132 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
>  Все проблемы с КПП.
liam
сообщение 3.3.2011, 12:07
Сообщение #601
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Обнаружил большие пятна масла возле коробки, поменяли в сервисе сальники, потом я долил масло (полусинтетика) и вытер как мог масло возле коробки. Спустя неделю смотрю опять появились капли масла, только не так много как раньше, но заметно. Что теперь делать?
сообщение 3.3.2011, 12:22
Сообщение #602
Погляди на привод спида,не с него травит?
liam
сообщение 3.3.2011, 12:26
Сообщение #603
Из: Уфа
Машина:21065
спасибо, попробую. я вообще не шарю в устройстве коробки пока)
можно поподробнее что там смотреть имеено?)
Pashko_m
сообщение 3.3.2011, 12:30
Сообщение #604
Пользователь №: 48108
Год Выпуска: 1976
Цитата(SunnySoul @ 2.3.2011, 2:06) *
Вобщем утром завёлся начал ехать и заметил какой то непонятный стук во время переключения передач,точнее как бы вот выжал сцепление-переключился и когда отпускаю сцепление - торохтит,коробка?что не так?какие предположения?вдобавок выбивает 3-ю скорость если не даешь газу.
коробка 4 ступка 1.6 двиг
У моей «Ласточки» были похожие симптомы. Вскрытие показало (снял коробку), шум был из за почти развалившегося выжимного подшипника а выбивало скорость из за изношенности муфты и вилки. Заменил вилку, муфту, синхронизаторы ну и новый выжимной. Шум пропал скорость включается, и держится на любых оборотах. Но это эконом решение, если уже разбирать коробку то желательно менять все муфты все подшипники, синхронны, вилки и просмотреть все шестерни и валы на предмет сколов и большего износа.
сообщение 3.3.2011, 12:34
Сообщение #605
Увидиш тросик(в оплетке),который идет к спидометру,а возле коробки входит в привод,оч.часто именно с него и травит,потом отпишись.
Это вот здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
Kirill_D
сообщение 4.3.2011, 22:20
Сообщение #606
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
В скором времени собираюсь снимать коробку для ремонта сцепления, хотел бы спросить какие могут меня встретить нежданчики при снятие её ? Т.к ни балгарки, ни дрели нету, очень стрёмно это делать впервый раз, вдруг какая гайка слижется или ещё что нибудь заклинит. Так что приму любые советы, в сервис нету желания ехать за ту сумму которую там попросят.
сообщение 4.3.2011, 22:24
Сообщение #607
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Никаких трудностей не будет. Если будеш снимать карзину и менять диск сцепления то тебе понадобится старый первичный вал КПП чтоб правильно установить диск.
Забыл добавить , болт тут есть заподлистый Прикрепленный файл  999.jpg ( 81.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 4.3.2011, 22:28
ingener-mehanik
сообщение 4.3.2011, 22:41
Сообщение #608
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Будешь снимать коробку, лучше прихвати с собой кого нибудь. Я снимал один, жесть. И ещё, приёмную трубу глушителя тоже нужно снимать, а она упирается в лонжерон и не сходит со шпилек. Приходилось поддамкрачивать двигатель справа.
Kirill_D
сообщение 4.3.2011, 22:54
Сообщение #609
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ладно про сцепу, потом в её тему спрошу...А этот болт, накидным не получится открутить ? Там ещё читал какая то рым-шайба должна быть, с виду она грубая, отогнётся или гемор ожидать ? И ещё вопрос, там вроде надо много удлинителей чтоб верхние 2 гайки(болты) открутить ? Вот из-за них я больше всего переживаю, чтоб там не напортачить чего либо.
Работать придётся одному, морально готовлюсь к дикому гемору, да, про выхлоп в курсе, надо снимать, ну это меня не пугает, главное чтоб коробку открутить...Без ямы как, реально этим заняться ? На диски например передние 2 колеса поставить, или яма нужна без вариантов ?
