431 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 25.2.2011, 10:40
Сообщение #221
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Решыл заменить масло в мосту.При откручивании сливной пробки на ней оказалось 2 см мет стружки в слитом масле тоже присутствует стружка.Тревожат меня мысли что мост скоро накроетса (1800км после капремонта)Помыл мост залил обычного тад 17 покатаемсо посмотрим если стужка опять будет появлятса то редуктор под замену.
сообщение 25.2.2011, 11:21
Сообщение #222
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
масло какое то не обычное, аля 80-ые )))
VAZ-74
сообщение 25.2.2011, 11:32
Сообщение #223
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Извеняюсь за флуд.
NeonKIR слушай а на Сastrole есть зашитная пленка и ли нет. А то я вчера заливал и на моей небыло.
сообщение 25.2.2011, 11:59
Сообщение #224
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Обычный тад 17 есть дешевле в прозрачных бутилках как с газировки но нуево <censored>.Что думаеш по поводу стружки при обкатке могла появитса?
сообщение 25.2.2011, 12:27
Сообщение #225
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вполне могла..... я с коробки после обкатки слил серое с блестками масло.... и на пробке пыль была..... не парься пока.....
сообщение 25.2.2011, 12:47
Сообщение #226
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да именно серое с блестками. когда забирал редуктор с регулировки отметил что он очень туго крутитса мастер сказал притретса.поставил редуктор выл при сбросе газа. но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал.500 км ездил акуратно 60км редуктор грелся так что масло выбрасывало через сапун.Решыл залить присадку востанавливающюю. стало хуже вой усилився.И вот обнаружылась стружка.
сообщение 25.2.2011, 12:53
Сообщение #227
Да хороших спецов по редуктору не найти.У нас на город 2 человека всего,остальные шараж-монтаж.
сообщение 25.2.2011, 13:01
Сообщение #228
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Самое обидное ето 600гр отдал за опирацыю по регулпровке и замене сателитов.Мог подкопить столькоже и купить новый.
сообщение 25.2.2011, 13:46
Сообщение #229
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Извеняюсь за флуд.
зачем там плёнка ? она и так запечатанная еле открутить )))
сообщение 25.2.2011, 14:19
Сообщение #230
Из: Москва ЮВАО
эта.... могли и перетянуть гайку..... неизвестно чем еще тянули..... б.дь
себе сцальник менял на редукторе , так мне динамоключом гайку тянули..... один хер черес 50к завыло опять..... походу когда масло выдавило через сцальник (сапун забит был, т.е его ваще не было... дырка забитая салом) его там мало осталось и хреново смазывало..... В итоге поставил новый редуктор.... , старый живой еще лежит на даче.....
сообщение 25.2.2011, 15:14
Сообщение #231
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ладно ребята спасибо всем кто откликнулся,буду ездить пока выбора нет.
сообщение 27.2.2011, 0:08
Сообщение #232
.... но так как применялась не новая пара притензии мастеру предявлять не стал...
А мастер что-с закрытыми глазами регулировал? Не видел, что пара ношенная? Если уж взялся за работу, то должен отвечать за результат... Мне вот отказывались ставить новую распорную втулку...дескать, втулки щас гавняного качества и мы не хотим потом отвечать за результат. ... Всё по чесноку.
сообщение 27.2.2011, 10:30
Сообщение #233
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там пробег тыс 20 не более.Посто она была установлена в передний мост автомобиля ваз 21213.Так как родной редуктор розсыпася пришлось лепить из говна пулю.
сообщение 7.3.2011, 17:19
Сообщение #234
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
натянул цепь и провверил зазор в клапанах.Заменил передний амортизатор(сааз)
сообщение 8.3.2011, 14:05
Сообщение #235
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня смотрел передние тормоза.Оказалось подклинивал один поршенек из за порваного пыльника в него попала грязь.Замерил толщину тормозного диска оказалось он еще ничего 9.4мм.Купил два ремкомплекта БРТ заменил все пыльники проверил работоспособность поршеньков .Собрал прокатнулса все работает хорошо.С задними разберемся попоже.
сообщение 8.3.2011, 14:42
Сообщение #236
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.3.2011, 14:46
Сообщение #237
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нада поднимать передок при малейшей яме рычаг стучит в отбойник колесо затирает крыло.Какие пружыны помогут исправить ситуацыю?Пусть даже машына будет жып.
Цитата(NeonKIR @ 8.3.2011, 14:42) *
Наверное 8мм .Люди стирают и до 6мм.Так он совдеповский ему сноса нет.
сообщение 8.3.2011, 14:48
Сообщение #238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.3.2011, 15:03
Сообщение #239
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 8.3.2011, 14:48) *
мерял в магазине 10.6.
сообщение 8.3.2011, 17:31
Сообщение #240
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
надо свой померить, а то уже 30 000 прошёл...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:31
