрельнуло так что мама не горюй))
теоретически можно поменять по одному, главое чтобы вторая гайка была затянута. домкрат под ось, как ты говоришь, и быстро методично их поменять) Потом отпиши об успехе))
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 14:50
Сообщение #15
Цвет:красный
наружний болт (с которого у меня сорвало гайку) у меня поменялся достаточно легко,нчего сложнго нет,он с наружи.а вот с внутреннем засада.выбивать ег не удобно,да и как потом вставлять-хер знает.думал просто будет,а он даже через отверстие не нащупывается.пока так оставил.нужно чт нибудь придумать.
Павел Третьяков
сообщение 9.3.2011, 20:42
Сообщение #16
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ты же вроде и хотел поменять болт на котором сорвало резьбу, или сразу оба хочешь махнуть?
сложности с тем болтом, который стоит вторым по ходу движения? у меня половина ходовки раскиданана, могу посмотреть если нужно как сподручнее его поменять =)
nikoSS
сообщение 10.3.2011, 2:18
Сообщение #17
Цвет:красный
ну да,хотел поменять сначало только тот,который сорвало.но там походу всем писец,за 30 лет наверное не разу не меняли...поменял только с каждой стороны первый,по ходу движения.с внутренними засада.неудобно,пока оставил их,на развал поеду к знакомому,пусть посмотрит,может внутренние еще проходят.на яме их посмотрел,вроде нормально гайки затянуты,..а все разбирать,чтобы их заменить,у меня уже сил нет:-)
Павел Третьяков
сообщение 11.3.2011, 19:33
Сообщение #18
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вообщем сегодня искал возможность вытащить внутренние болты из балки, пришел к выводу что их можно достать только через технологическое отверстие Прикрепленный файл  9d2134122063.jpg ( 85.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Нужно отогнуть стопор, делал это отверткой - сложность в том, что делать все приходится на ощупь
и дальше пытаться выбить его вовнутрь балки, главное чтобы он в ее середину не улетел, а то не знаю как ее потом оттуда выковыривать))
выбить болт и двумя пальцами нужно его повернуть и вытащить ч/з технологическое отверстие
У меня достать его не получилось, почему то квадратная головка упиралась в одно из ребер балки, но показалось что его можно выбить моим способом, если еще больше отогнуть стопор - но я боялся сломать его, так что не стал эксперементировать))
У себя тоже нашел болт с замятой резьбой - прошлеся плашкой и все норм)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.3.2011, 19:35
nikoSS
сообщение 11.3.2011, 21:05
Сообщение #19
Цвет:красный
сегодня менял этот гребоный внутренний болт...3 часа с ним бился.:-)сначало хотел так,не разбирая его выбить-не тут то было.точно также как у тебя,одна из граней шляпки,упиралась в ребро балки.пришлось все разбирать,рычаг снял...кое как выбил его оттуда,но достать его из балки так и не получилось...думал новый быстро вставлю-хер заунеш:-)одним пальцем неудобно.потом уж проволочку привязал к болту,и ей протащил с горем пополам.думал с ума сойду пока доделаю:-)завтра на развал.
Сообщение отредактировал nikoSS - 11.3.2011, 21:07
Павел Третьяков
сообщение 11.3.2011, 21:13
Сообщение #20
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
так старый то болт оставил в балке?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 20:39
