158 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 22:26
Сообщение #1021
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(Павлуха @ 5.3.2011, 21:17) *
Цитата(Graneniy @ 5.3.2011, 21:27) *
Вссем здрасти. У меня постоянно греется предохранитель на дальнем свете, ну то ладно, не настолько сильно, не мешает. Но последняя ситуация вообще каламбурная....Включаешь габариты (БЕЗ СВЕТА) , всё работает, всё светит, но на датчике показывается что включен еще и ближний свет..Включаешь блиний свет - датчик так же показывает ближний. Включаешь дальший - датчик тухнет и ни ближний ни дальний не показывает))) Но свет есть везде...Что это? Реле? Контакты? Где?
Какой датчик?Зеленый индикатор в спидометре?
Если да,то это сигнализатор включения габарит,а синий индикатор-включения дальнего света.
Как я понял,2 лампы вместе не горят,возможно из-за плохой массы на панели приборов.
Я наверное просто забыл...Т.е зелёная лампочка должна гореть когда включены габариты и если ближний свет... А синяя только на дальний. да, значит на дальнем не горит ни то ни другое! А на ближнем всё работает...
При этом греется пред дальнего!
сообщение 5.3.2011, 22:28
Сообщение #1022
Лампочка синяя перегорела, а преды родные? если да, то поменяй на ножевые.
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 22:32
Сообщение #1023
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Что значит ножевые?
сообщение 5.3.2011, 22:43
Сообщение #1024
Цитата(Graneniy @ 5.3.2011, 21:32) *
Что значит ножевые?
с ножами
сообщение 5.3.2011, 22:59
Сообщение #1025
Или с ногами...)
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 23:05
Сообщение #1026
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не думаю,не просто же так сигнализатор габарит гаснет.
В массе тут дело.
сообщение 5.3.2011, 23:11
Сообщение #1027
Согласен, Павлухе виднее...
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 23:20
Сообщение #1028
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
В массе тут дело.
Ну да, раньше же работало всё. Я недавно лазил туда, под панель, может чего нарушил...
сообщение 5.3.2011, 23:23
Сообщение #1029
С этого бы и начинал, лезь опять.)
Graneniy
сообщение 5.3.2011, 23:44
Сообщение #1030
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А смотреть-то где? На проводах которые от спидометра же идут, правильно?
зы. я сам только что вспомнил, что уже бывал в тех краях)))
Сообщение отредактировал Graneniy - 5.3.2011, 23:44
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 23:58
Сообщение #1031
Из:
Снимай панель и смотри проблемные индикаторы,обрати внимание на серо-черный провод,идущий из них,так же проверь массу всей приборки,которая прикручена к шпильке крепления реле поворотов.
Graneniy
сообщение 6.3.2011, 0:03
Сообщение #1032
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Я там совсем не понимаю ничего, извини, объясни чайнику.. Где эта шпилька и где реле поворотов? Я там видел такую черную квадратную коробочку..Это не оно случайно? К стати, провода там новые, видно что недавно менялись
Павлуха
сообщение 6.3.2011, 0:24
Сообщение #1033
Из:
Возьми схему и найди проблемные индикаторы,сними панель и просмотри эти цепи:контакты,соединения в колодках и пр.
Реле поворотов,как орентир),прикручено оно на шпильку,туда же подходит несколько серо-черный проводов(фиксируется все это дело гайкой),эти провода массовые.
Graneniy
сообщение 6.3.2011, 0:33
Сообщение #1034
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ок. спасибо. Отремонтирую ходовую и займусь.
Жужка
сообщение 9.3.2011, 14:36
Сообщение #1035
Пользователь №: 40157
Машина:ваз063
Цвет:сафари
Год Выпуска: 90
помогите, не горит дальний свет при переключении реле щелкает, да лампочка что показывает о включении дс тоже не горит, в чем может быть дело? ближний, габариты все в порядке.
сообщение 9.3.2011, 14:46
Сообщение #1036
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь реле дальнего, чтобы его исключить - замкни на нем провода на контактах 30 и 87, должен загореться дальний.
Павлуха
сообщение 9.3.2011, 17:51
Сообщение #1037
Из:
3 и 4 пред. еще посмотри.
shukshinleha
сообщение 11.3.2011, 22:52
Сообщение #1038
Из: башкортостан
Пользователь №: 46806
Машина:VAZ 2106
парни,сегодня осуществил задуманное!!! поменял окуляры дальнего света на ближние,настроил-эффект шикарный,особенно когда на ближнем едешь,в принципе если еще поднастроить,то дальним можно вообще не пользоваться smile.gif
twinturbo2106
сообщение 15.3.2011, 12:39
Сообщение #1039
Пользователь №: 23204
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Прочитал много ,но моих симптомов ненашёл.
Вобщем проблемы со светом .
Включаю свет - габариты горят -ближний+габариты горят , врубаю дальний горит одна левая фара ближнего и левый габарит.
Сразу скажу что все предохранители и их контакты я проверил.
сообщение 15.3.2011, 13:56
Сообщение #1040
___«Carabinieri»___
Проверь лампочки на правых фарах, и массу на левых. А правый габарит при вкл дальнем работает?
И еще, при включении дальнего - ближний отключается, горит он только, когда дальний вкл подрулевым на себя, ну типа поморгать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:58
