5.3.2011, 8:40
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 35326 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральному замку. Вопрос как?! Нужно повозиться с дверью. Геркон, силовой концевик.. вобщем что-то придумать можно. В этом случае работа мафона будет наиболее логичной. Он будет обесточен только тогда, когда машина на охране. Т.е. в ней никого нет, и слушать его некому. Во всех остальных случаях все будет работать. Только когда ночуешь в гараже, то все равно нужно ставить на охрану.
5.3.2011, 18:55
#62
Ставится слаботочное реле с малым потреблением обмотки.Подключается к сигнализации в цепь блокировки стартера или зажигания,вообщем при постановке на охрану на этом выходе появляется либо"1" либо"0".АСС магнитолы подключаем через нз контакты реле на +12В.
При таком подключении,магнитола выключается при включении охраны и продолжает работу при снятии с нее. |
5.3.2011, 19:54
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральному замку. Вопрос как?! Нужно повозиться с дверью. Геркон, силовой концевик.. вобщем что-то придумать можно. В этом случае работа мафона будет наиболее логичной. Он будет обесточен только тогда, когда машина на охране. Т.е. в ней никого нет, и слушать его некому. Во всех остальных случаях все будет работать. Только когда ночуешь в гараже, то все равно нужно ставить на охрану. Подключение магнитолы к сигнализации |
8.3.2011, 0:53
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Постораюсь короткооооо.
Купил ноль шестую весной и заметил(трудно незаметить) что за 3-5 дней акум уходил в ноль. Машинка полный сток кроме майфуна, а майфун ALPINE свеженький. Да и акум с виду тоже. Пока дууумал-гаадаал (ну обэстонился чуток) насобирал ущё 3 запасных акума для замены. Лень было лезть но достала сигна которая орала (при падении до 10вольт) и днём и ночью без жалости к соседям. Взял я тестер выставил на микроамперы, и посадил его между минус клемой акума и кузовом. Показало потребление в 0.18 мА, это где-то 3 ватта. Виновником оказался майфун. Немного подумав придумал простенькую систему. Частью системы использовал сломаный (до меня) замок руля в замке зажигания, микровыключатель и простое реле. Воот. К раме рулевого вала пластиной из жестянки закрепил микровыключатель чуть ниже замка зажигания. В самой раме просверлил дырку для удленёной лапки микровыключателя. Удленённую лапку микровыключателя прислонил к огрызку замка руля который с поворотом ключа утапливаетса в корпус замка зажигания. Вот это последнее я и использовал, а именно - ключ в замок-поворот и музыка и играет в любом положении ключа. Как вытащил ключ - замок руля щёлк (лапку отжал)и тишина. Воизбежании замыкания берём минус, и на микровыключатель с любого болта. В микровыключателя тянем к реле которое срабатывает при появлении минуса чем и включает майфун. |
8.3.2011, 10:58
#65
... Взял я тестер выставил на микроамперы, и посадил его между минус клемой акума и кузовом. Показало потребление в 0.18 мА, это где-то 3 ватта... 1 А = 1000 мА (миллиампер) = 1000000 мкА (микроампер). Нужно определится, что ты выставил, и что ты измерил! |
8.3.2011, 12:11
#66
8.3.2011, 12:46
#67
... Взял я тестер выставил на микроамперы, и посадил его между минус клемой акума и кузовом. Показало потребление в 0.18 мА, это где-то 3 ватта... 1 А = 1000 мА (миллиампер) = 1000000 мкА (микроампер). Нужно определится, что ты выставил, и что ты измерил! И все таки придрался Не видел я китайские тестеры с микроамперами,думаю автор запутался). |
8.3.2011, 12:55
#68
И все таки придрался Не видел я китайские тестеры с микроамперами,думаю автор запутался). Да, не придирался я! |
8.3.2011, 19:59
#69
Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При включеном освещении салона цифирки были 0,52 двери прикрыл покозало 0,18. Что я там замерял ... .
Главное что Вы переделку-поделку мою поняли. А самое главное что машинка после 7 дневной парковки бодро крутила стартер ( -12 на улице) и майфун я невключал - он сам включился. |
8.3.2011, 20:07
#70
Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиоды).
