2 страниц V   1 2 >
> глохнет при сбросе газа, Что может быть?
LЮBITELЬ
сообщение 9.12.2009, 15:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче беда у меня такая как у многих владельцев самар!(но у них там датчик какой-то накрывается). Машина почти глохнет при сбросе газа. Т.е. едешь, надо переключится на пониженую передачу, выжимаю сцепу чтобы воткнуть например вторую, отпускаю газ, обороты падают почти до нуля и чувствуется как движка почти заглохла,вибрация аж по салону идёт, а потом раз всё нормально, обороты восстанавливаются, отпускаешь сцепление чуть газку и едешь как ни в чём не бывало. Или просто тронешся с парковки, чуток проедешь, сцепу выжмешь и опять чуть не глохнет. Что может быть? Карб ОЗОН 2107-20, БСЗ.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 9.12.2009, 15:33
Vofchik
сообщение 9.12.2009, 15:45
Из: Харьков
Пользователь №: 22538
Цвет:Беж
У меня недавно такое было после регулировки карба... Приходилось прогазовывать что бы незаглохла) я электроклапан поменял и холостой чуток подстроил, ато маловато было. И все прошло)
LЮBITELЬ
сообщение 9.12.2009, 16:07
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Vofchik, понял учту. Но клапан 100% рабочий сегодня проверял.
Ещё какие предположения?
Ну где специалисты по карбам? Или никто не знает?
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 10.12.2009, 4:25
viduka
сообщение 10.12.2009, 21:36
Пользователь №: 13877
Машина:21061
я на 6ке своей уже запарился все настраивать. этот клапан или откручивается или закручивается на ходу-падают или резко растут обороты.
регулировочный винт не сильно помогает ((
Delfi
сообщение 11.12.2009, 12:37
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Это все карбулятор. На форуме есть много тем в которых все подробно расписанно, так что читаем и делаем http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11243
БежевыйВАЗ
сообщение 2.1.2010, 23:35
Сообщение #6
Из: Украина
Пользователь №: 24315
Машина:Ваз 21061
Однозначно, в карбюраторе где то грязь, или скорее всего металлическая стружка, при отпускании педали газа идёт разряжение в карбе и он затягивает какую то частичку грязи скорее всего в систему холостого, а точнее а жиклёр холостого хода
Cyber
сообщение 13.1.2010, 14:47
Сообщение #7
Пользователь №: 12688
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
Прошу помочь советом. У меня такая проблемка: при невысоких оборотах (1600-1700)- например на 3 передаче часто замечал - машину начинает подёргивать, такое ощущение, что недостаточно оборотов. Если поддать газу сразу пропадает дрожь. Такое случается невсегда, но достаточно часто. Стоит БСЗ, карбюратор должен быть отрегулирован-регулировал мастер. Из-за чего это может быть вообще? Разбираюсь достаточно поверхностно в авто, но хотя бы чтобы знать к кому обратиться umnik2.gif
Колян
сообщение 13.1.2010, 14:56
Сообщение #8
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Ну хз....может зажигание не выставлено?
Cyber
сообщение 14.1.2010, 21:27
Сообщение #9
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Папирус
сообщение 14.1.2010, 22:10
Сообщение #10
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А нефиг внатяг ездить..... и проблем таких не будет..... для 3й передачи шорошо всё што выше 2х тыщщщ.....
И тема кстати не об этом, а о другом....
Дмитрич
сообщение 5.7.2010, 23:43
Сообщение #11
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня тоже проблемя с ХХ.Едеш неспеша бац ХХ нету на ходу выключаю зажигание и обратно вкл и всё ОК. А ещё когда на высоких
оборотах едеш ( 4000 ) и сразу на нейтралку КПП, то тоже ХХ-нуль (правда не всегда).
У меня стоит БСЗ и заглушка в карбе в замен ЭПХ.
Я думаю мож это заглушка ерундит и опратно поставить ЭПХ ?
