5 страниц V   1 2 3 > »
> Фильтр картерных газов, действительно помогает
bav.smol
сообщение 5.3.2011, 18:12
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток!
Может для кого-то это и лишняя заморочка, но все таки:
-поскольку карб забивается и из-за замасленных картерных газов, решил себе воткнуть такую заморочку: а именно фильтр тонкой очистки, используемый в сантехнике для воды( после нескольких проб и тп остановился на этом, тк большая пропускная способность и редкая смена картриджа, а также возможность визуального контроля степени загрязнения).
-был куплен собственно сам фильтр( 450р), переходнички с резьбы на шланг и маслостойкая трубка подходящего диаметра( примерно 200р)
-поставил слева от движка на свободное место за 20 минут...
...я и до этого был доволен установкой прежних фильтров и отсутствием необходимости частенько чистить карб и кастрюлю воздухана от всякой шняги, только напрягала частая смена картриджа фильтра, а с этим-ну просто сказка, полагаю кому-нибудь сгодится...
кстати , в движке колпачки в норме ,ну и компрессия норм, масло не ест...
сообщение 5.3.2011, 18:22
Спрашивал у тебя в теме, не расплавится он там, корпус хороший?
bav.smol
сообщение 5.3.2011, 18:32
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Нет ,не плавится, проверено. У этих фильтров высокая (свыше 200) температура плавления корпуса, говорю уверенно, поскольку подобные фильтра по долгу службы ставил и в котельных рядом с топкой...и тп, так что все будет путем. Да и если учесть ,что в этом месте установки рядом коллектор, то все равно там до фильтра далеко, плюс постоянная вентиляция подкапотного пространства...ни в жись не будет такой температуры...
сообщение 5.3.2011, 18:44
Понятно...
bav.smol
сообщение 5.3.2011, 19:01
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Заранее отвечаю на возможный вопрос:
- попадание масла(частиц) в карб через сапун неизбежно ,даже при полностью исправной поршневой и масло-колпачков, поетому полагаю любой фильтр будет в помощь...
Alex899
сообщение 7.3.2011, 11:58
Сообщение #6
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
bav.smol,Скажи,нижний стакан фильтра съёмный? Если да,то хорошо,и ещё вопрос: Судя по фото это как бы фильтр-отстойник? Если можно,подробнее за конструцию самого фильтра...
olegan
сообщение 7.3.2011, 12:05
Сообщение #7
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
В топку ваще подвод картерных газов к карбу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал olegan - 7.3.2011, 12:05
сообщение 7.3.2011, 12:13
Сообщение #8
Да,стакан съемный,для смены картриджей,подозреваю что на них имеются даже разные типы их,с разной степенью очистки-от большой до очень мелкой,а внизу-отстойник.Но если поршневая подгулявшая,думаю,раз в неделю придется со стакана сливать,поэтому если ставить-то на норм.двиг.
Alex899
сообщение 7.3.2011, 15:08
Сообщение #9
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Спасибо...
Да это всё и так понятно,двиг норм. Просто когда мотор регулярно крутится до 7000,то масло по любому швыряет,да и выгорает оно на таких оборотах.Подобный отстойник должен частично решить проблему.За всю зиму масло не доливал не разу.
сообщение 7.3.2011, 15:11
Сообщение #10
единственно неясно..вентиляция ведь не только для сброса давления..в плане дожига топливной смеси как себя будет вести фильтр?не будет ли задерживать то,что еще смогло бы сгореть?
Alex899
сообщение 7.3.2011, 15:39
Сообщение #11
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Немного не так... Вентиляция должна обеспечивать разряжение в картере,давлению там неоткуда взятся,разве что если двиг подуставший тогда да,давление может быть.Во многих ино там вааще сделано по хитрому.Там вентиляция в карб не идёт вааще. Там в коллекторе стоит специальный PCV клапан,на Х.Х. когда вакуум коллектора максимальный,клапан пропускает совсем чуть-чуть газов,по мере роста оборотов и падения вакуума,клапан открывается сильнее.Так же имеется "приточка" свежего воздуха в картер через специальный возд.фильтр высокого сопротивления.
Какой топливной смеси? Откуда она в картере? Туда прорывается часть выхлопных газов,от которых при попадании на впуск ничего хорошего не просходит...
