166 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
nikoSS
сообщение 16.3.2011, 1:27
Сообщение #1661
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(yanizz @ 16.3.2011, 0:14) *
Цитата(sedoy @ 16.3.2011, 0:11) *
какого рода провалы? просто дергает или при более сильном нажатии как будто бенза закончился?
Нажимаю тапку на треть или до половины - сначала едет, потом как будто бенз закончился дерг-дерг-дерг... Тапку в пол - разгон фактически без дерга.
было у меня так,разгонялся только с тапкой в пол.плавно-дергалась.всему виной была обратка,перед бензонасосом.если у тебя тоже перед бензонасосом-выкинь,и заглуши,она виновата возможно.
сообщение 16.3.2011, 21:35
Сообщение #1662
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Ну вот, 2,5 года отъездил с такой обраткой, всё было нормально, а тут резко выкинь?.. Там обратный клапан и всё, больше ломаться нечему (кстати, надо бы его глянуть, не заел ли:))
Эпопея продолжается. Поменял бензонасос на старый стоковый. Новый Пекар неприятно удивил вытертой ямой на шарике рычага. Фотика нет, уж как-то присматривайтесь)
Суть в том, что выработка почти миллиметр. На старом, отходившем на порядок дольше, даже намека на выработку нет. Вероятно, это псевдопекарь..
С моим старым рабочим насосом стало чуть получше, но провалы остались, просто сместились в сторону более высоких оборотов и нагрузок. Последнее умозаключение - песец запорному клапану карба, попробую поменять на Юникар (если найду) и выставить заново уровень в поплавковой.
Полез менять лампочку уровня топлива, что сгорела в морозы и период бензинового голодания))
Пока снимал приборку - вывалился вдруг тахометр из своего хромободка... Какая удача yahoo.gif Бросил нафиг лампочку менять и быстренько дораскрыл тах. Под руку случайно попалась СД лента от 3М:) Кусочек из 12 светиков идеально прилип на внутреннюю окружность. Включил - красота! Пришлось ломать спидометр...
Мелкие приборчики попозже испорчу.
Ехал домой уже затемно, полюбовался приборами и твердо передумал колхозить шкалы. Ну если уж совсем только делать будет нечего)
сообщение 16.3.2011, 21:54
Сообщение #1663
Ян,выработка из-за большого зазора обычно образуется,тщательно выставь вылет штока.
по поводу тахометра улыбнуло,еще не слышал,чтоб само отваливалось))
Delink
сообщение 16.3.2011, 22:09
Сообщение #1664
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Классно смотрятся стоковые приборчики с подсветкой!!!! Диодики желтенькие чтоли???
сообщение 16.3.2011, 22:28
Сообщение #1665
Просто кошмар...так хочется взглянуть на шкалы, а этот чертов хранитель файлов их не открывает...доколе ж?)) Ян....давай в радикал грузи...пока миг в офлайне со своими полотнами grin.gif
CroX
сообщение 16.3.2011, 22:37
Сообщение #1666
Из: Saratov
Пользователь №: 48576
Машина:Vaz 2106
Цвет:Cherry
Отличная машина,удачи тебе =)
сообщение 16.3.2011, 22:43
Сообщение #1667
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Во флуде поздравлял и тут повторюсь drinks.gif )
А как этот вылет выставить, между насосом и этой эбонитовой ..уйней 1 тонкая прокладка...
Не они тепло-белые)
Спасибо)
Сань, так я в радикале и выложил... Он тормозит по вечерам. Щас продублирую
сообщение 16.3.2011, 22:46
Сообщение #1668
Спасибо еще раз)короче тонкую 0.3мм ставиш первую(до текстолита),а после текстолита подбираеш размер таким макаром,чтобы минимальный вылет штока (с двумя!) прокладками был 0.8-1.3мм,кривым покрути а кто то нехай поймает положение мин.вылета.После прокладками добиваешся нужного размера.То бишь после второй прокладки должен выступать на 1мм.забыл сказать,они бывают еще 0.75 и 1 или 1.3мм толщиной
сообщение 16.3.2011, 22:55
Сообщение #1669
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
0.3 мм это между блоком и текстолитом?
Я вернул как было до установки пекаря. Между блоком и текстолитом ничего не менял. Вроде всё настроено было...
сообщение 16.3.2011, 23:02
Сообщение #1670
Да,мурзилка четко говорит-первая-самая тонкая,0.3(До),а остальные хоть до бесконечности))лиш бы вылет был нужным.Я в принципе всегда придерживался этой методы.Подозреваю,первая ставится для облегчения температурного режима текстолита или что там,карболит.
сообщение 16.3.2011, 23:14
Сообщение #1671
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Скорее, для герметизации. Окей, сначала стартером все-таки проверю, как качает, а там буду искать, чем храповик покрутить, кривого нет). А если прокладок остается минимум, а штока не видать, его, я так понял, нужно менять..
сообщение 16.3.2011, 23:25
Сообщение #1672
Совершенно верно,в принципе и прокладку пильнуть можно.А со штоками будь очень внимателен,они щас слабее гвоздя делаются,левак на 99%,столкнулся с этим.у кума вобще его помяло,как будто медный))
Delink
сообщение 16.3.2011, 23:44
Сообщение #1673
Из: Днепропетровск
Цвет:Серебристый
Я тоже со штоками мучался труба , то съедались то гнулись, пока не отнес в кузню там его закалили с двух сторон и ездит по сей день!!!!
сообщение 17.3.2011, 0:54
Сообщение #1674
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
штоки да- с ними беда сейчас, хотя последний брал у закомого (клялся что оригинальный), на нем чьята лейбла была приклеена со славами поставщик АВТОВАЗА и в бумажной упаковке пачка штоков - штук 20 или 30, оттэдова и взял - за год все гуд)) у него даже как у родного края видно что коленые
nikoSS
сообщение 17.3.2011, 6:59
Сообщение #1675
Цвет:красный
ну ты сначало попробуй,прежде чем говорить что она не при чем.
сообщение 17.3.2011, 10:26
Сообщение #1676
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
80 000 прошёл насос, всё отлично drinks.gif главное поставить правильно и не лазить больше. фильтр скока стоит такой ? надо тоже попробовать...
сообщение 17.3.2011, 10:40
Сообщение #1677
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Попробуй установить как указано здесь кулачок насоса могло стереть от недостатка смазки когда вскрыл на нем было масло?Мне кажетса что у тебя неисправны высоковольтные провода у меня подергивалось именно за них
сообщение 17.3.2011, 16:39
Сообщение #1678
Прокладки на схеме спутаны!
сообщение 17.3.2011, 16:53
Сообщение #1679
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
себе установил по етой схеме работает нормально
сообщение 17.3.2011, 17:15
Сообщение #1680
не говорю,что работать не будет,однако спутаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:14