Сообщение отредактировал Дмитрич - 5.7.2010, 23:44
сообщение 5.7.2010, 23:54
Сообщение #12
жиклер хх продувал?
Дмитрич
сообщение 6.7.2010, 0:01
Сообщение #13
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
А вот с такой праблемой как быть!! Хачу погонять 4000-5000 об/мин патом реско останавливаюсь и ХХ= 2000 об/мин ?
gruzochek
сообщение 6.7.2010, 0:03
Сообщение #14
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
У меня была грязь под винтом качества продули и все, правда пришлось делать СО.
сообщение 6.7.2010, 0:05
Сообщение #15
а тяги-заслонки случаем нигде не подклинивают?но сначала жиклер,делов то на 2 мин.Когда выкрутиш,обяз.прогазуйся без него.
Дмитрич
Сообщение #16
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Кароче надо карб промыть!!! А может всётаки поставить обратно этот ЭПХХ в замен этой зайлушке, всё таки я подазреваю и на нево!!
сообщение 6.7.2010, 0:07
Сообщение #17
промыть конечно не помешает,но это ж время,а его как обычно нету.
merlex
сообщение 20.1.2011, 13:06
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 33982
Машина:2103
Год Выпуска: 1975
Если используется карбюратор Солекс, то проблема может быть в слижком высоком уровне в поплавковой камере.
Работает так. Вы газуете, с диффузоров льется бензин, потом резко закрываете заслонку, и мотор теряет обороты, урчит, трясется почти глохнет, потом нормально.
Дело в том что при закрытии заслонки на нее с диффузоров падает еще какоето количество бензина, этот бензин попадает на заслонку и стекает в зазор между заслонкой и стенкой карбюратора, тем самым перекрывая поток воздуха, который необходим для работы системы холостого хода. Опустите уровень в поплавковой камере, так чтобы после закрытиязаслонок с них ничего не капало.
Положение клапана не должно влиять на ХХ. Если при повороте закрученного клапана, происходит изменение ХХ, значит гдето во всей системе идет подсос воздуха. Проверить резиновое уплотнительное кольцо, надетое на маленький штуцер, торчащий из нижней половинки карбюратора, около воздушного жиклера первой камеры (это топливный капнал СХХ).
Очень рекомендую выкрутить жиклер хх, и винт рекгулировки качества, и продуть из балонука с карб клинером. Под иглой скапливается много грязи.
Проблема может быть и в ЭПХХ. возьмите лампочку с проводами, один провод на массу другой на клему клапана. Резко открываем заслонку, и сразу же закрываем. В момент закрытия заслонки, лампочка должна погаснуть, пока двигательне потерял обороты, и загореться, еще ДО выхода на обороты холостого хода. (в принципе можно даже держась рукой за клапан, почуствовать щелчек).
Проверьте контакт датчика положения засонки (провод на наконечнике винта количества), не замыкает ли он на массу при открытой заслонке, тогда клапан будет перекрываться на 1700 - 1800 (как будто отпущенна педаль газа, и идет торможение двигателем), и будет ощущаться провал (в рабочем режиме, через переходную систему, и систему ХХ также подсасывается топливо), а если контакта нет при закрытой заслонке, то клапан просто не будет отключаться, будет небольшой перерасход.
Еще рекомендую отстроить переходную систему. Поставить одинарный носик УН от нивы, и подобрать жиклер ХХ, так чтобы принажатии на педаль, не происходило урчания.
festival
сообщение 24.2.2011, 8:38
Сообщение #19
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
А вот проблемусичка у мну какая, короче пропал ХХ, тянешь подсос примерно на одну тыщу машину начинает колбасить конкретно, а вот в движение када на газ не много прижимаешь работает и деально, что это может быть???
З.Ы. электромагнитный клапан 100% рабочий и чистый, вчера лазил туды.
VaSer
сообщение 24.2.2011, 8:57
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Тогда осталось промыть-продуть карб + для пущей уверенности проверить уровень.
Сообщение отредактировал VaSer - 24.2.2011, 8:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:11
