7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
сообщение 26.2.2011, 6:08
Сообщение #41
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(stalker18.08 @ 26.2.2011, 0:15) *
Цитата(мотя @ 23.2.2011, 19:03) *
Цитата(tuner @ 23.2.2011, 18:52) *
а что, острая необходимость?
на сто отвези
да в том и дело что необходимость уже край лампа давления горит на 1500, снял грибок тот вроде норма а вот шлицы маслянного насоса вроде срезаны
Может у тебя проблема в бензонасосе, бенз в масло хреначит... у меня так же на 2000 лампа горела, и масло даже в - 35 жидкое было...
+ 100. Если бензонасос типа "пекар", то очень даже может быть..
kiker
сообщение 6.3.2011, 10:19
Сообщение #42
Из: Энгельс
Пользователь №: 19539
Машина:21033
Цвет:Темно-вишневый
Ямы нет, когда погнул поддон делал всё на улице, выкатил перед гаражом на землю, подкопал под моторным отсеком и дальше домкрат/кирпичи. Работы в таких условиях на час-полтора.
сообщение 6.3.2011, 10:24
Сообщение #43
Защиту вкорячь,это у тебя от постоянных ударов течет.
ps подпись не прикольная,почему в тормоза нельзя лезть?))
Сообщение отредактировал Ролакс - 6.3.2011, 10:25
сообщение 6.3.2011, 13:05
Сообщение #44
Для меня пришлось бы больше подкапывать...)
kiker
сообщение 6.3.2011, 18:35
Сообщение #45
Из: Энгельс
Машина:21033
Цвет:Темно-вишневый
Да это старое, сейчас думаю, что лучше грамотно залезть, чем потом машину откуда-нибудь вытаскивать.
Я туда впритык влез, ниже кирпича/бетона крошка, туда не прокопаешь. Если не считать осенний ветер, было вполне удобно.
Сообщение отредактировал kiker - 6.3.2011, 18:36
LightNing
сообщение 28.7.2011, 10:49
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
а есть ли какой либо порядок затяжки болтов?а то уже второй раз меняю прокладка выпирает и течет.
сообщение 28.7.2011, 12:18
Сообщение #47
Прокладку какую ставишь, резина, корок?
Обтягиваешь со средины и до краев.
Чувствительно.
LightNing
сообщение 28.7.2011, 19:08
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
я что прокладку не покупал резина с пробкой, других не видал...
Вроде бы так и тяну с середины до краев, ток наверно я её постоянно перетягиваю.А то как с выше 4тысяч дашь обороты превращаюсь в решето.
INVICTUS
сообщение 29.7.2011, 7:33
Сообщение #49
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А ты сильно не тяни, прокладка при затягивании должна вылезти на пару миллиметров от своего несжатого состояния. Но кстати если сапун скинут вниз все равно может сопливить потихоньку. Я тоже долго боролся с этой прокладкой, как ни крутил она все равно то потела то текла откровенно. Помог только комплексный подход, заменил поддон, прокладку, болтики, шайбы поддона правильные поставил (а не круглые), и сапун на кастрюлю вернул, теперь все путем, даже не потеет в районе прокладки.
P.S. На герметик можешь не расчитывать - он тебе не поможет.
LightNing
сообщение 29.7.2011, 9:10
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Поддон новый менял когда капиталил...да герметик не сильно помогает, сапун на месте.
Надо будет еще новые болты с шайбами взять и вперед...
Вот с моря приеду и займусь этой бедой!
jk23
сообщение 31.7.2011, 16:04
Сообщение #51
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
люди,у меня 2 вопроса.снял сегодня поддон,короче у масляного насоса отломана горловина(с сеточкой которая)полностью насос менять,или нет???И ещё вопрос.кроме сеточки в поддоне нашёл сломаное кольцо,толи из аллюминия,толи из какого то лёгкого сплава.что это может быть?и что мне теперь делать?
сообщение 31.7.2011, 16:59
Сообщение #52
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Собираю двиг,решил прокладку поддона еще на герметик посадить,но такая хрень ,что когда затягиваешь болты прокладка как по маслу выдавливается с мест где должна стоять.Теперь сижу и думаю переделать чтоль и вообще без герметика,не знаю даже?!
nikoSS
сообщение 31.7.2011, 17:20
Сообщение #53
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
можно поменять только ту часть,которая отломилась.я лично ее только менял и все отлично работает,хотя продавцы впаривают насос в сборе.стоит эта штука рублей 150,а в сборе вроде 500,так что решай сам.
Паха75
сообщение 31.7.2011, 17:37
Сообщение #54
Из: Чита
Пользователь №: 54366
Цвет:Желтый
я менял только ту часть которая отломилась(как я думаю при ударе паддоном)
работает отлично, проблем не возникало.
если деньги есть то можно насос и полностью заменить,если нет то только насок, и желательно шестерни поменять
jk23
сообщение 31.7.2011, 17:52
Сообщение #55
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
ясно спасибо,и ещё.выяснил,что поломаное кольцо,это упорное полукольцо коленвала.неужели движок половинить нужно???до туда ещё не добирался
сообщение 31.7.2011, 21:51
Сообщение #56
Игорь, сади без герметика, прокладка корковая.....
сообщение 1.8.2011, 1:36
Сообщение #57
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поддону герметик наф не нужен) так же как и клапанной
LightNing
сообщение 1.8.2011, 9:14
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Все таки на герметик садить или нет?купил прокладку сейчас, прокладка резиновая с какойто фигней типо пробки...купил еще новые шайбы и то 17 штук, болтов тоже не оказалось, надеюсь вечером докупить и около работы поменять!
сообщение 1.8.2011, 10:07
Сообщение #59
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Переделал без герметика,только чуть по углам намазал в соединениях передней и задней крышек.
Под клапанную никогда герметос не использовал!
LightNing
сообщение 1.8.2011, 14:49
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Кто-то говорил что если полу-син. или син. используешь то лучше мазать а то просочится масло...Вот и думай мазать или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:52
