64 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
c@нчес
сообщение 2.2.2011, 11:58
Сообщение #641
Пользователь №: 46565
помогите кто может. вчера распиливал каналы гбц и добрался до водяной рубашки. дырка маленькая, что можно сделать?
Ludvig
сообщение 2.2.2011, 13:07
Сообщение #642
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
1. Дырка маленькая - расширить.
2. Топай за новой гбц и бери сразу две, чтобы ещё раз не бегать.
Radiovandal
сообщение 2.2.2011, 13:14
Сообщение #643
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Если дырка в доступном месте, то можно попробовать аргоном заварить, но если только начал пилить, то дешевле будет другую гбц с разборки взять(700-1000 руб), а эту распилить в плоскостях, чтобы на будущее представлять, где и какой толщины стенки)
DimCa
сообщение 3.2.2011, 1:02
Сообщение #644
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
до каких размеров пилил?
DimCa
сообщение 5.2.2011, 12:16
Сообщение #645
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ну что за ебала? направляющие 08, закинул их вчера в морозилку, щас гбц грелась в духовке около 15 минут, потом в рукавичках быстренько вытащил на дощечку, + к этому направляющую смазал маслом чтоб залезла получше.
Итог: начал со впуска с 1го цилиндра, быстренько вставляю вдавливаю них..., бью молотком через чурбачок, чурбак в мясо она на половину залезла, дальше сразу беру дубовый клин ебашу по нему со всей силы, направляющая проминается в !!!дубовый!!! клинышек и пздц я уже и руки опустил, ко всему этому она незалезла до конца да + еще верхний край замялся у нее((((( я просто в шоке sorry.gif
придется купить новый комплект вп.направляек, эту выбивать стоп.кольцо снимать ставить на новую кароче censored.gif только уже отправлюсь к сервисменам посмотрю как они будут дрочиться
а еще помню на каких то форумах было: "Греем головку в духовке направляющие остужаем, потом просто направляющую от руки вдавливаем в головку и она там"....... ну ну
tuner
сообщение 5.2.2011, 12:40
Сообщение #646
Пользователь №: 6913
купи оправку обязательно для забивки направляющих,без нее не забьешь
сообщение 5.2.2011, 12:46
Сообщение #647
http://www.as066.narod.ru/rem.golovki.htm
Alex899
сообщение 5.2.2011, 19:37
Сообщение #648
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Всё правильно там пишут,головку только греть сильнее надо,не 15 минут,а больше,втулки заходят конечно не "от руки" а слабыми ударами молоточка естественно через оправку,головку потом в обязательном порядке на фрезеровку.Сам так менял направляйки и себе и другим,поэтому и говорю.
DimCa
сообщение 15.2.2011, 11:19
Сообщение #649
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Все наконец то!!!! вчера ездил по сто в надежде что мне запрресуют направляйки аха х... там((( никто этим делом не занимается......
ладн поехал в поисках покупке одной направляйке нашел))) сегодня уже более тщательно подготовился, место, под гбц подготовил клинышки чтобы забивать направляйки ровно под 90гр от пола а не под углом) далее грел ее в духовке уже не 15 мин а 30!!! этого было достаточно)))
правда в конце капельки масла попали в духовку это было censored.gif куча едкого дыма, быстренько открыл окошко начал все вымахивать оххх.
В итоге: грел 30мин, направляйки охлаждал не в морозилке как до этого а в холодильнике, далее смазав маслом турбинным smile.gif все зашло на ура))) кстати оправку так и не нашел в продаже, взял трубку из нержавейки(штуцер) она как раз прям подходила под направляйки и ей все это дело запресовал yahoo.gif
Осталось пролить КС, я правильно понимаю: 1)сначало притереть клапана 2)засухарить 3)вкрутить свечи 4)найти наподобе орг.стекла в нем сделать отверстие, приложить к плоскости гбц и пролить керосином используя мед.шприц, считая кубики? таак?
дима44
сообщение 15.2.2011, 11:53
Сообщение #650
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
скорее всего придетса сначала седла шарошить, обычно приходитса после смены направляек. оправку токарю выточить пара пустяков
V@K@
сообщение 3.3.2011, 23:05
Сообщение #651
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем доброго времени суток :) Мужыки помогите! Никак не определюсь с ГБЦ. Посоветуйте под какой диаметер точить каналы? И какие клапана использовать увеличение или обычные? Двиг 1.7 , питание обычный карб там просто я слышал что сильно колектор не расточеш. Хто ездил на 1 карбе и увеличених клапанах отпишытесь какие ощущение.
Ludvig
сообщение 3.3.2011, 23:34
Сообщение #652
Из: Мск
Цвет:373
отпишытесь А то лень читать.
srg_a
сообщение 4.3.2011, 8:38
Сообщение #653
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ощущение эйфориии, счастья, радости...
lavr06
сообщение 7.3.2011, 7:52
Сообщение #654
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Парни у меня такой вопрос: на сколко максимум можно расточить сёдла впускных клопов? может где в теме это уже обсуждалось, но времени пока нет проштудировать всё.
gotnya206
сообщение 7.3.2011, 12:55
Сообщение #655
Из: Белгород. обл. Готня
Пользователь №: 6688
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:изумруд
[quote name='lavr06' date='7.3.2011, 7:52' post='394829']
Впуск 33,5мм,выпуск 28мм.
AleksMaster
сообщение 7.3.2011, 13:22
Сообщение #656
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
34х30 последние время точу .
35х30.5 реально но могут выпасть при нагреве ,а там как повезёт.
lavr06
сообщение 7.3.2011, 18:30
Сообщение #657
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Ну значит 34 не смертельно на впуске, а то я когда точил маленько загнался. Всем спасибо.
lance
сообщение 7.3.2011, 20:18
Сообщение #658
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
А как соосно направляйке седло расточить?
azarnik
сообщение 8.3.2011, 11:31
Сообщение #659
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Использовать фрезу с направляющей которая вставляется во втулку клапана
Wedalmai
сообщение 31.3.2011, 11:02
Сообщение #660
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Доточил свою ГБЦ drinks.gif, осталось доработать КС.
Подскажите пожалуйста если я сделаю проушины напротив впускных клапанов и отфрезирую ГБЦ на 1мм, то не получится ли СЖ меньше стока? Мотор 2106
Что посоветуете делать с выпускными направляющими, внускные буду обтачивать под конус?
Геометрия каналов получилась 33впуск / 30выпуск, наплывы под направляющие спилены.
Планы:
Изменение формы камеры сгорания- проушина напротив впускного клапана
Фрезеровка плоскости от 1 до 1.5мм
Клапанные втулки будут сглажены по ходу движения топливно-воздушной смеси
Клапана и КС будут отпалированы до зеркального блеска- для уменьшения риска возникновения детонации
Распредвал Нива- подскажите кто знает его точную маркировку? почему не злее? потому что хочу нормальные холостые и важен ресурс и расход...
Карбюратор будет Солекс 21053
Жду вашей критики и мнений по этому вопросу, всем откликнувшемся спасибо! drinks.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 31.3.2011, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:37
