14.3.2011, 21:48
#1641
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вспомнил еще одну причину, тоже у меня была, навернулся клапан бензонасоса что на выходе. Бензонасос качал в пол силы.
Хех. У меня в баганжинке всегда два коммутатора, катушка 08я, жгут проводов БСЗ, крышка трамблера, бегунок с сопротивлением, комплект заведомо рабочих свечей, ВВ провода, крышка бензобака (любители слить бенз уносят часто с собой), ремкомплект ГТЦ и ГЦС, тормозуха емкостью 0,5 литра, два боекомплекта жиклеров + старый карб. Так что фраза про новый коммутатор меня заставляет улыбаться с идиотским видом Сообщение отредактировал toxigen - 14.3.2011, 21:55 |
14.3.2011, 21:55
#1642
Вспомнил еще одну причину, тоже у меня была, навернулся клапан бензонасоса что на выходе. Бензонасос качал в пол силы. Совсем свежий пекарь стоит... Может, просто попробовать заглушить обратку на карбе да проехаться. Но вот нюанс, пока холодная и еду на подсосе - провалов не замечаю, правда машину и не насилую.. |
14.3.2011, 22:06
#1643
На подсосе смесь то богаче, это и спасает. Вобщем я бы шаманил с прокладками и продул бы топливную магистраль. Посмотри систему обратки, у меня ее просто нет, поэтому ничего не скажу. У меня было две проблемы, зависший клапан в насосе, после того как поставил новый через два дня пришлось снимать прокладку, не поднялся по грунтовке в горку с полным салоном (газ на минимуме был)
15.3.2011, 22:31
#1644
Нифига седня не сделал, не пообедал даже, времени было мало. Капот даже не открывал...
Зато разжился пленкой SOLUX в количестве, достаточном чтобы вкруговую заклеить... Темновата только, сколько там % - пёс ее знает. Буду обучаться тонировке) |
15.3.2011, 22:38
#1645
боковые весьма просто,заднее вот только тяжеловато.Информации впрочем до и больше.
Полосу ветровое будеш? |
15.3.2011, 22:46
#1646
боковые весьма просто,заднее вот только тяжеловато.Информации впрочем до и больше. Полосу ветровое будеш? Заднее я бы и не хотел, оно у меня с заводской тонировкой легкой, лобовое тоже уже с полосой. Не нравится только то, что заднее коричневого оттенка, а пленка черная. Да и хрен с ним) ![]() Новая пленка чуть темней моей страшной тонировки задних дверей) |
15.3.2011, 22:53
#1647
Вот и отлично,меньше любителей подглядывать чего там лежит,будет.Я смотрю,ты накладки с нержавейки поотдирал с дверей,нафига?
15.3.2011, 23:04
#1648
15.3.2011, 23:06
#1649
На цвет мет сдали наверно
15.3.2011, 23:07
#1650
Цитата(yanizz) С провалами не разобрался еще? |
15.3.2011, 23:10
#1651
15.3.2011, 23:11
#1652
15.3.2011, 23:14
#1653
15.3.2011, 23:18
#1654
какого рода провалы? просто дергает или при более сильном нажатии как будто бенза закончился? Нажимаю тапку на треть или до половины - сначала едет, потом как будто бенз закончился дерг-дерг-дерг... Тапку в пол - разгон фактически без дерга. такая хернь была на пятерке с гребанным плунжерным (новым) бензонасосом, заменой штока лечилось но не на долго, буквально на пол милиметра шток укоротило и снова таже песня... вылечил просто, повыкидывал часть прокладок и терь все ОК ) |
15.3.2011, 23:22
#1655
такая хернь была на пятерке с гребанным плунжерным (новым) бензонасосом, заменой штока лечилось но не на долго, буквально на пол милиметра шток укоротило и снова таже песня... вылечил просто, повыкидывал часть прокладок и терь все ОК ) Во во, у меня новый пекар (или его подъ...бка)... Только выдасца минутка, вкину старый родной и погляжу, шо да как. Бедный карбюратор... Десять раз снимал, в керосине отмачивал, компрессором мозги ему продувал, жики перекручивал... И похоже зря на него грешил) Сообщение отредактировал yanizz - 15.3.2011, 23:25 |
15.3.2011, 23:32
#1656
такая хернь была на пятерке с гребанным плунжерным (новым) бензонасосом, заменой штока лечилось но не на долго, буквально на пол милиметра шток укоротило и снова таже песня... вылечил просто, повыкидывал часть прокладок и терь все ОК ) Во во, у меня новый пекар (или его подъ...бка)... Только выдасца минутка, вкину старый родной и погляжу, шо да как. Бедный карбюратор... Десять раз снимал, в керосине отмачивал, компрессором мозги ему продувал, жики перекручивал... И похоже зря на него грешил) я трижды свой снимал, бак снимал мыл, фильтры менял топливные, даж без них собирал - ниче не помогалопотом заменил шток - попустило, но не надолго, поменял опять шток - тош самое, а потом доездился до того что мотор работал только на подсосе - выкинул часть прокладок и все стало гуд. ЗЫ. а на шарике стоит собранный в поле из родного и такогоже почти снятого с брошенного ушастого запорожца))) за 4 года и довольно таки большого пробега 1 раз только мембрану заменил) |
15.3.2011, 23:54
#1657
для начала ниче не делай-попросту открути выходной шланг б/насоса(цен.провод сними)и помаслай стартером-мощная струя 30-50см.
и все станет ясно..фильтр проверь трубкой-шунтом,если тоже самое-тогда б/насос. |
16.3.2011, 0:28
#1658
для начала ниче не делай-попросту открути выходной шланг б/насоса(цен.провод сними)и помаслай стартером-мощная струя 30-50см. и все станет ясно..фильтр проверь трубкой-шунтом,если тоже самое-тогда б/насос. Тут вариант недостаточного давления на малых оборотах, врятли что ясно станет по струе. |
16.3.2011, 0:36
#1659
16.3.2011, 0:59
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:41 |
