33 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Какой редуктор лучше ?
Baсилич
сообщение 7.3.2011, 19:27
Сообщение #341
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(чехов @ 7.3.2011, 21:45) *
ребят отзывы хочю кто ставил 3.9 вместо 4.1 есть 3.9 вот что-то незнаю ставить нет раз ставил как-то тяги ноль. но это ладно как с расходом бенза дела?? кпп 4 уменя.
Просил же, текст не растягивай. Предупреждение, пока устное!!!
я ставил, тянуть хуже стала. Зато по трассе оборотов меньше при той же скорости. на расход наверное плохо сказывается, особенно по городу, т.к. приходится тапку сильнее давить
сообщение 7.3.2011, 19:31
Сообщение #342
Все таки лучше пятиступку поставить, в паре с редуктором 4.1.
чехов
сообщение 7.3.2011, 19:41
Сообщение #343
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
с радостью но не вижу смысла больше 100 км в час не езжу.
вот и спрашиваю сейчас стоит пара 4.3 и есть пара 3.9
вот собственно и думаю толи 4.3 оставить толи 3.9 воткнуть
pipa86
сообщение 8.3.2011, 14:42
Сообщение #344
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Если больше 100км.ч неездишь, то большого смысла нет ставить. Принимать машина будет по хуже при паре 3.9
aleksandrj8
сообщение 10.3.2011, 14:43
Сообщение #345
Пользователь №: 42519
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
4.1 тебе подошёл бы 3.9 не под твой мотор у тебя он 1.3 я понимаю расход топлива только увеличится я бы не стал ставить под твой 4.3 пятиступка самый раз и больше ничего не надо и расход будет нормальный и разгон и скорость при 100 км в час будет тишь да гладь в машине
вообще то у тебя мотор 1.5 должен быть я чё то попутал в связи с этим у меня вопрос 4.3 сам ставил? или он там был?
keglit
сообщение 17.3.2011, 19:56
Сообщение #346
Пользователь №: 48617
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Темно-синий
Что посоветуете поменять для улучшения ездовых качевсв?У меня ваз 2105,двигатель 06,коробка 01,редуктор тоже копеечный Главная Пара 4.3
Vettel
сообщение 17.3.2011, 19:59
Сообщение #347
Пользователь №: 44573
Этот редуктор и оставляй, он самый нормальный.
чехов
сообщение 17.3.2011, 20:05
Сообщение #348
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
был 4.1 сечас стоит 4.3
всетаки думаю 3.9 поставить ибо он почти новый и не воюший.
коробас уменя 4 ступый скорее всего 2105
двиггатель 1500 сток
хочю чтобы при 90-100 км.ч не орала как на 4.3 и расход был литров 7
Сообщение отредактировал чехов - 17.3.2011, 20:07
keglit
сообщение 17.3.2011, 20:26
Сообщение #349
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Темно-синий
А что скажете по каробке может ее поменять?
Vettel
сообщение 17.3.2011, 20:30
Сообщение #350
Если есть возможно, то да.
Vit87
сообщение 17.3.2011, 22:46
Сообщение #351
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Подскажите, приобрел коробку 5-ку захотел узнать какой стоит зад. мост. На корпусе выбито 2101-2102, значит 4.3. Посчитал по оборотам кардана 41 оборот значит 4.1 Вот ломаю голову какой точно (но разбирать и смотреть маркировку шестерни нехочится да и гемор. Может быть на корпусе выбита марка моста, а ГП 4.1 (машина 21061 89г.в.) Может кто поможет разобраться?
aleksandrj8
сообщение 18.3.2011, 0:50
Сообщение #352
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
если кпп менять не думаешь и с перекрёстка рвать не собираешься то ставь будет нормально заодно масло залей GL-5 и всё ок
у тебя 4.1 троешный на 10 оборотов колеса 20.5 оборотов кардана
Сообщение отредактировал Ролакс - 19.3.2011, 1:53
сообщение 18.3.2011, 0:53
Сообщение #353
aleksandrj8,цитаты сокращаем,не надо на всю страницу растягивать.
aleksandrj8
сообщение 18.3.2011, 1:03
Сообщение #354
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
Причина редактирования: не растягиваем!
bylavert
сообщение 18.3.2011, 10:15
Сообщение #355
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Редуктор 2101 + R1 в коробку и будет Щастье. Сам так езжу.
SeVeR06
сообщение 18.3.2011, 10:37
Сообщение #356
Из: Перск
Пользователь №: 48298
Машина:Ввз 2106
Какой редуктор поставить на кубатуру 1,3л?
сообщение 19.3.2011, 1:54
Сообщение #357
4.1-4.3
SeVeR06
сообщение 20.3.2011, 8:44
Сообщение #358
Из: Перск
Машина:Ввз 2106
Дак какой редуктор лучше для дрифта? И на какой кубатуре?
сообщение 20.3.2011, 16:30
Сообщение #359
с места всегда рвет сильнее на большем числе,максималка слегка больше на меньшем(и то если объем позволяет)
aleksandrj8
сообщение 20.3.2011, 19:47
Сообщение #360
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
4.3 - 4.44 если найдёшь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:39
