95 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
panas
сообщение 6.3.2011, 14:47
Сообщение #161
Пользователь №: 37459
ingener-mehanik Спасибо за ответ но у меня по моему уже 1.6 на поршнях стоит ремонт 79.4 можно дальше точить или искать блок.
Я в моторах различаю только детали и то не все pioneer.gif Когда покупал сказали коленвал и распредвал от тайги не ставили только разрезную шестерню помоему так. А сейчас пришлось разобрать мотор вот и пытаюсь понять точить ,гильзовать или новый блок.
ingener-mehanik
сообщение 6.3.2011, 15:44
Сообщение #162
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
После 79.4 идёт размер 79.8, он последний, но всё зависит от того как у тебя изношена гильза. На каждый размер ещё есть категории А В С, тоесть если у тебя стоял 79.4 А, то можно попробовать В или С поставить, зазор между поршнем и гильзой в середине хода поршня должен составлять 0.05-0.07 мм, мерить прямо щюпом, или индикаторным нутромером (в идеале). Плюс если у тебя в верхней части гильзы выработка её придётся мелкой шкуркой снимать, чтобы кольца не упирались и не сломались. Ну а если не подберёшь по категориям, то точить под 79.8.
panas
сообщение 6.3.2011, 16:14
Сообщение #163
Кирилл22
сообщение 7.3.2011, 1:32
Сообщение #164
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всеи привет.Дядьки,провернуло вкладыш,шейку не закоцало,но она в одном месте посинела.Что делать,шлифовать или проще новый коленвал покупать? dntknw.gif Если просто заменить вкладыши,будет пи..дец или нет?и еще,шатуны надо менять.если владыш провернуло?
mr-kachegar
сообщение 7.3.2011, 11:04
Сообщение #165
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
У знакомого на ВАЗ 21213 после капиталки на холодную заводилась нормально, после того как двигатель нагреется если его заглушить и вновь попробовать завести стартер еле крутит, аккумулятор новый. Сперва грешили на стартер, поменяли его все осталось без изменений. Когда разобрали двиг оказалось что перегородки между кольцами со стороны выпускного коллектора сломаны на всех 4 поршнях. Двиг эксплуатировался бережно. У нас один "мастер"-ломастер который ставил кольца сделал зазор в замке примерно 0,1мм, хотя надо 0,25-0,40мм. Вот я думаю, что при нагреве металл(речь веду про кольца) расширился и концы колец сошлись, а дальше некуда деваться цилиндр не дает вот и от напряжения перегородки сломало. Как кто думает из-за чего могло их сломать???
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 7.3.2011, 11:05
ingener-mehanik
сообщение 7.3.2011, 14:03
Сообщение #166
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
На счёт шатунов-если нет видимых деформаций, сколов и т.д., можно оставить, перед сборкой двигателя, вложить коленвал в постель и подозрительный шатун с новыми вкладышами поставить на место, можно прямо без поршня, но перед этим смазать поверхность вкладышей и шейки коленвала, затянуть нужным моментом, и проконтролировать зазоры, чтобы не зажимало и не болталось, покрутить шатун, после снять нижнюю крышку шатуна и посмотреть чтобы на вкладышах не было односторонних задиров, тоесть чтобы трение было равномерным по всей окружности. На счёт коленвала-вези на расточку, если выйдет на следующий размер, то можно оставить, только помни, если у тебя уже 0.75, то на 1.0 точить не стоит, хотя в мурзилке пишут, что есть такой размер, на шейке останется слишком тонкий слой закаленного металла. Но если машина на продажу то точи под 1.0. smile.gif
Конечно же из-за маленького зазора, в начале приработки детали сильно нагреваются, подбирай кольца согласно размеру.
mr-kachegar
сообщение 7.3.2011, 16:24
Сообщение #167
Из: Иркутск
Да я вообще к этому серьезно отношусь просто знакомый заспорил с тем кто ему делал, а тот кто делал в грудь кулаком "из-за зазора не может быть" smile.gif
сообщение 7.3.2011, 16:33
Сообщение #168
Да тут надо ему кулаком не в грудь , а по физиономии, за такое..