Помню когда проходил практику, на волге 3110 надо было сцепу менять, кардан коробку снял, дальше работа уперлась, в том что не как было не окрутить какой то лючок из тонкого металла (винты были все слизаные) и не найти было 3 крепления колокала или хз чего, дальше я уже закончил практику и не знаю развязки ситуации, на шестёрке как система вроде проше чем на волге так ли это ? Или теже проблемы ? Да снимали на полу, морду только тельфером задрали где то на пол метра
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 0:06
Сообщение #610
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Мне кажется, что без ямы вообще без вариантов, а там - кто на что горазд. За шайбы не знаю, у меня их не было, я не первый хозяин. А что касается верхних болтов - открутил прямым накидным ключём без проблем. Кстати про стартер знаешь, его тоже соответственно нужно открутить и отодвинуть от кожуха коробки. При этом желательно клемму с аккумулятора снять, чтобы не закоротить плюсовой провод стартера на массу.
Может не в тему, но у меня в посёлке мужичёк один коробку ставил на жигули, и головой помогал себе поднимать её, а руками крутил и направлял, так вот у него сосуд в голове при подьёме лопнул, и скончался мужичёк прямо в яме. В жизни всякое бывает...
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 0:12
сообщение 5.3.2011, 0:20
Сообщение #611
Почитай здесь
сообщение 5.3.2011, 0:37
Сообщение #612
Рымку отогнеш монтировкой или мощной длинной отверткой.А открутить этот болт можно совершенно без гемора,но надо удлинитель+карданчик к нему,если найдеш полуметровый-идеально.
Без ямы,без помощника,без нужного инструмента мой совет-не лезь,руки только в кровь изобьеш,да еще и бестолку.Лучше сними гараж на день-два(за пиво к примеру)И то,предварительно всё подготовив..
rusik77
сообщение 5.3.2011, 1:07
Сообщение #613
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Похоже, что из-под датчика сопливит
Я бы без ямы даже не полез. Я конечно не знаю, может ты мощщщный и гибкий.....Снять то её можно, главное, чтобы какую-нибудь часть тела не отдавила censored.gif А вот поставить...
Поищи эстакаду, а лучше, правда, сними гараж, за день можешь не справиться.
Вовчик52
сообщение 5.3.2011, 12:14
Сообщение #614
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
мужики беда пришла,вобщем пропала 5 и задняя,рычаг очень легко перемещался как будто бы коробка вообще без шестеренок,1-4 работают отлично.снял кулису оказалось болт что крепит вилку к штоку выкрутился,шток ходит а вилка на месте стоит.вот теперь вопрос снимется ли задняя крышка кпп на автомобиле?ато коробас скидывать вообще влом да и ямы нету. umnik2.gif
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 15:54
Сообщение #615
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Попробовать можно, но только коробку с подушки снять чтобы она опустилась. И главное не забудь, что там картер коробки нужно снимать и откручивать болт, который заднюю крышку держит.
Вовчик52
сообщение 5.3.2011, 18:49
Сообщение #616
Цвет:синий(босфор)
я вот че думаю,если попробовать сваркой капнуть будет ли держаться?как смыслите по этому поводу?просто через отверстие сверху вилка хорошо видна а болт снизу вкручивается.
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 19:04
Сообщение #617
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ну а если ремонтировать придётся коробку, то вилку со штоком менять? А вдруг не попадёшь именно на то место где должна стоять вилка?
Вовчик52
сообщение 5.3.2011, 19:14
Сообщение #618
Цвет:синий(босфор)
х.знает короче машину в стоило буду яму искать.в сервисе 5 килорублей просят,конечно же жаба душит.еще интересно почему он выкрутился,резьбу на штоке видно в ней обломка болта нету.
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 19:31
Сообщение #619
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Причин может быть много, может от вибрации. Это уже не важно, диагноз на лицо, нужно исправлять. Неужели у тебя нет знокомых у кого есть яма в гараже. Там работы по хорошему вдвоём на день, со сьёмом коробки.
Вовчик52
сообщение 5.3.2011, 19:38
Сообщение #620
Цвет:синий(босфор)
вроде бы уже нашел яму на понедельник договорился если планы не поменяются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:44