Ну и какой ток простоя стал у тебя с доработкой? |
8.3.2011, 20:31
#71
Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки были 0,02 - с доработкой, без 0,18
8.3.2011, 20:38
#72
8.3.2011, 20:43
#73
При включеном освещении салона цифирки были 0,52 двери прикрыл покозало 0,18. . Не понятно только как,в стойках 5Втки стоят,это грубо милиампер 700,плюс 180). Как будто одна лампа только горит. Значит амперы мерил Мерил то на амперах,но намерил мили |
22.11.2011, 19:29
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Внимательно прочитал, но однозначного мнения по установке так и не понял. 1. Многие подключают мафон на прикуриватель или часы - не совсем правильно с логической точки зрения, так как в магнитолах в большинстве случаев предохранитель на 10-15 А, а "+" прикуривателя и часов висит на предохранителе F1, который имеет 16А. Логичнее менять предохранитель в блоке, чем выколупывать магнитолу. 2. Подключение к АКБ через предохраниетель. А нужен ли он н агресивной среде (под капотом) тот самый предохранитель? Управляющий провод кидаем на INT клему замка, которая в свою очередь идет через пред F2 номиналом 8А. ИМХО. |
11.12.2011, 18:25
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 51339 Машина:ваз 21063 Цвет:липа Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я разрезал медную дорожку на контактах замка , которая кантачит с INT в определённом месте, АСС одел на инт, теперь ,когда вставляешь ключ и поворачиваешь на90 градусов, включается матефон, Свет, если была включена клавиша. Самое интересное , что при нажатии на стартер, м/ф, свет печка и пр. отключается, пока не запуститься двиг..Минус в том, что габариты бес ключа не горят, хотя меня такой вариант устраивает.
6.1.2012, 16:32
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62286 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с такой проблемой при установке мафона: ГУ Pioneer DEH140UBB, два плюса( желтый - на постоянный плюс, красный - на зажигание), при проверке мажка с дуру запараллелил оба плюса и уже после доглядел, что кинул их не на плюс прикуривателя, а попал на плюс аварийки
6.1.2012, 19:20
#77
Столкнулся с такой проблемой при установке мафона: ГУ Pioneer DEH140UBB, два плюса( желтый - на постоянный плюс, красный - на зажигание), при проверке мажка с дуру запараллелил оба плюса и уже после доглядел, что кинул их не на плюс прикуривателя, а попал на плюс аварийки Что-то ты совсем там намудрил... подключи красный и жёлтый на + АКБ (кстати на жёлтом должен висеть пред в коробочке), а чёрный на - и включи майфунома. Если он не включился то что-то с майфуйной и вряд ли по твоей вине, т.к. вред можно нанести только если перепутать полярность. Постоянно горит лампа акб - при заведённом двигателе? если так, то проверь 9 пред. может задел Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.1.2012, 19:30 |
6.1.2012, 19:34
#78
Столкнулся с такой проблемой при установке мафона: ГУ Pioneer DEH140UBB, два плюса( желтый - на постоянный плюс, красный - на зажигание), при проверке мажка с дуру запараллелил оба плюса и уже после доглядел, что кинул их не на плюс прикуривателя, а попал на плюс аварийки Что-то ты совсем там намудрил... подключи красный и жёлтый на + АКБ (кстати на жёлтом должен висеть пред в коробочке), а чёрный на - и включи майфунома. Если он не включился то что-то с майфуйной и вряд ли по твоей вине, т.к. вред можно нанести только если перепутать полярность. Постоянно горит лампа акб - при заведённом двигателе? если так, то проверь 10 пред Да вроде с полярностью все норм, как-никак 5 лет в институте физикой мозг сушили |
6.1.2012, 19:41
#79
Да вроде с полярностью все норм, как-никак 5 лет в институте физикой мозг сушили да. не 10, а 9. я очепятался. выше ужо поправил |
6.1.2012, 19:53
#80
Да вроде с полярностью все норм, как-никак 5 лет в институте физикой мозг сушили да. не 10, а 9. я очепятался. выше ужо поправил провода еще не перекидывал, освещение в гараже не але(((... девятый пред тоже целый!.. мистика какая-то!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:05 |
