17.2.2011, 23:19
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 20.10.2010 Из: казань Пользователь №: 40141 Машина:ваз 2105 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
еще фотки,извиняюс в салоне неприброно пока недаэтого
Кол-во скачиваний: 583 |
18.2.2011, 19:44
#42
ктото спрашивал как к лобовухе подогнал,вот выкладываю еще фотки
Кол-во скачиваний: 764 |
18.2.2011, 22:48
#43
народ! нужна помощ! немогу придумать какую аэрографию зделать на кирпиче
19.2.2011, 18:57
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
скaжи кaк приборы подключaл?
20.2.2011, 17:48
#45
как подключал одометр
20.2.2011, 22:39
#46
26.2.2011, 18:34
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 7.3.2010 Из: Украина г.Алчевск Пользователь №: 27950 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Торпедо конечно супер. печка работает воздух обдувает стекла боковые или только центр?Да и ещё вопрос гаишники не пристёбуются типа переоборудывание и т . д
26.2.2011, 22:01
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет ! Сперва по теме: установить от девятки можно, так как в девятки ставят торпеды от вектры А, она же стоит у меня на шохе, отсюда вывод, что она вполне даже нормально влезет, но другой вопрос зачем ??? Ведь от той же вектры, мазды панель намного качественней (не скрипит) и красивей !
Пы сы. Ссылка на торпедо от вектры у меня в подписи. Там же и фотки. |
27.2.2011, 5:24
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
deng05, несколько вопросов, прошу подробно ответить
1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дилекторы подсоеденял все? По приборке... видел где то отчет по установки приборке четырнадцатой в семерку, надо поискать Сообщение отредактировал dim-mon - 27.2.2011, 5:58 |
27.2.2011, 13:12
#50
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Сперва по теме: установить от девятки можно, так как в девятки ставят торпеды от вектры А, она же стоит у меня на шохе, отсюда вывод, что она вполне даже нормально влезет, но другой вопрос зачем ??? Ведь от той же вектры, мазды панель намного качественней (не скрипит) и красивей ! Пы сы. Ссылка на торпедо от вектры у меня в подписи. Там же и фотки. На сколько я понял торпедо от Вектры выпирает на 10 см. не меньше, а при моем росте я например буду об нее биться, на мой взгляд она не удобная. ИМХО! |
27.2.2011, 21:48
#51
Всем привет ! Сперва по теме: установить от девятки можно, так как в девятки ставят торпеды от вектры А, она же стоит у меня на шохе, отсюда вывод, что она вполне даже нормально влезет, но другой вопрос зачем ??? Ведь от той же вектры, мазды панель намного качественней (не скрипит) и красивей ! Пы сы. Ссылка на торпедо от вектры у меня в подписи. Там же и фотки. На сколько я понял торпедо от Вектры выпирает на 10 см. не меньше, а при моем росте я например буду об нее биться, на мой взгляд она не удобная. ИМХО! Интересно, о что там бится ? Руль ведь остался там же, и сиденье тоже. Соответственно и посадка не изменилась ))) Всем привет ! Сперва по теме: установить от девятки можно, так как в девятки ставят торпеды от вектры А, она же стоит у меня на шохе, отсюда вывод, что она вполне даже нормально влезет, но другой вопрос зачем ??? Ведь от той же вектры, мазды панель намного качественней (не скрипит) и красивей ! Пы сы. Ссылка на торпедо от вектры у меня в подписи. Там же и фотки. На сколько я понял торпедо от Вектры выпирает на 10 см. не меньше, а при моем росте я например буду об нее биться, на мой взгляд она не удобная. ИМХО! Интересно, о что там бится ? Руль ведь остался там же, и сиденье тоже. Соответственно и посадка не изменилась ))) Зы. Сегодня видел копье с панелью от десятки ))) |
4.3.2011, 15:14
#52
Привет всем.Очень любопытно как на это реагирует ГАИ????
5.3.2011, 14:31
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
deng05, Отличная работа! Фотографии сделаны будто из салона 14ой)))
8.3.2011, 18:01
#54
Торпедо конечно супер. печка работает воздух обдувает стекла боковые или только центр?Да и ещё вопрос гаишники не пристёбуются типа переоборудывание и т . д стекло пока только лобовое ,гайцы когда видят у них один вопрос как ты ее засунул deng05, несколько вопросов, прошу подробно ответить 1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дилекторы подсоеденял все? По приборке... видел где то отчет по установки приборке четырнадцатой в семерку, надо поискать да глубину подрезал пока воздуховоды несошлись с штатными штанами для лобовухи,ширину нерезал влазит очени плотно , дилекторы пока неподсоеденял потомучто прокручиваю в мозгу 3 варианта как усовершенствовать печку , скоро буду снимать понель чтобы зделать шумку и уложить путем проводку ,зделаю побольше фоток |
8.3.2011, 18:04
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Давай, занимайся - будем ждать
8.3.2011, 18:10
#56
deng05, Отличная работа! Фотографии сделаны будто из салона 14ой))) непонел какой кожух ,а замок просто поставил я дырочку для блокировки руля непропиливал хотя можно и пропилить deng05, несколько вопросов, прошу подробно ответить 1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дилекторы подсоеденял все? По приборке... видел где то отчет по установки приборке четырнадцатой в семерку, надо поискать может видел на другом форуме где я тоже выкладываю фото http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6707 |
8.3.2011, 18:28
#57
deng05, Отличная работа! Фотографии сделаны будто из салона 14ой))) непонел какой кожух ,а замок просто поставил я дырочку для блокировки руля непропиливал хотя можно и пропилить deng05, несколько вопросов, прошу подробно ответить 1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дилекторы подсоеденял все? По приборке... видел где то отчет по установки приборке четырнадцатой в семерку, надо поискать может видел на другом форуме где я тоже выкладываю фото http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6707 Да по подключению приборки видел на семерошном форуме. А вот остальные мои вопросы остаются открытими |
8.3.2011, 18:43
#58
deng05, Отличная работа! Фотографии сделаны будто из салона 14ой))) непонел какой кожух ,а замок просто поставил я дырочку для блокировки руля непропиливал хотя можно и пропилить deng05, несколько вопросов, прошу подробно ответить 1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дилекторы подсоеденял все? По приборке... видел где то отчет по установки приборке четырнадцатой в семерку, надо поискать может видел на другом форуме где я тоже выкладываю фото http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=6707 Да по подключению приборки видел на семерошном форуме. А вот остальные мои вопросы остаются открытими я уже запутался кому на какой вопрос ответил ,если несложно задай заново задавать вопросы можно в маил агенте быстрее выходит ,для тех кто собрался замарочится с переделкой deng_@mail.ru |
8.3.2011, 18:44
#59
повторяю
1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дифекторы подсоеденял все? |
8.3.2011, 18:51
#60
повторяю 1. Глубину до стекла ты писал, что подрезал, а что с шириной, подходит? 2. Как крепил торпеду? какие сложности? 3. Что с печкой и обдувом стекол? Как дифекторы подсоеденял все? глубину подрезал ,ширина подходит очень плотно,крепил к боковинам кузова на самарезы и к штатным креплениям через плостинки,сложности ;была одна куда поставить блок предохранителей ,с печкой обдув только лобовухи пока просто некогда было все подключить , |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:07 |