ingener-mehanik
сообщение 7.3.2011, 17:13
Сообщение #169
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я это просто из личного опыта знаю, ещё когда начинал заниматься механикой у меня был мотоцикл урал, так мне посоветовали сделай зазор, чтоб только просвет был, я даже обкатать не успел, так как дело было летом, а на мотоцикле сами понимаете температуры повыше будут. После этого я таких "советчиков" за километр обхожу fool.gif.
mr-kachegar
сообщение 8.3.2011, 10:35
Сообщение #170
Из: Иркутск
mr-kachegar
сообщение 8.3.2011, 12:58
Сообщение #171
Из: Иркутск
Прошу совета. Кто что думает на счет этой поршневой http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/120.html
metallist1989
сообщение 9.3.2011, 13:30
Сообщение #172
Пользователь №: 48394
подскажите кто знает. При установке моторной цепи на коленвале совместил метку на звездочке с меткой на блоке. При совмещении меток на верхней звездочке распредвала с отливом на корпусе распредвала происходит несовпадение на пол зуба. Перекидивал цеп влево вправо- тоже самое, переворачивал звездочку распредвала на 180 градусов- тоже самое, проворачивал коленвал на 360 градусов - без изменений. Это все при установленом натяжители цепи. Цепь натягивается в конечном положении натяжителя цепи. Никаких наставок на натяжитель еще не ставил. Может такая проблема возникнуть в результате растянутой цепи и на что будет влиять это несовпадение.
mr-kachegar
сообщение 9.3.2011, 15:24
Сообщение #173
Из: Иркутск
Ничего страшного не будет. У 99% из 100 тоже самое. Решить можно проблему купив разрезную шестерню на р/в, там уже сам поймешь как выставлять и еще есть тема про установку разрезной шестерни.
sashaPGS
сообщение 10.3.2011, 0:01
Сообщение #174
Из: Минск
Пользователь №: 40198
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Подскажите, реально ли на ВАЗ 21063 1987 г. поставить от ВАЗ 2107 2009 г. двигатель 1,6 инжекторный с 5-мкпп? Спасибо!
mik58
сообщение 10.3.2011, 0:37
Сообщение #175
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
физически да, возможно придется поменять еще радиатор или приколхозить патрубки
выпускались шестерки инжекторные (возможно они были 1,5 но это не принципиально)
и уточнить изменения у гайцов
mr-kachegar
сообщение 10.3.2011, 10:44
Сообщение #176
Из: Иркутск
Еще с проводкой и мозгами повозится придется.
-=Falcon=-
сообщение 12.3.2011, 18:33
Сообщение #177
Пользователь №: 20636
Цвет:рубиновый
Год Выпуска: 2003
всем привет.
подскажите, какая должна быть компрессия на шестерке - я замерил у меня так:
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
в мануале написано лишь, что степень сжатия должна быть 8,5 - а как степень сжатия с компрессией коррелируется?..
сообщение 12.3.2011, 18:37
Сообщение #178
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(-=Falcon=- @ 12.3.2011, 19:33) *
всем привет.
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
Компрессия гуд!!!! Катайся ещё очень очень долго . 12 кажется должна быть.
mr-kachegar
сообщение 13.3.2011, 4:59
Сообщение #179
Из: Иркутск
Цитата(-=Falcon=- @ 12.3.2011, 18:33) *
всем привет.
1ый цилиндр - 11.10
2ой цилиндр - 11.60
3ий цилиндр - 10.70
4ый цилиндр - 11.30
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя в каждом цилиндре одинаковая, а компрессия может быть разная(зависит от состояния поршней, колец и цилиндра, а точнее зазоров между ними). Если бы у тебя степень сжатия двигателя была 11, машина перла бы ого-го.
sashaPGS
сообщение 13.3.2011, 18:29
Сообщение #180
Из: Минск
Машина:VAZ 21063
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
подскажите, можно ли на двигатель 1,6 инжекторный от ВАЗ 2107 поставить обычный карбюратор и бензонасос от классики и закинуть в 21063))))???
Сообщение отредактировал sashaPGS - 13.3.2011, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 7:03
