> Замок водительской двери
zuker113
сообщение 4.3.2011, 20:58
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема: решил поменять механизм замка водительской двери (старый выработался - приходилось сильно хлопать чтоб закрыть), так как дверь немного провисла от времени под нижние петли подложил шайбу - закрутил дверь стала ровно. Отрегулировал защелку на стойке.
Закрывается как в иномарке 1 пальцем, НО (как всегда) открывается дверь очень туго.
Нажимаешь снаружи на ручку и ничего. Тянешь дверь на себя ОООЧень сильно практически ничего. Начинаешь тянуть рывками - открывается.
Из салона тоже самое. Ручку потянул и толкаешь дверь плечем чтоб открыть.
Люде добрые подскажите в чем может быть причина такой тугой открывалки??
сообщение 4.3.2011, 21:56
тут l почитай...а вдруг пригодится
Graneniy
сообщение 4.3.2011, 21:59
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А я на автошроте купил замок с копья... Установил, всё ок. Правда сейчас по весне всё регулировать надо будет опять, зиму постояло и плохо закрывается почти каждая дверь
zuker113
сообщение 4.3.2011, 22:36
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
недогнал) там реч идет о личинках! а я их нетрогал! я механизм весь замка менял тот что сбоку двери откручивается 3мя винтами. !! Дверь отлично закрывается ключем и ключем открывается. !
только когда я повернул ключик и открыл замок ! Нажимаю на ручку и начинаю что есть дури тянуть дверь и после рывков тока она поддается !!
Ощущение как будто она не влазиет в разрез кузова) но видимых причин (потертостей) двери об кузов ненашел!
Может ли быть такое от "неотрегулированного" зазора между: внутренним толкателем внешней ручки (НА ФОТО 1) и штукой замка (НА ФОТО 2).
Зазор про который говориться там показан !!!
сообщение 4.3.2011, 22:57
Снимай обшивку двери и смотри на механизм...только так. Может там чето отломилось или отогнулось и ручка просто не открывает как слудует фиксатор
сообщение 4.3.2011, 23:06
Сообщение #6
Для начала-пробуй закрыть замок пальцами на открытой двери(2 щелчка) и открой его с ручки-отлично?
Если да-глаза ставь))на уровне гориз.двери(где уплотнения)и медленно закрывай.Если дверь при закрытии ушла вверх-ответную часть сделай ниже,если вниз-выше.Если дверь не ушла не вверх и не вниз,поиграй с ответной частью в плане теперь уже не вверх-вниз,а по часовой-против часовой.Есс-но если дверь при этом не заедает,тогда уже регул.прокладки в ход пускать.
А вобще тема есть такая писал гдето..
OlegVAZ 06
сообщение 5.3.2011, 8:02
Сообщение #7
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня такая проблема: снаружи водительская дверь открывается и закрывается на ключ без проблем, но снаружи ее не открыть и не закрыть. Такое только на водительской двери, это можно как то исправить?
zuker113
сообщение 5.3.2011, 11:47
Сообщение #8
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
обшивка снята !! там всё цело...
сегодня буду пробовать !! спасибо за описание..
""""Есс-но если дверь при этом не заедает,тогда уже регул.прокладки в ход пускать."""""
- это немного не понял можно подробнее????
сообщение 5.3.2011, 11:50
Сообщение #9
всмысле эти операции проводиш,если дверь и не затирает об замок,и не находится от него слишком далеко.Кстати,пласт.хрень на ответной части смажь/разработай,должна ходить легко.
Pruzhina
сообщение 10.3.2011, 8:27
Сообщение #10
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
мужики кто-нибудь видел в магазинах рычаг механизма замка, который крепится к личинки замка и непосредственно к дверному замочку, с помощью которого запирается дверь на ключик)) на концах две пластмассочки, все магазины обыскали
сообщение 10.3.2011, 8:35
Сообщение #11
Спасибо сказали: 1260 раз
Конечно видели..
Pruzhina
сообщение 10.3.2011, 9:33
Сообщение #12
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
в арзамасе туго с запчастями(
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:52
