6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Развал-схождение
сообщение 7.3.2011, 12:33
Сообщение #61
Цитата(CvetkoFF @ 7.3.2011, 10:31) *
Вот как стоят колеса справа и слева:
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 12:52
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Если присмотреться, то видно- левое колесо на первом фото стоит ровно, а правое на двух остальных фото относительно верхней кромки арки крыла как бы наклонено в сторону двиг "домиком". Можно было бы подумать, мол крылья кривые и т.д., но вживую четко видно, как оно наклонено
сообщение 7.3.2011, 13:49
Сообщение #63
Была у меня типа такой проблемы, развал не аыставлялся, в брызговике причина была, удлиняли верхний рычаг.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 14:19
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
А как удлиняли? Чего делали с ним?
сообщение 7.3.2011, 14:25
Сообщение #65
Сварочным способом, как точно не смотрел...
SMF777
сообщение 7.3.2011, 15:00
Сообщение #66
Пользователь №: 31995
подскажите плиз
нужна нормальная конфа разавала-схождения+кастора для дрифта
напишите плиз(на первых страницах смотрел но там более городские варианты)резину если и будет есть но немного
кто пересверливал отверстия крепления шаровой,обязательно ли нужна старые заварить,кто юзает и какой после этого кастор можно выставить
развалщики не пошлют если я приеду со смещёной шаровой?
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 15:05
Сообщение #67
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
ROMAN KIROVOGRAD, а можно попросить при случае сфотать этот рычаг?
сообщение 7.3.2011, 15:50
Сообщение #68
На фото кроме сварочного шва ничего не увидишь, его разрезали , делали вставку и обваривали, хороший сварщик знает как. Я на двух машинах делал, и все с правой стороны.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 16:11
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Понятно. бум думать. Просто тянуть кузов, проваривать пока не вариант.. все упирается в деньги.
Интересно, а удлиненных рычагов не выпускают? Типа ремонтно-восстановительный
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 7.3.2011, 16:12
сообщение 7.3.2011, 16:18
Сообщение #70
Тогда я на рынке узнавал, сказали что таких не существует.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 16:24
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Жаль. Ладно, бум соображать. Только сваренный не потеряет ли он в прочности? Вот чего я боюсь...
сообщение 7.3.2011, 16:35
Сообщение #72
Тьху 3 раза, езжу на этих двух машинах уже 3 год с такими рычагами, там не такая нагрузка как на нижний.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 16:37
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Да, тоже верно.
сообщение 7.3.2011, 16:43
Сообщение #74
Тебе надо найти нормальных развальщиков, которые тебе скажут на сколько удлинять. У меня знакомые, там у них целая станция, сказал на 7мм удлиннить, их сварщик и сделал.
Под нижним рычагом регулировочных шайб у тебя нет?
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 16:46
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Нету вроде.. я конечно уточню. Да и если и бы были, то колесо бы с нижней стороны тогда выпирало а сверху норм бы стояло, а щас оно снизу норм а сверху смещено к движку..
Да, на диагностику надо, пока до след. зп не предвидится. Просто обсудить хотя бы- тоже информация
сообщение 7.3.2011, 16:56
Сообщение #76
Если шайбы наложены снизу , то верх заваливается в сторону движка, убираешь шайбы низ задвигается , верх выравнивается.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 17:12
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
От оно как! А я думал верх не регулируется никак..
сообщение 7.3.2011, 17:16
Сообщение #78
Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, то может не надо ничего удлиннять.
CvetkoFF
сообщение 7.3.2011, 17:20
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Ок. Гляну, спасибо
сообщение 7.3.2011, 17:54
Сообщение #80
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
CvetkoFF - Прочитал про твою проблему, скажу одно я три часа назад был на СТО машину подтягиволо в право .
Так вот чё хочу сказать , колёса регулируются как угодно хоть наклони во внутрь хоть наоборот даже могут выдвенуть вперёд или на зад .
У меня было смещение правого колеса оно отстовало от левого , короче за 70 денег мне его без проблем выдвинули в перёд , времени заняло минут 30-35. Машину не узнать!!! Так что не нужно ничего пересверливать и выдумывать , хороший спец и ничего больше.
P.S Украинские дороги не оставят без работы СТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:41
