23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> VST-7042V ( замена стоковым часам).
Deather
сообщение 4.3.2011, 22:34
Сообщение #61
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 21:06) *
Всю лицевую не надо,держаться не будет совершенно,а вот черную пленку на кнопки можно приклеить,на Момент-Кристалл например.Родной клей пленки ненадежен будет в таком месте.
Ну, как дойдут руки заморочиться с кнопками - выложу фотки. Кстати, я не понял только, что дает функция "заморозка" (включается путем удерживания кнопки "Down", при этом возле наружной температуры загорается снежинка и больше ничего не происходит)? В инструкции написано, как она включается, но что дает - об этом ни слова там нет.
сообщение 4.3.2011, 22:43
Сообщение #62
Засунь датчик в холодильник,если еще не поставил,помойму при толи -1 или +1 начинает верещать,чтоб ты обратил внимание на возможную оледенелость дороги.
Deather
сообщение 4.3.2011, 22:48
Сообщение #63
Из: Лисичанск
Да они уже недели три стоят в машине. )) Я их сразу воткнул, как только купил, прямо на стоянке на рынке. Завтра попробую утром включить эту "заморозку" и посмотреть, че она мне на протяжении дня верещать будет ))
сообщение 4.3.2011, 22:52
Сообщение #64
главно чтоб тем-ра была подходящей))
чехов
сообщение 5.3.2011, 20:01
Сообщение #65
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят поставил сей девай все норм устраивает.Одно но подсветка синяя хотелось бы красную.
но суть не в этом поставил все норм. был удивлен тем что на заведенную этот чюдо прибор больше 13.5-13.7
не казал.
говорят он врет хотелось бы примерно узнать сколько нужно прибавлять к его показаниям дабы знать реальную
сообщение 5.3.2011, 20:05
Сообщение #66
Писал уже тебе, сравни его показания с показаниями тестера подключенного на клемы акб, может его напрямую на акб надо подключить для точности показаний.
чехов
сообщение 6.3.2011, 11:53
Сообщение #67
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
тобишь просто + кинуть на акб??
сообщение 6.3.2011, 12:15
Сообщение #68
Ну да.
чехов
сообщение 6.3.2011, 12:24
Сообщение #69
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а можно к проводу магнитолы подцепить !? он у меня от акб идет.
сечение достаточное порядком 1мм
сообщение 6.3.2011, 12:49
Сообщение #70
Можно и к нему, а можно через 10 кажется предохранитель, выше писали, или в теме про вольтметр посмотри.
сообщение 6.3.2011, 15:34
Сообщение #71
лучше все же к плюсу,ест всего 6мА(паяльник),будет предельно точно.
сообщение 6.3.2011, 16:53
Сообщение #72
На плюс то конечно лучше.
Павлуха
сообщение 6.3.2011, 17:39
Сообщение #73
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно и на него,все будет зависеть от проводки,а чтобы не сомневаться,попробуй оба способа,сравнив разность показаний.
чехов
сообщение 7.3.2011, 10:06
Сообщение #74
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
значит и кину на плюс.
проводок я так понимаю сечением в 0.25 мм хватит !?
Павлуха
сообщение 7.3.2011, 13:38
Сообщение #75
Из:
Вполне.
net
сообщение 9.3.2011, 5:21
Сообщение #76
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
не казал.
Купил там же где и ты только на день позже! Поставил на родные клемы, проверил тестером - всё ровно кажут!! Один в один с тестером! Может дело в гене??
toxigen
сообщение 14.3.2011, 1:55
Сообщение #77
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Для точности показаний о наружной температуре не вешайте датчик близко от двигателя и в места попадания влаги на датчик, у кого разборные зеркала без подогрева - как вариант вставить в них. Протягивал под крыло - врет в итоге градусов на 4 - 5, заметно повышение температуры при прогреве двигателя. В салоне из-за печки частенько 40 градусов smile.gif
cee_dee
сообщение 14.3.2011, 14:00
Сообщение #78
Пользователь №: 13829
Машина:VAZ 21063 продана
Цвет:blue+grey 427
внешний датчик поставил под правую фару дальнего света (под очками). в движении показывают адекватно, после остановки (на прогретой машине) врут в плюс, но это только пока машина стоит, а поскольку часы в полный режим у меня включаются вместе с зажиганием, то это не так критично
внутренний датчик вынес и установил под бардачком, показывает тоже более-менее адекватно
Andriy_IF
сообщение 15.3.2011, 10:38
Сообщение #79
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
В полу есть дырка в лонжене.
Датчик температуры вкорячил туда - все равно не то, неправдивые показания.
Зеркало с обогревом.
где сзади можно впихнуть? к бамперу неохота тянуть
cee_dee
сообщение 15.3.2011, 11:48
Сообщение #80
Цвет:blue+grey 427
а никто не пробовал вкорячить внешний датчик в вентиляционный клапан (под решеточку в задней стойке)?
добавляю фотки своей инсталяции:
все выключено, питание от батареек
включена подсветка приборов
включено зажигание (рабочий режим)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 3:08
