20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 20.12.2010, 21:06
Сообщение #101
При сильном морозе так и должно быть.
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 21:32
Сообщение #102
Проезжающие
-27 на улице. Педаль тормоза ватная, дубовая, когда нажимаешь - обороты растут, педалька потихоньку проваливается, машина тормозит, обороты приходят в норму. После прогрева становится все нормально, даже кажется что педаль слишком легая.
Это нормально? (написал здесь, поскольку кажется что дело в ВУТе)
Читай здесь-http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14569&pid=355330&st=0&#entry355330
akim073
сообщение 19.2.2011, 12:29
Сообщение #103
Пользователь №: 47218
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Здравствуйте.У меня при не заведённом двигателе,и при заведённом двигателе педаль тормоза нажимается одинаково туго,машина конечно тормозит,ни чего не течёт,она простояла 3 года в гараже,ни кто не ездил,когда пришёл завёл,то тормозов не было,после прокачки они появились,но туго работают.Подскажите пожалуйста что может быть?или вакуумник менять,или гтц?
сообщение 19.2.2011, 13:42
Сообщение #104
Проверь шланг на целостность, который идет от колектора к вакуумнику.
Den594
сообщение 8.3.2011, 13:55
Сообщение #105
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
народ в 9посту говорили про вакумник от 2108....
он подойдет,туда как родной?
и чем он лучше?
сообщение 8.3.2011, 14:01
Сообщение #106
у "миг"а в теме глянь
сообщение 8.3.2011, 14:13
Сообщение #107
Или тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3887
Den594
сообщение 8.3.2011, 15:13
Сообщение #108
Из: новосибирск
Машина:Ваз 2106
а то мой навернулся,надо менять....щас поеду все покупать и вперед....
главное что магазины сегодня работали, а то праздник, пол города вымерло..... beach.gif
mr-kachegar
сообщение 11.3.2011, 11:23
Сообщение #109
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Мужики помогите! А Шнивовский ВУТ подойдет на кронштейн 21213, и какие нужны доработки? В другой теме ни кто не отвечает почему-то глухо big_boss.gif
Alex995
сообщение 11.4.2011, 19:27
Сообщение #110
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Пшики на новом или исправном ВУТе это нормально, там пыльник пшикает, писали уже. А вакуумник проверить элементарно...
Заводим мотор, погазовать для гарантии, глушим, педаль тормоза не нажимаем. В ВУТе должен быть вакуум, подождать минутку другую и аккуратно вытащить обратный клапан из корпуса ВУТа (шланг можно не снимать), так вот при снимании клапана там воздух начнет засасываться, а потом с характерным чпоком клапан сдергивается, значит ВУТ и клапан в норме. Подождать лучше подольше ну 5 минут хотябы, вакуум должен сохраняться, ну и естественно при сдергивании клапана нормально так чпокнуть, если чуток пшикнет значит хреновый там вакуум...
Сам токо поменял ГТЦ и ВУТ на новые, педаль тормоза как на бмв))) Но основное влияние у меня гтц оказал на мягкость педальки, видать вакум старый еще живой был, а потом решил и вакум заменить для красоты))) ВУТ от ДААЗа, ГТЦ ладовский, смотреть внимательно могут подделывать!!!
сообщение 11.4.2011, 20:48
Сообщение #111
Можно проще проверить, после работы двигателя, на заглушенном, рабочего вакуума хватает на 3 мягкого нажатия педали, потом педаль жесткая.
Яков
сообщение 29.4.2011, 17:52
Сообщение #112
Из: Тула
Пользователь №: 4383
такая проблемка: то чуть нажмешь на педаль(миллиметров на 5) и уже чувствуется что машины подтормаживает, а то у педали есть как бы свободный ход в миллиметров 20-30(всегда по разному) и величина этого свободного хода постоянно меняется..т.е. на протяжении одной 5километровой поездки сначала свободного хода нет, а позже уже миллиметров 20 и наоборот, а сегодня вообще появился свободный ход на половину хода педали..думал шланг прорвало уже..но потом через пару км. все нормализовалось. тормозуха не уходит. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста
LightNing
сообщение 2.5.2011, 20:14
Сообщение #113
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Добрый Вечер, ребят подскажите пожалуйста кажется мне что ВУТ накрылся...Вообщем ситуация такая начинаешь нажимать на тормоза несколько раз повышаются обороты, машина не заводится если с начало тормоза не накачать.Всему виной ВУТ?
Ant_Mosk
сообщение 8.5.2011, 9:22
Сообщение #114
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
У меня машина на двух цилиндрах работает из-за того, что вакуумник сосет воздух.
Кто ставил вакуумник "Мастер-Шпрот" http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=4231 ?
Или накопить денег и взять ДААЗ?
сообщение 8.5.2011, 9:44
Сообщение #115
Конечно ДААЗ ...
сообщение 8.5.2011, 11:51
Сообщение #116
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я думаю разницы нет!Только может какой то их них меньше поработает!
fartvov
сообщение 10.5.2011, 7:50
Сообщение #117
Из: Омск
Пользователь №: 24499
Разница есть, причем огромная, машина с 1985 года, заводской вакуумник прослужил до весны 2010 года, год назад поставил новый, всё пора менять новый отказал, сначала просто шипел но работал, а теперь не работает совсем, только на оборотах около 3000 еще работает , так что запчасти у нас просто отстойного качества.
сообщение 10.5.2011, 8:12
Сообщение #118
да,щас делать не умеют.Вернее делают с тем расчетом,чтоб через год-два снова пришел за запчастью.
сообщение 10.5.2011, 13:06
Сообщение #119
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну и что у тебя сейчас мастер спорт стоит,можешь привести пример его безотказной работы?
Выходной_день
сообщение 12.5.2011, 16:00
Сообщение #120
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Сегодня случилась у меня такая вещь: тормоза слегка подклинило, педаль стала каменная и вообще не нажималась, решил доехать до дома, время от времени давая дискам остыть. Далее тормоза стали держать ещё сильнее и в конце концов стало просто невозможно сдвинуться с места. Шланг с вакуумника снял - не помогло. Открутил ГТЦ - тормоза отпустило, появился ход педали. Поставил всё на место - заработало, доехал.
Сейчас думаю, пришёл ли ВУ конец. Что там такое произошло? Может быть перекосило и заклинило шток, который находится в вакуумнике?
Кстати, время от времени тормоза срабатывали при разном ходе педали. То она была мягкая, то становилась твёрже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:31
