5.3.2011, 22:26
#1021
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вссем здрасти. У меня постоянно греется предохранитель на дальнем свете, ну то ладно, не настолько сильно, не мешает. Но последняя ситуация вообще каламбурная....Включаешь габариты (БЕЗ СВЕТА) , всё работает, всё светит, но на датчике показывается что включен еще и ближний свет..Включаешь блиний свет - датчик так же показывает ближний. Включаешь дальший - датчик тухнет и ни ближний ни дальний не показывает))) Но свет есть везде...Что это? Реле? Контакты? Где? Какой датчик?Зеленый индикатор в спидометре? Если да,то это сигнализатор включения габарит,а синий индикатор-включения дальнего света. Как я понял,2 лампы вместе не горят,возможно из-за плохой массы на панели приборов. Я наверное просто забыл...Т.е зелёная лампочка должна гореть когда включены габариты и если ближний свет... А синяя только на дальний. да, значит на дальнем не горит ни то ни другое! А на ближнем всё работает... При этом греется пред дальнего! |
5.3.2011, 22:28
#1022
Лампочка синяя перегорела, а преды родные? если да, то поменяй на ножевые.
5.3.2011, 22:32
#1023
5.3.2011, 22:43
#1024
5.3.2011, 22:59
#1025
Или с ногами...)
5.3.2011, 23:05
#1026
5.3.2011, 23:11
#1027
Согласен, Павлухе виднее...
5.3.2011, 23:20
#1028
Лампочка синяя перегорела, а преды родные? если да, то поменяй на ножевые. Не думаю,не просто же так сигнализатор габарит гаснет. В массе тут дело. Ну да, раньше же работало всё. Я недавно лазил туда, под панель, может чего нарушил... |
5.3.2011, 23:23
#1029
С этого бы и начинал, лезь опять.)
5.3.2011, 23:44
#1030
5.3.2011, 23:58
#1031
А смотреть-то где? На проводах которые от спидометра же идут, правильно? зы. я сам только что вспомнил, что уже бывал в тех краях))) Снимай панель и смотри проблемные индикаторы,обрати внимание на серо-черный провод,идущий из них,так же проверь массу всей приборки,которая прикручена к шпильке крепления реле поворотов. |
6.3.2011, 0:03
#1032
А смотреть-то где? На проводах которые от спидометра же идут, правильно? зы. я сам только что вспомнил, что уже бывал в тех краях))) Снимай панель и смотри проблемные индикаторы,обрати внимание на серо-черный провод,идущий из них,так же проверь массу всей приборки,которая прикручена к шпильке крепления реле поворотов. Я там совсем не понимаю ничего, извини, объясни чайнику.. Где эта шпилька и где реле поворотов? Я там видел такую черную квадратную коробочку..Это не оно случайно? К стати, провода там новые, видно что недавно менялись |
6.3.2011, 0:24
#1033
Я там совсем не понимаю ничего, извини, объясни чайнику.. Где эта шпилька и где реле поворотов? Я там видел такую черную квадратную коробочку..Это не оно случайно? К стати, провода там новые, видно что недавно менялись Возьми схему и найди проблемные индикаторы,сними панель и просмотри эти цепи:контакты,соединения в колодках и пр. Реле поворотов,как орентир),прикручено оно на шпильку,туда же подходит несколько серо-черный проводов(фиксируется все это дело гайкой),эти провода массовые. |
6.3.2011, 0:33
#1034
Я там совсем не понимаю ничего, извини, объясни чайнику.. Где эта шпилька и где реле поворотов? Я там видел такую черную квадратную коробочку..Это не оно случайно? К стати, провода там новые, видно что недавно менялись Возьми схему и найди проблемные индикаторы,сними панель и просмотри эти цепи:контакты,соединения в колодках и пр. Реле поворотов,как орентир),прикручено оно на шпильку,туда же подходит несколько серо-черный проводов(фиксируется все это дело гайкой),эти провода массовые. Ок. спасибо. Отремонтирую ходовую и займусь. |
9.3.2011, 14:36
#1035
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40157 Машина:ваз063 Цвет:сафари Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, не горит дальний свет при переключении реле щелкает, да лампочка что показывает о включении дс тоже не горит, в чем может быть дело? ближний, габариты все в порядке.
9.3.2011, 14:46
#1036
Проверь реле дальнего, чтобы его исключить - замкни на нем провода на контактах 30 и 87, должен загореться дальний.
9.3.2011, 17:51
#1037
11.3.2011, 22:52
#1038
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2011 Из: башкортостан Пользователь №: 46806 Машина:VAZ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,сегодня осуществил задуманное!!! поменял окуляры дальнего света на ближние,настроил-эффект шикарный,особенно когда на ближнем едешь,в принципе если еще поднастроить,то дальним можно вообще не пользоваться
15.3.2011, 12:39
#1039
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23204 Машина:2106 Цвет:green Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал много ,но моих симптомов ненашёл.
Вобщем проблемы со светом . Включаю свет - габариты горят -ближний+габариты горят , врубаю дальний горит одна левая фара ближнего и левый габарит. Сразу скажу что все предохранители и их контакты я проверил. |
15.3.2011, 13:56
#1040
Проверь лампочки на правых фарах, и массу на левых. А правый габарит при вкл дальнем работает?
И еще, при включении дальнего - ближний отключается, горит он только, когда дальний вкл подрулевым на себя, ну типа поморгать. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:09 |
