3 страниц V  < 1 2 3 >
> Потолок, Дырка блин
федор
сообщение 14.1.2009, 21:55
Сообщение #21
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Жека_Дм @ 11.1.2009, 18:51) *
Ну мне вот интересно например:
1-какой потолок тогда нужно покупать?
2-как его засовывать и монтировать?
3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку?
4-возможные геморои при работе или эксплуатации...
Спасибо...
Тебе нужен жесткий потолок от Ваз 2107 до 2000 года выпуска.
Для монтажа лучше всего снять заднее стекло. Еще понадобяться 6 пистонов крепления потолка от 2107. (Я ставил от 2112 но их молотком забивать пришлось) Также нужно будет купить козырьки (ушки) от семерки и два крепления к ним. Я брал новые в Би-би. Весь крепеж от старого потолка можно выкинуть-он больше не понадобится. Жесткий потолок крепится на потолочные ручки,крепление зеркала,козырьков и 6 пистонов. Понадобися еще просверлить две дырки для саморезов под крепление козырьков возле зеркала.Дырки под пистоны над задним стеклом у меня нашлись под старым потолком.
Напряжение для подсветки можно взять с родных плафонов на стойках. Можно еще купить облицовки стоек от семерки без отверстий под плафоны.
Если будешь ставить родной семерочный плафон на потолок то надо что то придумать с креплением т.к. в семерке он крепится не к потолку а к приваренной к крыше рамке.
Не забудь шумоизоляцию крыши сделать! Оч полезно. У меня например зимой снег на крыше не тает! Все тепло внутри остается.
Фотки моего потолка. Один плафон от 2107 второй (над зеркалом) от Форд Транзит.
Жека_Дм
сообщение 14.1.2009, 23:19
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 7857
Машина:Шетёрочка
Спасибо!!! Вроде всё понятно... Думаю по ходу разберусь...
Patriot.ua
сообщение 22.5.2009, 22:12
Сообщение #23
Из: Украина , Никополь.
Пользователь №: 14143
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
ну с семёрочным потолком всё ясно ,а как быть с родным - мягким? поскажите как наянуть без складок ато сколько не исчу найти не могу!
ромарио
сообщение 22.5.2009, 22:19
Сообщение #24
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ндо стекла снимать и уплотнители .продеваеш в палки штоб не падал а потом натягиваеш и ставиш защелки
Patriot.ua
сообщение 23.5.2009, 13:09
Сообщение #25
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Я как -то видел у знакомого(он сам натягивал) он провисал, вопрос- как сделать так что-бы он был натянут равномерно? Мне объясняли что надо феном греть,ну а где и как я если честно не узнал!
ПODOHOГ 2106
сообщение 27.5.2009, 20:38
Сообщение #26
Пользователь №: 14436
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Кто нибудь красил потолок обычной красской автомобильной?
просто покрасл травмозашитный казырек и сами казырьки солце защитные в чёрный матовый из балончика) вот сейчас разбираю тачку и думаю с пульвера в чёрный дунуть интересно что из этого выйдит.
randomm
сообщение 6.3.2011, 22:07
Сообщение #27
Пользователь №: 25403
Машина:BMW 750Li
Цвет:черный
а от ваз 2107 2003 года потолок не подойдет?? такой http://avtopasker.ru/goods/2327.htm И в чем вообще разница потолков разных годов?
сообщение 6.3.2011, 22:19
Сообщение #28
Ставят такие потолки, где то описывалось...
morja4ok papaj
сообщение 9.3.2011, 1:13
Сообщение #29
Из: Ижевск
Пользователь №: 31270
Цвет:Сафари
Если подойти к машине с головой в руках, то, наверное, можно впихнуть хоть черта лысого! tease.gif
Кстати, у меня та же проблемка, что и у топикстартера. Только дыра как в космосе, нечаянно задел на морозе -40, теперь висит лапша на полсалона. Жду тепло и денег!
CroX
сообщение 20.3.2011, 21:00
Сообщение #30
Из: Saratov
Пользователь №: 48576
Машина:Vaz 2106
Цвет:Cherry
Такаяже фигулька,машину купили у деда я не знаю что он там сделал что потолок лопнул по шву... ну и деда его заклеил наклейками,теперь вот руки дойдут думаю натянуть его какнить и заклеить попробовать.. ловый впадлу ставить.
Сообщение отредактировал CroX - 10.4.2011, 17:42
Senya-ice
сообщение 21.4.2011, 22:00
Сообщение #31
Пользователь №: 50307
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
А у меня такой вопрос: как же Вы, демоны, крокодилов из под резинок лобового и заднего стекол вытаскивали, не снимая сами стекла? у меня не вышло pardon.gif
Cimmer
сообщение 21.4.2011, 22:30
Сообщение #32
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
Потолок поставить можно, но надо и обшивку стоек менять, и полку с козырьками. а так от семерки пихали. Вазни правдо много.
чехов
сообщение 23.4.2011, 19:12
Сообщение #33
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
потолок от 2107 имхо...
сток куда удачнее...
хотя у самого над задней пассажирской есть дырка дедушка про бывал подзаделовать получилось но не очень...
чехов
сообщение 24.4.2011, 17:23
Сообщение #34
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вот какая у меня дыра что делать незнаю....
http://s42.radikal.ru/i095/1104/7b/454099d22289.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1104/88/9f4716272cbc.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1104/0d/f248b2dff36d.jpg
дедушка заделал как мог я вот думаю как сделать лучше можно!?
чехов
сообщение 25.4.2011, 19:20
Сообщение #35
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня вот взял отрезок думаю попробовать заделать...
http://s58.radikal.ru/i159/1104/c8/87634ffb2ac2.jpg
сообщение 25.4.2011, 19:26
Сообщение #36
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ИМХО, открепить потолок в районе дыры, немного, чтобы ослабить натяжение и рука проходила, и залепить изнутри скотчем или куском твоего материала с клеем...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2011, 19:27
чехов
сообщение 25.4.2011, 19:30
Сообщение #37
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
то бишь думаешь норм будет!?
просто боюсь что потом складки начнут появляться
обратно при зборке
сообщение 25.4.2011, 19:33
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
обратно при зборке
Это ты сколько же хочешь отковырять? Сантиметров 20-30 не больше. Он должен потом на свое место натянуться...
чехов
сообщение 25.4.2011, 20:54
Сообщение #39
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да на болие 20 см надо.
чехов
сообщение 27.4.2011, 11:18
Сообщение #40
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Митяй а что советуешь этот болтаюшийся кусок оторвать вообше !??
и новый подклиеть или поверх этот прям !?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:16
