12.3.2011, 11:59
#9441
12.3.2011, 12:03
#9442
ну если б знать где именно,я бы летом по пути мог бы взять.Хотя таможня неизвестно как отреагирует..
12.3.2011, 12:07
#9443
Может с пересылкой дешевле будет чем у нас брать?)
Ввоз запчастей вроде разрешен. Миша, и мне одну , хорошую выберешь.) |
12.3.2011, 12:18
#9444
Мы клубную поездку организуем , а потом на форуме барыжить будем
Извенения автору темы что флутд здесь устроили. |
14.3.2011, 10:56
#9445
Граждане мотористы!
Мы обычно думаем как резко увеличить мощность. А есть способ прилично поумерить жор двигателя 1.6 впрыскового без падения мощности и ресурса? Понятное дело что я говорю о дешевом топливе, т.е. пропане. Интересует, какие настройки кроме более раннего зажигания следует изменить чтоб движок чувствовал себя движком? |
14.3.2011, 11:38
#9446
Граждане мотористы! Мы обычно думаем как резко увеличить мощность. А есть способ прилично поумерить жор двигателя 1.6 впрыскового без падения мощности и ресурса? Понятное дело что я говорю о дешевом топливе, т.е. пропане. Интересует, какие настройки кроме более раннего зажигания следует изменить чтоб движок чувствовал себя движком? Алекс мастер статью писал о доработке ДВС на устранение косяков завода. |
14.3.2011, 11:57
#9447
Никакая доработка не даст двойной выгоды, так что у газа конкурентов в этом плане нет. Меня интересует настройка впрыска под газ. Вкурсе кто?
З.Ы. Мне не для себя, у меня совершенно отличные приоритеты. Так что поменьше рукоделия и побольше стоковых деталей - желаемо. |
14.3.2011, 18:22
#9448
Вот такая акция в Би-би. 5ст КПП в кредит на 10 месяцев=)))))
Кол-во скачиваний: 14 |
14.3.2011, 18:39
#9449
Хорошая акция , платить не много и коробас новый !!!
14.3.2011, 19:06
#9450
14.3.2011, 20:30
#9451
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мдо.. Если уж в Би-би такие цены, то шо тогда в других магазах.. Вот интересно, скольки ж тогда редуктор стоит.
14.3.2011, 20:43
#9452
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! такой вопрос!
поставил диоды в подсветку приборов, такие обычные "маяк" (не смд) и стоит кнопка управлением габаритами от 9ки.(как известно там 2 позиции, 1п - у меня габариты, 2 п ближний свет.. так вот подсветку кнопки я запитал от подсветка датчика уровня топлива! сделал я это так ( вынул клему родную подсветки датчика топлива взял новую и обжал в ее уже 2 провада один на топливо один на пордсветку кнопки и встави лв колодку..все путём! Но есть одно НО! когда я включаю второже положение габариты и приборка в это время моргают..оест ькакбы хз как сказать..переконтакт чтоле))) тоест с 1 на 2 как перепад напряжения идет)) и диод подсветки толива уже 2 по счету перегорает..а в подсветке кнопки стоит СМД диод! ему вообще по барабану..свеит себе и норм.. Потом я в подсветку топлива вставил лампочку 2 дня езжу горит и никаких проблем...! Подскажите плиз! почему перегорает там диод? из за этого моргания? эти такие диоды обычне они чувствительны к перепадам напруги? А смд диодам я так понимаю пофигу? Заранее спасибо!) |
14.3.2011, 23:01
#9453
14.3.2011, 23:29
#9454
14.3.2011, 23:31
#9455
14.3.2011, 23:41
#9456
14.3.2011, 23:56
#9457
А смд диодам я так понимаю пофигу? Это поверхностный монтаж и все,сам светодиод ничем не отличается.Просто рассчитаны они все по разному,в кнопке-номинальный ток,а в маяке,думаю,выше максимального,вот и горят от любого броска напряжения. С морганием-нужно схема твоих подключений и тд,а то вникать лень |
15.3.2011, 0:07
#9458
главно чтоб зубы не сточило где нибудь далеко от дома. А вот эт не знаю. Он с 85 до 90 воет. Да и люфт имеется(хотя, мне сказали, шо у всех так). федор, о. Чесс говоря, лень мост менять. Мне предлагали. Я полуоси ремкомплектил, да тяги новые ставил(тяжко было, пришлось несколько болтов пилить). А редуктор надо бы. Сомнения у меня по нему. Где-то на 105 км/ч 4000 об/мин(на старой приборке). Точно сказать не могу. Вот скрин с видео. Качво не оч, на смарт снято. Там где-то 86 км/ч при 3300 об/мин. Не знаю, вобщем, чему верить. ))
15.3.2011, 16:25
#9459
Ну че там, у кого телек рядом? Говорят все таки бахнула Японская АЭС.
15.3.2011, 16:38
#9460
Да,вроде как бахнула,по EuroNews смотрю
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:32 |
