7.3.2011, 19:27
#341
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ребят отзывы хочю кто ставил 3.9 вместо 4.1 есть 3.9 вот что-то незнаю ставить нет раз ставил как-то тяги ноль. но это ладно как с расходом бенза дела?? кпп 4 уменя. ------------------------------------------------------- Просил же, текст не растягивай. Предупреждение, пока устное!!! я ставил, тянуть хуже стала. Зато по трассе оборотов меньше при той же скорости. на расход наверное плохо сказывается, особенно по городу, т.к. приходится тапку сильнее давить |
7.3.2011, 19:31
#342
Все таки лучше пятиступку поставить, в паре с редуктором 4.1.
7.3.2011, 19:41
#343
с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу.
вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть |
8.3.2011, 14:42
#344
с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу. вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть Если больше 100км.ч неездишь, то большого смысла нет ставить. Принимать машина будет по хуже при паре 3.9 |
10.3.2011, 14:43
#345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу. вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть 4.1 тебе подошёл бы 3.9 не под твой мотор у тебя он 1.3 я понимаю расход топлива только увеличится я бы не стал ставить под твой 4.3 пятиступка самый раз и больше ничего не надо и расход будет нормальный и разгон и скорость при 100 км в час будет тишь да гладь в машине с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу. вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть вообще то у тебя мотор 1.5 должен быть я чё то попутал в связи с этим у меня вопрос 4.3 сам ставил? или он там был? |
17.3.2011, 19:56
#346
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48617 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Что посоветуете поменять для улучшения ездовых качевсв?У меня ваз 2105,двигатель 06,коробка 01,редуктор тоже копеечный Главная Пара 4.3
17.3.2011, 19:59
#347
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Этот редуктор и оставляй, он самый нормальный.
17.3.2011, 20:05
#348
с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу. вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть 4.1 тебе подошёл бы 3.9 не под твой мотор у тебя он 1.3 я понимаю расход топлива только увеличится я бы не стал ставить под твой 4.3 пятиступка самый раз и больше ничего не надо и расход будет нормальный и разгон и скорость при 100 км в час будет тишь да гладь в машине с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу. вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9 вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть вообще то у тебя мотор 1.5 должен быть я чё то попутал в связи с этим у меня вопрос 4.3 сам ставил? или он там был? был 4.1 сечас стоит 4.3 всетаки думаю 3.9 поставить ибо он почти новый и не воюший. коробас уменя 4 ступый скорее всего 2105 двиггатель 1500 сток хочю чтобы при 90-100 км.ч не орала как на 4.3 и расход был литров 7 Сообщение отредактировал чехов - 17.3.2011, 20:07 |
17.3.2011, 20:26
#349
А что скажете по каробке может ее поменять?
17.3.2011, 20:30
#350
Если есть возможно, то да.
17.3.2011, 22:46
#351
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 35616 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, приобрел коробку 5-ку захотел узнать какой стоит зад. мост. На корпусе выбито 2101-2102, значит 4.3. Посчитал по оборотам кардана 41 оборот значит 4.1 Вот ломаю голову какой точно (но разбирать и смотреть маркировку шестерни нехочится да и гемор. Может быть на корпусе выбита марка моста, а ГП 4.1 (машина 21061 89г.в.) Может кто поможет разобраться?
18.3.2011, 0:50
#352
если кпп менять не думаешь и с перекрёстка рвать не собираешься то ставь будет нормально заодно масло залей GL-5 и всё ок
у тебя 4.1 троешный на 10 оборотов колеса 20.5 оборотов кардана Сообщение отредактировал Ролакс - 19.3.2011, 1:53 |
18.3.2011, 0:53
#353
aleksandrj8,цитаты сокращаем,не надо на всю страницу растягивать.
18.3.2011, 1:03
#354
снимешь пришли мне свой посылкой я уже замучился искать
Причина редактирования: не растягиваем!
18.3.2011, 10:15
#355
Редуктор 2101 + R1 в коробку и будет Щастье. Сам так езжу.
18.3.2011, 10:37
#356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2011 Из: Перск Пользователь №: 48298 Машина:Ввз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Какой редуктор поставить на кубатуру 1,3л?
19.3.2011, 1:54
#357
20.3.2011, 8:44
#358
Дак какой редуктор лучше для дрифта? И на какой кубатуре?
20.3.2011, 16:30
#359
с места всегда рвет сильнее на большем числе,максималка слегка больше на меньшем(и то если объем позволяет)
20.3.2011, 19:47
#360
4.3 - 4.44 если найдёшь
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 10:45 |
