7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Туго крутится руль, Куда копать?
GENNADIY 777
сообщение 22.2.2010, 22:22
Сообщение #41
Пользователь №: 27134
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
[quote name='Ромео' date='8.10.2008, 9:51' post='106691']
вот у меня токаяже проблема только звука нет.
прошлый хозяин залил дикстрон, а он бежит, но не капает(всё мокро) незнаю наверное у меня жидкости нет в рулевов. вот и твёрдо всё.
а тебе незнаю чем помочь проще сними, разбери и посмотри что где болтается короче разбирай и смотри износ.
[/ quote
попробуй отпустить вал сошки
Sanek666
сообщение 28.2.2010, 18:39
Сообщение #42
Пользователь №: 27506
Машина:ваз
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, форумчане!! Моя проблема состоит в том, что помимо тугого вращения руля, в рулевой имеется еще и большой люфт. Масло в редукторе есть, тяги новые, развал/схождение в порядке. Приговаривать редуктор или чего еще? Может кто сталкивался с таким, помогите советом!!
Sanek666
сообщение 1.3.2010, 23:46
Сообщение #43
Машина:ваз
Год Выпуска: 1984
Ну спасибо за море ответов и советов, что ж будем сами разбираться, не впервой. (((
сообщение 2.3.2010, 0:09
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну сам же все решил... Раз червяк удушили, аж руль не крутится, а люфт все равно большой - меняй редуктор...
Муравей
сообщение 2.3.2010, 0:14
Сообщение #45
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Если говоришь что все тяги и т.д. нормальные тогда снимай колонку и смотри там.
П.С. а руль у тебя какой если маленький бублик то и будет тяжело крутить.
Sanek666
сообщение 2.3.2010, 10:34
Сообщение #46
Машина:ваз
Год Выпуска: 1984
Руль стандартный, у нас гаишники за бублики проходу не дают )). Спасибо за советы буду разбирать колонку и редуктор.
werd
сообщение 8.4.2010, 10:45
Сообщение #47
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
седня устранили проблему тугого вращения руля. выпресовали нижние шаровые а под пыльниками вода и хз что, просушили, смазали и назад закрутили. терь рулить мизинцыми можно.
Deimos
сообщение 9.4.2010, 23:58
Сообщение #48
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 29912
Цвет:Темно-зелёный
Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 18:50) *
Туго крутится руль, особенно последнее время, появился левый звук при поворотах - типа хруст - не хруст, х.з. идет откуда-то слева, похоже из рулевого механизма. Заеданий, подклиниваний и т.п нет. Что посоветуете - долить масла или регулировать. В обоих случаях посоветуйте, как сделать лучше. Масло наверное родное, а регулировка х.з, прежний хозяин любил съездить на СТО. Заранее спс.
P.S. Если тема поднималась - строго не судите, а ткните носом.
1. долей масло в редуктор ( червячный механизм ) 2. Отрегулируй редуктор 3. Если не помогло сними , разбери , посмотри износ . Если износ критический меня не задумываясь ! Деталь дорогая но рисковать жизнью и здоровьем не следует !
alekc06
сообщение 13.4.2010, 8:55
Сообщение #49
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Маятниковый на подшипниках стоит четыре года. Проблем нет. Руль заметно легче крутится. При установке были не большие проблемы. Сошка уперлась в выхлопную. Подложил шайбу от старого маятника.
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 0:50
Сообщение #50
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ребята, проблема такая. Как купил машину - руль вообще туго шёл. Поменял маятник, на подшипнике поставил, тяги, всё везде промазали. Вот прош аровые не помню, но по моему тоже таводницей загоняли смазку. Руль стал заметно легче крутиться, но всё равно тугой... Скрипа никакого нет, просто очень тугой. Иногда бывает какой-то шорох, и скрип когда поворачиваешь, причем такое ощущение, как буд-то колонка трёться о корпус авто и издаёт скрип. Гайку на редукторе для облегчения подкручивали.
У кента в копейке я руль поворачиваю двумя пальцами, ну прям почти как с гидрачём, приятно ехать...Он и сам не знает что там такого у него...такую купил.
1. хотя бы приблизительно где смотреть чтоб сделать легче?
2. откуда может быть скрип? (кожух отпадает, там уже всё проверил.) Скрипит и без него.
сообщение 28.2.2011, 8:44
Сообщение #51
Скрипит под рулем язычек сигнала.
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 10:43
Сообщение #52
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
нет, не такой скрип:( Да и руль я менял - с новым всё тоже..
сообщение 28.2.2011, 10:45
Сообщение #53
Втулка может скрипеть вверху,в которой вал ходит,ВД-хи напшикай туда,тока руль снять надо.
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 10:56
Сообщение #54
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Доброе утро!
Вот мне про это и говорили! В общем снимаю руль и под приборы пшикать? Чувствуется буд-то оттуда он и идёт, скрип
сообщение 28.2.2011, 10:59
Сообщение #55
Вот эта.
akont
сообщение 28.2.2011, 11:35
Сообщение #56
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
как вариант: может масло в рулевом редукторе загустевает на холоде?
Den594
сообщение 28.2.2011, 23:39
Сообщение #57
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
Трабл или может нет....
вообщем ездил ездил ниочем не думал тут у руля появился люфт, подумал фиг с ним не до него пока, потом туго через хруст вращался руль,один вечер, и два оборота руля после чего колеса начинали вращаться,ездить как то два оборота туда два сюда не очень,нашел гараж,пополз туда,в итоге на вале сошки подшипники по палам раскололись(масла не было вообще),поменял,залил....
теперь при полном вывороте руля вал сошки как бы срывается немного вверх,но стук при этом слышно и отдается в руль...
вопрос:гайку вала сошки надо до упора тянуть,я затянул как на старой было,ветки посчитал,но при этом она нормально подтянулас.... yu.gif
сообщение 28.2.2011, 23:49
Сообщение #58
Вот ту на 30 тянуть надо очень хорошо,помню как скручивал ее,метровую трубу пришлось надевать,и то еле сорвал diablo.gif как головка не лопнула не пойму,что значит совецкая beach.gif
Graneniy
сообщение 28.2.2011, 23:52
Сообщение #59
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
akont, не, масло смотрел в мороз - норм
Короче поменял я руль! Ну и предварительно капнув шприцом в дырки под рулём (выключатели поворотов и т.д).Укрепил всё. Колёса надул нормально, под 2,0. Скрипеть руль почти перестал, крутиться хорошо. Пока полёт нормальный. +1.
Phaeton42
сообщение 6.3.2011, 18:54
Сообщение #60
Из: Кемерово
Пользователь №: 12655
Подскажите пожайлуста, вот такая ситуация:
Купил машину, было рулевое очень тяжелое, сделана переборка передней подвески, заменены все шаровые(не новые но хорошие были), рычаги 3 из 4 на новые(кроме 1го верхнего), рулевая трапеция в сборе, сделан развал, рулевое стало легче, но совсем на немного чем как было, поездил некоторое время думал что-то поменяется, нет все как было, при вывешивании машины руль вертится очень легко, далее были предположения что может быть дело в маятнике, заменили на тот, который на подшипниках, и сразу после этого заменен рулевой редуктор, снятый с машины с небольшим пробегом, развал после последних двух операции не делался, люфт вроде как совсем минимальный, но есть еще такое что машину чуть уводит влево, руль по прежнему очень туго крутится. Может ли масло в редукторе рулевом существенно влиять на это? Вообщем дайте совет, варианты, что смотреть, что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:16
