7.3.2011, 12:33
#61
7.3.2011, 12:52
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Если присмотреться, то видно- левое колесо на первом фото стоит ровно, а правое на двух остальных фото относительно верхней кромки арки крыла как бы наклонено в сторону двиг "домиком". Можно было бы подумать, мол крылья кривые и т.д., но вживую четко видно, как оно наклонено
7.3.2011, 13:49
#63
Была у меня типа такой проблемы, развал не аыставлялся, в брызговике причина была, удлиняли верхний рычаг.
7.3.2011, 14:19
#64
А как удлиняли? Чего делали с ним?
7.3.2011, 14:25
#65
Сварочным способом, как точно не смотрел...
7.3.2011, 15:00
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз
нужна нормальная конфа разавала-схождения+кастора для дрифта напишите плиз(на первых страницах смотрел но там более городские варианты)резину если и будет есть но немного кто пересверливал отверстия крепления шаровой,обязательно ли нужна старые заварить,кто юзает и какой после этого кастор можно выставить развалщики не пошлют если я приеду со смещёной шаровой? |
7.3.2011, 15:05
#67
ROMAN KIROVOGRAD, а можно попросить при случае сфотать этот рычаг?
7.3.2011, 15:50
#68
На фото кроме сварочного шва ничего не увидишь, его разрезали , делали вставку и обваривали, хороший сварщик знает как. Я на двух машинах делал, и все с правой стороны.
7.3.2011, 16:11
#69
Понятно. бум думать. Просто тянуть кузов, проваривать пока не вариант.. все упирается в деньги.
Интересно, а удлиненных рычагов не выпускают? Типа ремонтно-восстановительный Сообщение отредактировал CvetkoFF - 7.3.2011, 16:12 |
7.3.2011, 16:18
#70
Тогда я на рынке узнавал, сказали что таких не существует.
7.3.2011, 16:24
#71
Жаль. Ладно, бум соображать. Только сваренный не потеряет ли он в прочности? Вот чего я боюсь...
7.3.2011, 16:35
#72
Тьху 3 раза, езжу на этих двух машинах уже 3 год с такими рычагами, там не такая нагрузка как на нижний.
7.3.2011, 16:37
#73
Да, тоже верно.
7.3.2011, 16:43
#74
Тебе надо найти нормальных развальщиков, которые тебе скажут на сколько удлинять. У меня знакомые, там у них целая станция, сказал на 7мм удлиннить, их сварщик и сделал.
Под нижним рычагом регулировочных шайб у тебя нет? |
7.3.2011, 16:46
#75
Нету вроде.. я конечно уточню. Да и если и бы были, то колесо бы с нижней стороны тогда выпирало а сверху норм бы стояло, а щас оно снизу норм а сверху смещено к движку..
Да, на диагностику надо, пока до след. зп не предвидится. Просто обсудить хотя бы- тоже информация |
7.3.2011, 16:56
#76
Если шайбы наложены снизу , то верх заваливается в сторону движка, убираешь шайбы низ задвигается , верх выравнивается.
7.3.2011, 17:12
#77
От оно как! А я думал верх не регулируется никак..
7.3.2011, 17:16
#78
Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, то может не надо ничего удлиннять.
7.3.2011, 17:20
#79
Ок. Гляну, спасибо
7.3.2011, 17:54
#80
CvetkoFF - Прочитал про твою проблему, скажу одно я три часа назад был на СТО машину подтягиволо в право .
Так вот чё хочу сказать , колёса регулируются как угодно хоть наклони во внутрь хоть наоборот даже могут выдвенуть вперёд или на зад . У меня было смещение правого колеса оно отстовало от левого , короче за 70 денег мне его без проблем выдвинули в перёд , времени заняло минут 30-35. Машину не узнать!!! Так что не нужно ничего пересверливать и выдумывать , хороший спец и ничего больше. P.S Украинские дороги не оставят без работы СТО. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:17 |
