2 страниц V   1 2 >
> Крепление заднего амортизатора.
c0o1eR
сообщение 8.3.2011, 15:51
Пользователь №: 19740
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Помогите!!! Видимо в свое время ослабла гайка и разбило резинку в креплении амортизатора и стало шпилькой разбивать отверстие. В итоге оторвался задний амортизатор (нижнее крепление). У кого есть опыт в устранении этой проблемы?
Какие способы есть укрепления этого узла? Например почему не приваривается распорная втулка между двумя отверстиями, мне кажется тогда отверстие не разбилось, т.к. шпилька терлась бы об приваренную распорную трубку?
Прикрепленный файл  24122009124.jpg ( 290.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
сообщение 8.3.2011, 16:12
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня недавно было тоже самое, пришлось приватить широкую шайбу, на ухо крепления. Могу вечерком фото выложить.
mik58
сообщение 8.3.2011, 16:15
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
мне варили не снимая с машины сделали рем вставки из 4мм, сначала сделать из картона и примерить, распорная втулка просто вставляется не приваривается иначе как резинки поменяеш.
RUSL45
сообщение 8.3.2011, 16:54
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Было такое,тока одно ухо,наварили мне туда шайбу коническую,которая туда идет,ну которая перед резин.втулками одевается,крепко,надежно,не тревожит более...
сообщение 8.3.2011, 16:59
Береш/вытачиваеш подходящую шайбу,3-4мм толщиной и обвариваеш снаружи кронштейна.По всей плоскости есс-но.
Прикрепленный файл  24122009124.jpg ( 417.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
c0o1eR
сообщение 8.3.2011, 17:09
Сообщение #6
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Буду благодарен!!! А как насчет того, чтобы распорную трубку приварить, тогда отверстие мне кажется не будет расширяться, или тут кроется какой то другой смысл, от того что втулка просто вставляется между ушками крепления?
сообщение 8.3.2011, 17:14
Сообщение #7
по большому счету-приварить ее можно,только литолом промазать хорошо внутри иначе когдато будет проблема
c0o1eR
сообщение 8.3.2011, 17:16
Сообщение #8
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Понял, спасибо...резинку на реактивной тяге...вопрос снимается по этому поводу...
Lightning666
Сообщение #9
Пользователь №: 48291
Цвет:Темно-синий
втулка ставится чтобы жЁстко связать 2 уха у упрочнить конструкцию
сообщение 8.3.2011, 17:28
Сообщение #10
как поменяеш..элементарно..болт вытащил и меняй хоть 5 раз.
c0o1eR
сообщение 8.3.2011, 17:53
Сообщение #11
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Там перпендикулярно распорной трубке болт, крепящий реактивную тягу, и если приварить втулку....могут возникнуть проблемы с заменой резинки на реактивной тяге....
Как же все таки укрепить этот узел (кронштеин)??? Если возникают такие ситуации!!!!????
сообщение 8.3.2011, 18:14
Сообщение #12
этому болту конечно помешает,резинкам нет)короче ставь шайбы,обваривай и езди,ничего там военного нету.
а,понял,mik58 имел в виду резинки на продольной тяге,а я подумал резинки амморта)) drinks.gif
а в принципе,можно и тот болт развернуть наоборот(гайкой к аморту,лишнее обрезать)
сообщение 8.3.2011, 19:20
Сообщение #13
Втулку не взумай вваривать,Тягу реактивную не снимешь, шайбы толстые и все.
сообщение 8.3.2011, 20:54
Сообщение #14
___«Carabinieri»___
Вот как я себе сделал, получилось экспромтом, из подручных материалов (даже не знаю от чего эта шайба), варил электродом-думал потом переделаю, но уже почти три месяца и пока все нормально.
На 1м фото как было, на 2м и 3м как сейчас, сам процесс чего то найти не могу.
Верх шайбы срезал, чтобы в работе за амортизатор не заципало.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.3.2011, 21:15
c0o1eR
сообщение 8.3.2011, 22:33
Сообщение #15
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Был ответ перевернуть болт, на котором реактивная тяга крепится гайкой к распорной втулке...
сообщение 9.3.2011, 20:59
Сообщение #16
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
а можно тупо заменить этот кронштейн, кронштейном который буквой "П" идет??
сообщение 9.3.2011, 21:03
Сообщение #17
врядли виталь ты найдеш такой в продаже-он ведь приварен.Делать самому-хз.
мне кажется и проблема будет срезать старый-там труба весьма тонкостенная,как бы до дыр не дойти..
сообщение 9.3.2011, 21:08
Сообщение #18
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кузовщик сказал что пластина просто приваривается.....я почему спросил про кронштейн видел такие в продаже....щас если фотку найду то скину сюда.....
хотя сколько спрашивал на рынке в тех местах где железом барыжат, все руками разводят.....((((
сообщение 9.3.2011, 21:11
Сообщение #19
хз бывают такие или нет..если бывают,возможно и меняются.Мож в нете заказать?
mik58
сообщение 9.3.2011, 21:19
Сообщение #20
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
делайте такую пластину
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:23
