7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сальник коленвала. (гонит масло).
Fom@
сообщение 5.3.2011, 11:20
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 35197
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Всем добрый день! Ранее бежала масло из под переднего сальника колена, поменял шкив и сальник, масло все равно уходит, в чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Fom@ - 5.3.2011, 11:22
сообщение 5.3.2011, 12:44
Сообщение #42
В сальнике проблема скорее всего, может при установке его повредил.
сообщение 5.3.2011, 12:59
Сообщение #43
прочисти вентиляцию картера на всяк случай,мож забита вот и травит.
tuner
сообщение 5.3.2011, 22:04
Сообщение #44
Пользователь №: 6913
когда устанавливал переднюю крышку снимал?
RUSL45
сообщение 5.3.2011, 22:56
Сообщение #45
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Как я устанавливаю:с нового сальника снимаю пружинку уплотнительную и бокорезами отрезаю от нее примерно 2мм.,соединяю,ставлю обратно пружину-в результате получаю более плотное прилегание рабочей поверхности к шкиву,может это и приводит к большему износу сальника,но уже 2года он меня не тревожит-чем не факт?Также можно туда вставить сразу 2 сальника,места там хватит,думаю хуже не станет.ИМХО
А вот тут вопрос не помешает:сальник то по прежнему масло гонит или перестало,но масло уходит куда то?
Fom@
сообщение 7.3.2011, 9:14
Сообщение #46
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Как я менял сальник:
1 Снял вентилятор
2 Снял ремень
3 Открутил шкив колена
4 Выковырял сальник
5 Поставил новый, сверху полоижил старый, и по-тихоньку стучал, пока он не торчал 2-3 мм
6 Ставлю новый шкив
7 Ремень
8 Вентилятор
Все операции проводил проводил сверху, под капотом, под машину не лазил
tuner
сообщение 7.3.2011, 19:11
Сообщение #47
когда меняешь лучше снять крышку,потом только наживить ее,прикрутить шкив и потом закручивать крышку,отцентрировав сальник по шкиву
RUSL45
сообщение 7.3.2011, 21:32
Сообщение #48
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Может я что нибудь не допонимаю,но почему ЛУЧШЕ снимать крышку,что это даёт?Помоему мутора больше получится и всё.
сообщение 7.3.2011, 21:35
Сообщение #49
Сальник по другому не отцентруешь.
RUSL45
сообщение 8.3.2011, 9:46
Сообщение #50
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ну а там что,сбивается центровка что ли,сальники все одним размером вроде,коленвал ни куда не сместится,да и шкив вроде всегда на одном месте остается,не догоняю и все,может кто мне обьяснить,может я заблуждаюсь.
tuner
сообщение 8.3.2011, 10:28
Сообщение #51
там совсем небольших перекосов достаточно,например при забивки сальника,чтоб текло-практика показывает,что сальники,замененные без снятия крышки текут намного чаще
RUSL45
сообщение 8.3.2011, 11:39
Сообщение #52
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Так с чего там перекосу то быть,что там может сместиться при исправном движке .Не качественные,пришедшие в негодность запчасти,кривые руки либо не достаток опыта-причины течи сальника,считайте моим ИМХО
RUSL45
сообщение 9.3.2011, 22:47
Сообщение #53
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Так никто и не привел серьезных доводов по поводу нужды снимать крышку,не убедили в целесообразности,помоему минусов больше,крышка займет другое положение-прокладка под замену,без центровки(приспособа то хоть есть?)как бы еще хуже не было,возни больше-это факт.
Nomad
сообщение 10.3.2011, 15:22
Сообщение #54
Пользователь №: 19927
Цвет:мурена
Тебе люди грамотный совет дают, ты зря не слушаешь. То, что ковыряться придеться дольше - это да. Но этот вариант и есть правильный, поверь опыту многих. Оправок никаких не надо, крышку наживляешь, и центруешь самим шкивом.
Сержик
сообщение 10.3.2011, 15:51
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если есть "оправка" - крышку снимать не надо.
H892KX
сообщение 10.3.2011, 20:27
Сообщение #56
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
7 лет занимаюсь в сервисе,часто меняем сальники коренные,никогда крышки не снимали и ну кто не жаловался
Fom@
сообщение 14.3.2011, 7:37
Сообщение #57
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Ребята, это катастрофа какая то, менял опять сальник, но менял теперь по уму, а все равно, что то не так!!!!
Что делал:
Снял переднею крышку
Убрал старый сальник, забил им новый,предварительно: по внешней кромки промазал герметиком, по внутренней маслом
Дальше снял картер, все почистил, все убрал.
Ставлю крышку, новая прокладка + герметик
Затем цепляю обратно поддон картера, новая прокладка + герметик со стороны передней крышки.
Все обратно собираю.
Перед тем как закрутить переднею крышку, вставил шкив, отцентровал, и закрутил все винты.
Просыпаюсь утром, иду на стоянку, а под машиной лужа!!! ОПЯТЬ БЕЖИТ,ОТКУДА???
Варианты из под прокладок не принимаются,все сделано очень надежно
Сообщение отредактировал Fom@ - 14.3.2011, 7:38
сообщение 14.3.2011, 9:15
Сообщение #58
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Что делал:
дык залезь под машину и посмотри- ОТКУДА! если нет возможности там залезть. поставь с вечера там где есть возможность. утром ничего не трогая, шасть под машину и КАРТИНА МАСЛОМ ПЕРЕД ВАМИ. а может и не масло течет то? а ТОСОЛ например из под хомутов травит на остывающем двигателе....
Fom@
сообщение 14.3.2011, 10:13
Сообщение #59
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
С крепления натяжителя цепи. Кап-кап...
monster62
сообщение 15.3.2011, 22:33
Сообщение #60
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
А болты хорошо затянуты? Бывали случаи если плохо затянуть болты крепления успокоителя/натяжителя подтеки появлялись.
Касательно сальника коленвала. Берем умную книжку, кою я называю "букварь автолюбителя" и читаемс пункт "Замена передней манжеты коленчатого вала". Со снятием проблем нет (в книге расписано и сфоткано снятие снизу, хотя можно и сверху - не имеет значения). С установкой всё черным по белому прописано, запрессовываем с помощью старого сальника. Никакой центровки нет! Че вы их мухи слона раздуваете? И потом, если ничего не путаю, внежний диаметр - кольцо металлическое, вплотную ставится в отверстие, оно как ни крути никуда не сместится! А резина. Резина будет подминаться под шкив. Если раньше всё было правильно отцентровано, то заново центрировать нафиг не надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:52
