16.3.2011, 1:27
#1661
какого рода провалы? просто дергает или при более сильном нажатии как будто бенза закончился? Нажимаю тапку на треть или до половины - сначала едет, потом как будто бенз закончился дерг-дерг-дерг... Тапку в пол - разгон фактически без дерга. было у меня так,разгонялся только с тапкой в пол.плавно-дергалась.всему виной была обратка,перед бензонасосом.если у тебя тоже перед бензонасосом-выкинь,и заглуши,она виновата возможно. |
16.3.2011, 21:35
#1662
было у меня так,разгонялся только с тапкой в пол.плавно-дергалась.всему виной была обратка,перед бензонасосом.если у тебя тоже перед бензонасосом-выкинь,и заглуши,она виновата возможно. Ну вот, 2,5 года отъездил с такой обраткой, всё было нормально, а тут резко выкинь?.. Там обратный клапан и всё, больше ломаться нечему (кстати, надо бы его глянуть, не заел ли:)) Эпопея продолжается. Поменял бензонасос на старый стоковый. Новый Пекар неприятно удивил вытертой ямой на шарике рычага. Фотика нет, уж как-то присматривайтесь) ![]() Суть в том, что выработка почти миллиметр. На старом, отходившем на порядок дольше, даже намека на выработку нет. Вероятно, это псевдопекарь.. С моим старым рабочим насосом стало чуть получше, но провалы остались, просто сместились в сторону более высоких оборотов и нагрузок. Последнее умозаключение - песец запорному клапану карба, попробую поменять на Юникар (если найду) и выставить заново уровень в поплавковой. Полез менять лампочку уровня топлива, что сгорела в морозы и период бензинового голодания)) Пока снимал приборку - вывалился вдруг тахометр из своего хромободка... Какая удача Мелкие приборчики попозже испорчу. Ехал домой уже затемно, полюбовался приборами и твердо передумал колхозить шкалы. Ну если уж совсем только делать будет нечего) ![]() |
16.3.2011, 21:54
#1663
Ян,выработка из-за большого зазора обычно образуется,тщательно выставь вылет штока.
по поводу тахометра улыбнуло,еще не слышал,чтоб само отваливалось)) |
16.3.2011, 22:09
#1664
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Классно смотрятся стоковые приборчики с подсветкой!!!! Диодики желтенькие чтоли???
16.3.2011, 22:28
#1665
Просто кошмар...так хочется взглянуть на шкалы, а этот чертов хранитель файлов их не открывает...доколе ж?)) Ян....давай в радикал грузи...пока миг в офлайне со своими полотнами
16.3.2011, 22:37
#1666
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2011 Из: Saratov Пользователь №: 48576 Машина:Vaz 2106 Цвет:Cherry Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличная машина,удачи тебе =)
16.3.2011, 22:43
#1667
Ян,выработка из-за большого зазора обычно образуется,тщательно выставь вылет штока. по поводу тахометра улыбнуло,еще не слышал,чтоб само отваливалось)) Во флуде поздравлял и тут повторюсь А как этот вылет выставить, между насосом и этой эбонитовой ..уйней 1 тонкая прокладка...
Кол-во скачиваний: 37Классно смотрятся стоковые приборчики с подсветкой!!!! Диодики желтенькие чтоли??? Не они тепло-белые) Отличная машина,удачи тебе =) Спасибо) Просто кошмар...так хочется взглянуть на шкалы, а этот чертов хранитель файлов их не открывает...доколе ж?)) Ян....давай в радикал грузи...пока миг в офлайне со своими полотнами Сань, так я в радикале и выложил... Он тормозит по вечерам. Щас продублирую
Кол-во скачиваний: 22 |
16.3.2011, 22:46
#1668
Спасибо еще раз)короче тонкую 0.3мм ставиш первую(до текстолита),а после текстолита подбираеш размер таким макаром,чтобы минимальный вылет штока (с двумя!) прокладками был 0.8-1.3мм,кривым покрути а кто то нехай поймает положение мин.вылета.После прокладками добиваешся нужного размера.То бишь после второй прокладки должен выступать на 1мм.забыл сказать,они бывают еще 0.75 и 1 или 1.3мм толщиной
16.3.2011, 22:55
#1669
Спасибо еще раз)короче тонкую 0.3мм ставиш первую(до текстолита),а после текстолита подбираеш размер таким макаром,чтобы минимальный вылет штока (с двумя!) прокладками был 0.8-1.3мм,кривым покрути а кто то нехай поймает положение мин.вылета.После прокладками добиваешся нужного размера.То бишь после второй прокладки должен выступать на 1мм.забыл сказать,они бывают еще 0.75 и 1 или 1.3мм толщиной 0.3 мм это между блоком и текстолитом? Я вернул как было до установки пекаря. Между блоком и текстолитом ничего не менял. Вроде всё настроено было... |
16.3.2011, 23:02
#1670
Да,мурзилка четко говорит-первая-самая тонкая,0.3(До),а остальные хоть до бесконечности))лиш бы вылет был нужным.Я в принципе всегда придерживался этой методы.Подозреваю,первая ставится для облегчения температурного режима текстолита или что там,карболит.
16.3.2011, 23:14
#1671
Да,мурзилка четко говорит-первая-самая тонкая,0.3(До),а остальные хоть до бесконечности))лиш бы вылет был нужным.Я в принципе всегда придерживался этой методы.Подозреваю,первая ставится для облегчения температурного режима текстолита или что там,карболит. Скорее, для герметизации. Окей, сначала стартером все-таки проверю, как качает, а там буду искать, чем храповик покрутить, кривого нет). А если прокладок остается минимум, а штока не видать, его, я так понял, нужно менять.. |
16.3.2011, 23:25
#1672
А если прокладок остается минимум, а штока не видать, его, я так понял, нужно менять.. Совершенно верно,в принципе и прокладку пильнуть можно.А со штоками будь очень внимателен,они щас слабее гвоздя делаются,левак на 99%,столкнулся с этим.у кума вобще его помяло,как будто медный)) |
16.3.2011, 23:44
#1673
Я тоже со штоками мучался труба , то съедались то гнулись, пока не отнес в кузню там его закалили с двух сторон и ездит по сей день!!!!
17.3.2011, 0:54
#1674
штоки да- с ними беда сейчас, хотя последний брал у закомого (клялся что оригинальный), на нем чьята лейбла была приклеена со славами поставщик АВТОВАЗА и в бумажной упаковке пачка штоков - штук 20 или 30, оттэдова и взял - за год все гуд)) у него даже как у родного края видно что коленые
17.3.2011, 6:59
#1675
17.3.2011, 10:26
#1676
80 000 прошёл насос, всё отлично
17.3.2011, 10:40
#1677
17.3.2011, 16:39
#1678
Прокладки на схеме спутаны!
17.3.2011, 16:53
#1679
17.3.2011, 17:15
#1680
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:13 |