сообщение 7.3.2011, 16:26
Сообщение #12
в ино да,в некоторых имеется такая система,на Альфе была у меня аналогично нашей сделано.Насчет давления-будет по любому даже на новом двиге,можно даже чоп забить и глянуть на что будет двиг похож через неделю например.Вспомни коробку и з/мост,так там и гореть то нечему,тем не менее.
nikoSS
сообщение 7.3.2011, 20:41
Сообщение #13
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
что то я не вкурю.откуда в него заходит шланг и куда выходит?
Alex899
сообщение 7.3.2011, 20:50
Сообщение #14
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну,тут речь о довольно таки маленьком давлении которое образуется как раз таки из за прорывания части отработавших газов через поршневую,естественно даже на новом обкатанном моторе поршневая не герметична,и газы в картере будут,но только от прорыва газов.Движения поршней давление создать не могут,вспомни конфиг колена,когда оно крутится два поршня идут вверх,другие два поршня вниз,объём картера не меняется...
Ну там сапуны стоят именно для того чтобы сбросить давление внутри картера ,так как при нагреве масла растёт температура внутри картера и естественно давление,тем более картеры коробки и редуктора условно "герметичные",а при остывании масла может создастся маленькое разряжение,которое будет способствовать "засосу"влаги с улицы. Сапуны то эти работают только на выпуск,внутрь они не пропускают.
Чё то от темы начинаем уходить...
сообщение 7.3.2011, 21:02
Сообщение #15
это да))в любом случае идея автора интересная и полезная.
Alex899
сообщение 7.3.2011, 23:27
Сообщение #16
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Именно поэтому я проявил интерес к теме,на днях выберу время,проеду по сантех-магазинам,хочу пощупать девайс,посмотреть своими глазами что там да как,а дальше видно будет.
В своё время тоже интересовался изготовлением-установкой подобного девайса,на многих форумах по ино были нормальные решения,изготовление самопал,причём самопальные изделия по эффективности ни в чём не уступают красивым "фирменным" девайсам,ценник на которые завышен явно раза в два это точно,и то,только за использование в изделии всяких блестяшек,что впоне реализуемо даже в системе "самопал" при использовании нержавейки.
bav.smol
сообщение 9.3.2011, 11:03
Сообщение #17
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
По вопросам:
-фильтр сантехнический тонкой очистки с возможностью установки картриджей разной степени плотности и состава( себе поставил самый простой, дабы уменьшить сопротивление прохода газов), ну конечно колба съемная...
-вход в фильтр от сапуна движка, а выход в карб( кастрюлю воздушного фильтра), ершик пламегасителя из фильтра убран за теперешней ненадобностью.
-кому надо, то можно на выходе с фильтра воткнуть любой эжекционный насос для пущей производительности, для себя же посчитал это излишним, поскольку стиль вождения не спортивный и движок на макс не кручу...
Теперь по поводу смены картриджа( частоты): на днях пришлось далековасто слетать и вот что показал пробег в 3000км-
-масло не доливал( по щупу норм) ,тянет зашибись, кастрюля воздухана чиста как....ну как у кота эти..., колба в фильтре стала светло-серой а осадка кроме конденсата масла с (похоже на влагу слегка) на стенках колбы нет, так что менять чую не скоро придется.
Вообщем я пока доволен...
сообщение 9.3.2011, 11:05
Сообщение #18
Alex Lex
сообщение 12.3.2011, 17:33
Сообщение #19
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(bav.smol @ 9.3.2011, 15:03) *
По вопросам:
Вот ещё инфа по поводу очистки картерных газов.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry271773
Сообщение отредактировал Alex Lex - 12.3.2011, 17:33
bav.smol
сообщение 14.3.2011, 21:25
Сообщение #20
Из: Смоленск
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Вношу дополнения:
-в процессе эксплуатации, а в частности пробега свыше 4000км, из-за насыщености газов парами масла и тп начал набухать дешовый тканевый картридж фильтра, ...по сему мной было принято сменить его на "бумажный", похожий на масляный фильтр змз402 или топливный от дизеля. Не проблема в приобретении в сантехмагазинах, токмо цена чуть дороже- ок 80рэ...сорри,фотку сделать забыл.
А так в целом работой данного девайса доволен, да и про чистку карба забыл....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:09
